Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Импульсные БП
Вот что за херня. Сделал второй питальник. На макетке работал сключительно. В собранном варианте - пиздец. Нестабильный ШИМ, но ни как до этого, хотя бы иголок не было. И удволитель-выпрямитель - выпрямленное 320В, как и полагается, удвоенное - в зависимости от погоды от 700 до 1000В. Отрубил удвоитель - ШИМ стабильный. Куда копать? Первая мысль - выкинуть тормознутые диоды из него.
Диоды заменил - ШИМ нормализовался, удвоение - нет. Точнее, напряг умножается на 2.7, на выходе удвоителя 860В вместо 640.
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 11:02 pm
Иголки, иголки... сделай мелкую нагрузку на выход удвоителя.
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 1:36 am
Там и так есть нагрузка - разрядный резик. Почти 1мА течёт.
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 1:40 am
Пришлось к ебеням выпилить обратноход. И делать пушпул. Ибо у него помехи по питанию каких-то 40мВ, против 1В у обратнохода. Остаётся самогуд убрать, временами возникающий.
Вторичные цепи целиком не показаны, там ещё -100 и +300 и +600В.
Добавлено: Sat Apr 08, 2017 8:17 pm
TAN
Коммутационными помехами будет срать. И нафиг нужны биполяры?
P.S. У меня тоже периодически возникает желание собрать шарманку на тройку на 2Т903 из мусорки, но я же сдерживаюсь. crazy
Добавлено: Sat Apr 08, 2017 9:48 pm
Но меньше срёт. Помехи почти исчезли. Биполяры - что бы с управлением не гемороиться.
Схема слизана с Н801, транс оттуда же. Я только стабилизацию приделал.
Добавлено: Sat Apr 08, 2017 9:52 pm
Кто имел дело с АТХ БП на микре FSP3528, куда копать?
Симптомы: на ноге 18 - 4 Вольта (DT cycle control, должно быть 0..3 В)
На выходах управления ключами (19 и 20) - по 2 Вольта.
Пила на частотном капе присутствует в норме.
Добавлено: Mon Oct 22, 2018 6:21 pm
perezx
Очередной ИБП по вот этой схеме:
http://storage.flyback.org.ru/files/eaf3e241_e9...d6bf97a5_503.jpeg
Заряжает робот-пылесос. Дома все отлично работает, хоть часами.
В другой квартире уже второй раз выносит предохранитель 2А по сетевой стороне. Резистора, к слову, на входе нет - как-то никогда с таким не сталкивался. Вот ровно вместо резистора предохранитель и стоит.
Причем может работать, опять же, неделю, несколько раз зарядить пылесос, потом - бац - и сдох. Другая техника в той квартире не дохнет.
Чо за нах?
Добавлено: Tue Oct 23, 2018 7:05 pm
В момент включения перегорает?
Вопрос. Есть абстрактный бп, собранный как обычно на микре шим-контроллере. У микры есть усилитель ошибки и вход регулировки дедтайма.
Задача - сделать этому бп стабилизацию по напряжению, т.е. завести ОС с выхода на микру.
Незадача - вход усилителя ошибки сдох огорчён и микра работает полностью нормально, кроме усилителя ошибки.
Обычно же делают ОС по нему, но вот остался только вход регулировки дедтайма. От 0 до 3.3 Вольт весь диапазон (от 98 до 0 %, соответственно).
Реально ли на этот вход завести ос по напряжению, чтобы оно адекватно работало, без болтанок и прочего?
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 7:51 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
при желании - наверно ДА
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 7:53 pm
Думаю проще микру сменить, если БП не предусматривал стабилизации/регулировки выхода то и ШИМ у него выход не будет нормально регулировать.
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 8:09 pm
Да.
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 8:19 pm
Ну, я рад конечно вашей поддержке смех но могу попросить изложить свое видение чууть подробнее?
Завести напрямую через делитель, или сделать внешний усилитель ошибки и завести на вход DTC шим-контроллера, или...?
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 9:17 pm
Да! смех
И не забыть скомпенсировать частотную характеристику. К слову, внутренний усилитель ошибки иенно так и работает. подмигивает
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 9:19 pm
А если делать блок управления на мк, через то какой алгоритм будет корректно работать?
Без кода конечно, на пальцах, объясните кому не лень.
Например, использую внутренний ацп мк как ос по напряжению, с внутренним же источником опорного. При превышении напряжения, даем жестко 3.5 Вольта на ножку "DTC" контроля дедтайма микры (рабочий цикл => 0% ), а когда напряжение станет ниже порогового - даем жестко 0 Вольт на DTC (рабочий цикл ≥95% )?
Или же плавно, при переходе выше порога начинаем поднимать DTC выше 0, при спуске ниже порога - опускать к земле.
Мне оба этих варианта кажутся не огонь, если честно. А вам?
И как на уровне программы мк можно учесть фазы, и подавить "болтанку" при изменении нагрузки? Хотя бы с подбором параметров.. пните в какую сторону идти)
Добавлено: Fri Oct 26, 2018 9:15 pm
Плавно, и с фильтрацией, первый вариант на паре транзов и стабилитроне можно сделать.
Добавлено: Fri Oct 26, 2018 11:25 pm
N1X
Гугли ПИД-регулятор...
Добавлено: Sun Oct 28, 2018 10:26 pm
Разбужу-ка тему таким вопросом.
Импульсники шумят, линейники греются. И я наверное велик изобретаю, но таки почему бы эти топологии не совместить? Делаем например на МК такую колбасу, где источник-ШИМ-линейник. Например источник 24 Вольта, а надо нам 9 Вольт. МК регулирует ШИМ так, чтобы с него на выходе было 12 Вольт, и линейник - чтобы 9 Вольт. Есть такие схемы?
Добавлено: Mon Jun 03, 2019 9:00 pm
Конечно, даже в даташите на lm317 есть вариант включения с предрегулированием.
Добавлено: Mon Jun 03, 2019 9:05 pm
Есть вполне рабочая схема ТЕСа, где стоит управляемый выпрямитель. Smile В моём 5010 4 ступени напряжения.
Шум от импулсника могёт не понравиться линейнику.
Добавлено: Mon Jun 03, 2019 9:06 pm
Dizel
есть, есть и Б5-71 промышленный, есть и любительськие конструкции...
есть линейники, которые не греются... много чего есть...
Добавлено: Mon Jun 03, 2019 9:08 pm
А какой ДШ? От ST такого не нашел.
вот тут подробнее, если можно
Добавлено: Mon Jun 03, 2019 9:26 pm
Радиатор на несколько тысяч кв. см - и ничего не греется (если конечно не нужно полсотни и больше ампер)
Добавлено: Mon Jun 03, 2019 9:43 pm
Ну, от размеров радиатора тепловыделение не зависит в первом приближении хD
Добавлено: Mon Jun 03, 2019 9:46 pm
Но рассеивается эффективнее и дельта Т со средой падает. Т.е. оно греется меньше
Добавлено: Mon Jun 03, 2019 9:53 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 64, 65, 66  След.     Просмотр темы целиком
