Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Маленькая ЛКТ на 6П14П
КТ827
тема: Маленькая ЛКТ на 6П14ПОтветить с цитатой
Что-то захотелось мне маленькую теслу.Совсем маленькую Smile
И вот что получилось:
Лампа - 6П14П
Питание- МОТ + прерыватель по первичке мота.На мот подается 50 вольт
Первичка - отдельно,так как бейз-фид.Содержит 70 витков провода 0.8.
Вторичка - диаметр 6 см,высота намотки 10 см.Провод 0.2 мм около 540 витков.
В итоге стример до 6 см,спарки по 8,анодий не калитсо,гонять можно по пол-часа.Буду шаманить еще,в частности хочу заменить тяжелый мот,boost-конвертером.
[url=&feature=youtu.be][/url]
Добавлено: Sun Jun 24, 2012 3:31 pm
.JPG (911,62 Кб)
Shad
А вот это уже очень интересно. Почему прерывание по МОТу стал делать?
Добавлено: Sun Jun 24, 2012 3:35 pm
Aleksandr
Для такой лампочки результат отличный drink выжимай побольше с нее гнев и сколько витков в ОС не знаю
Добавлено: Sun Jun 24, 2012 3:38 pm
КТ827
5
ИМХО это более логичное решение,чем равать тиристором ВЧ цепи. (Про дроссели я в курсе,но они до жеппы)
Еще
Добавлено: Sun Jun 24, 2012 3:46 pm
Aleksandr
попробуй на мот подать 70в,если конечно не прострелит лампочку crazy
Добавлено: Sun Jun 24, 2012 3:48 pm
КТ827
Прострелит.
Тут как раз тот случай когда надо в лампу не киловольты вдувать,а пробовать менять форму питающего сигнала.
Так же нужно будет сделать смещение от отдельного источника второй сетки
Добавлено: Sun Jun 24, 2012 3:50 pm
Aleksandr
попробуй разряжать в нее емкость через дроссель,может будет норм?и стримеры вырастут?
Добавлено: Sun Jun 24, 2012 3:56 pm
neitronnaia burya
пацтулом от мота пацтулом давай без лотра прям вруби, и видео обязательно отлично crazy
Добавлено: Sun Jun 24, 2012 9:37 pm
КТ827
Получится веселая игра под названием "Найди катод".Это же не ГМИ
Буря,чего то не смешно вообще..
Добавлено: Sun Jun 24, 2012 10:41 pm
Прикольная катушенция! отлично drink
Собственно, это уже не первичка, а дроссель.
А в первую очередь зашунтировать её по ВЧ.
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 1:51 am
Boom
А зачем?Ну в худшем случае получишь паразитную модуляцию,ну и фиг с ней.Тем более что напруга берётся с капа.
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 2:22 am
Толяныч
У нее кстати, катод подогревный, довольно массивный, по идее должен выдержать.
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 9:19 am
КТ827
Короче не хочет эта теселка довать больше 10 см плакаю
Крутил все что можно,уничтожил 3 лампы,но благо у меня их целая коробка смех Делал регулируемое смещение по второй сетке от отдельного источника- без прерывателя получил адский пушистег гнев Появилась еще одна проблема- при 100(!) В на ЛАТРе,стример продолжает расти,лампу не простреливает а простреливает сука между ножек в самой панельке! злость
P.S. Пробовал сливать на лампу 2 мкф через дроссель.Разряд подрос на каких то 1.5 см и въебал накал.Ну и лампу прострелило гнев
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 6:36 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
залей ножки эпоксидкой предварительно вывев проводами
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 6:46 pm
Shad
Зачем эпоксидка? Есть же парафин. Гораздо лучше и удобней.
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 7:19 pm
VOROBEY
Стечет он сразу! Под лампой же. Лучше эпоксидить. Или не издеваться на лампе Smile
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 7:51 pm
КТ827
Выбрал среднее арифметическое и расплавил кусочек пластика над ножками.В частности пробивало с анодного вывода на один из выводов накала.Пока тихо.
Стримерочек до 11 см.Шаманю дальше
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 8:08 pm
qic
Какой всетаки здоровский пенечек. Себе чтоли забодяжить со всякими свистоперделками.
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 8:13 pm
Aleksandr
Ага, Квик делай.тоже будет очень интересно.
А я сегодня снял с 6п14 где то см 8 и она обиделась и лопнула плакаю
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 8:28 pm
neitronnaia burya
как так можно блять! казнить вас всех лампоубийцы пацтулом
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 8:59 pm
neks
Исходя из чего индуктивность дросселя накачки расчитывается?
В теме про факельники так ничего однозначного и не нашёл.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 10:35 am
КТ827
Исходя из формы фонаря на улице смех
Я не считал.Просто намотал 70 витков,потом добавил еще 50,стример подрос до 11 см.Дальше эта фишка не сработала.При 200 витках ухуярило лампу. гнев
Кстати с теслой вышел эпик феил.С 6П14П снимается 15 см,при этом через миллисекунду между ножками начинает гореть дуга гнев И до жопы тут ваши парафины-эпоксидки.Причина банальна- ВВ слишком близко друг к другу.Это как срезать наполовину изоляторы с ЛЭП 110 кВ,а потом дугу изолентой обматывать пацтулом пацтулом
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 11:59 am
neks
Я использовал заводские дроссели на феррите, в итоге результат весьма уныл, хотя дроссели и не греются.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 1:29 pm
КТ827
Дроссели на феррите/железе/пермаллое не подходят!
Даже "слоенная" катушка от дросселя гридлика,без сердечника не заработала.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 1:31 pm
neks
Интересно, почему многослойная катушка без сердечника не работает?
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 1:36 pm
