Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Импульсные БП
Shad писал(а):
скважность будет всегда равно 50%?
Чуть меньше из-за дедтайма.
Shad писал(а):
Какое напряжение на обмотках будет тогда
Зависит от трансформатора.
Shad писал(а):
как его контролировать при помощи 3 ноги микры?
Контролировать вольтметром, на выходе.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 12:48 pm
Shad
Ну тогда тогда какая скважность изначально задана, если на выходе мы получаем 12в? Вообще какая она должна быть для оптимальной работы схемы? 50% будет нормально или нужно меньше или больше? Ах да, схема для понимая.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 1:03 pm
Пётр
Скажи что хочешь от Его , сразу поймём.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 1:31 pm
Shad
Хочу сделать БП для питания усилителя +-30В (приблизительно, может колебаться). Соединю последовательно 12 и 5 вольтовые обмотки.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 1:36 pm
Скважность задаётся усилителями ошибки (выводы 1,2 и 15, 16) по сигналам обратной связи. Больше 50% в двухтакте невозможно - будут открыты два ключа и пиздец.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 1:39 pm
Shad
Вот теперь стало понятно, спасибо. Это все логично, просто моего ума пока не хватило додумать.
Ладно, тогда если это я включи усилители ошибок как по даташиту (писал раньше), то на выходе я должен получить максимальные напряжение, которые может выдать обмотка? Этот режим работы приемлем для БП или нет?
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 1:52 pm
Выдаст максимальное напряжение в 17-25В. Тут не действует правило умножения на 1.41 для получения выходного напряжения.
Режим - не особо приемлем. Включать по даташиту с использованием УО в нормальном режиме, то есть с ПРИМЕНЕНИЕМ стабилизации выходного напряжения. Требуется перемотать транс.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 1:59 pm
Пётр
Соеденить не пройдёт , к стати по Гугли был такой источник
как раз тебе.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 2:22 pm
Shad
Electricman, спасибо. Потихоньку начинаю вникать.
Пётр, а почему не получится? Там минус соединен в общую жилу, её можно раскрутить и соединить обмотки, учитывая фазировку и все получится.
Кстати, погуглил еще и нашел вполне вменяемую схему.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 8:08 pm
Пётр
Сам себе и ответил , если удасться раскрутить и изолировать.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 8:31 pm
Во вменяемой схеме - несколько резиков и капов в обвязке.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 8:33 pm
Shad
Сам сказал, что нужно применять усилители ошибок. В этой схеме и стабилизация напряжения есть.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 8:37 pm
Эти несколько резиков и капов входят в объвязку усилителей ошибки.
Добавлено: Wed Jun 10, 2015 8:02 am
Shad
Почему по линии 12 вольт используют обычные диоды, а не Шоттки? Что будет если заменить, не придется подстраивать напряжение? Падение на нем будет же меньше.
А да, на сколько эффективно параллельное включение диодов Шоттки в плане уменьшения нагрева?
Добавлено: Tue Jul 07, 2015 2:48 pm
Если у тебя обратная связь есть - не придётся.
Добавлено: Tue Jul 07, 2015 5:42 pm
Shad
Там группа стабилизация, поэтому 5 и 3,3 вольта тоже изменится, а эт не допустимо. Значит заменить нельзя? Ну тогда только параллелить.
Добавлено: Tue Jul 07, 2015 9:33 pm
N1X
Попробовать надо просто... Скорее всего сканает, только шотку брать чтобы не пробило...
Добавлено: Tue Jul 07, 2015 11:28 pm
Shad писал(а):
Почему по линии 12 вольт используют обычные диоды, а не Шоттки?Тупо дешевле. Можно и шотткари поставить, но с обратным напряжением не менее 150 вольт, иначе вышибет.Shad писал(а):
Что будет если заменить, не придется подстраивать напряжение?Не придётся. Тупо меняешь и всё.Shad писал(а):
А да, на сколько эффективно параллельное включение диодов Шоттки в плане уменьшения нагрева?Шоттки не параллелятся без доп. резисторов. Так что в плане нагрева всё будет только хуже.
Shad писал(а):
Там группа стабилизация, поэтому 5 и 3,3 вольта тоже изменитсяС хера ли они изменятся?
Добавлено: Wed Jul 08, 2015 12:36 am
Shad
Тогда зачем некоторые фирмы во избежания нагрева параллелят диоды? Как раз таки вычитал, что связано с уменьшением потерь на тепло. Это связано, как я понял из-за кривой ВАХ. При увеличение тока растет прямое падение напряжения. Поправьте, если я не прав.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2...SPEC/S30D40C.html
Если ставить Шоттки, то падение меньше, из-за обратной связи напряжение по линии 5 и 3,3 тоже уменьшаться. Обмотка одна у трансформатора.
Добавлено: Wed Jul 08, 2015 8:53 am
А тебе не приходило в голову, что ОС в БП может охватывать 2 канала, 5 и 12 вольт? А 3.3 вообще регулируется самостоятельно.
Некоторые фирмы параллелят диоды не во избежание нагрева, а для возможности снимать больший ток, нежели можно снять с одного диода. Да и спец меры при этом таки применяются: например оба диода прикручены одним болтиком по разные стороны радиатора, чтобы обеспечить одинаковую температуру кристалла. Ибо при прогреве ВАХ диодов смещается левее.
Добавлено: Wed Jul 08, 2015 9:23 am
Shad
Ладно, спасибо за ответы. Все равно все таки попробую спаралелить два диода.
Добавлено: Wed Jul 08, 2015 9:27 am
Aleksandr
а что за бп то?
Добавлено: Wed Jul 08, 2015 9:28 am
Shad
Старый уже iw-p350w. Это номер платы точней.
Добавлено: Wed Jul 08, 2015 1:20 pm
Таки нашёл, как посчитать транс, сделал обратноход - вроде работает, но - в пачечном режиме, при нагрузке 10Вт (расчёт вёлся на 5Вт). Куда копать, обвязку ОС, выводы 1 и 2 уц1843?
Добавлено: Sat Dec 17, 2016 11:23 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Куда копать, обвязку ОС, выводы 1 и 2 уц1843? - скорее сначала смотреть сколько вольт пилы тока трансформатора на 3 выводе..
и общую обратную связь если на этом выводе в рабочем режиме хоть пол вольта есть...
Добавлено: Sun Dec 18, 2016 12:30 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 64, 65, 66  След.     Просмотр темы целиком
