Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Маленькая ЛКТ на 6П14П
КТ827
может из-за малого диаметра и емкостной связи между слоями?
кстати чем больше диаметр намотки дросселя,тем больше разряд
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 1:37 pm
neks
При увеличении диаметра число витков то-же остаётся? Просто я заметил что с увеличением индуктивности сначала растёт разряд до определённого предела, затем анод начинает калиться меньше.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 1:44 pm
КТ827
число витков желательно сделать больше
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 1:46 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
очевидно большая разность эл. магнитных полей не?
+ емкость большая получается
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 1:54 pm
КТ827
Здравствуйте кеп Smile
Так как бороться с ебическими пробоями.Может зашунтировать чего ВЧ керамикой? не знаю
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 1:59 pm
Aleksandr
если много керамики то шунтируй все ВЧ цепи смех
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 2:56 pm
КТ827 писал(а):
при этом через миллисекунду между ножками начинает гореть дуга
Какими именно "ножками"?
КТ827 писал(а):
И до жопы тут ваши парафины-эпоксидки.
Скорее твои расплавленные кусочки пластика
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 3:03 pm
КТ827
Vasiliy писал(а):
Скорее твои расплавленные кусочки пластика смех
И они тоже Smile
Ножкой анода и тем что рядом.Иногда пробивает между анодом и накалом,иногда между анодом и второй сеткой
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 3:33 pm
NotebookKiller
В масло погружай Smile
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 4:58 pm
Сделай для выводов лампы самодельные клеммы(можно провод навить) и таки да, в масло.
Также можно залить парафином, примерно на 10 мм выше цоколя.
Только при этом придётся ждать расплавления оного от тепла накала, иначе будет пробивать по микротрещинам.
Ну и ещё вариант: хорошо обезжирить лампу, насадить на выводы клеммы(самодельные) и залить силиконом, опять же на 10-15мм выше цоколя.
Силикон лучше нейтральный, но и обычный, пахнущий уксусом, тоже сгодится.
Я бы использовал "ABRO" красный.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 6:00 pm
neitronnaia burya
6п15п в масло? не не слышал гнев стоит ли овчинка выделки? это маразм!! ставь лампу по мощней и не мучай то что для такого нихуя не предназначено! если уж по цоколю пробивает, то и в лампе так в 90% случае прошторит нахуй- отсюда надежность девайса -100500
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 6:54 pm
Буря, открою страшную тайну: здесь овер 90%- маразм и нездоровые психосексуальные извращения!
А ещё пассивная некрофилия ужас
Для тестового образца надёжность вполне достаточная, стоит посмотреть, где предел для этой схемы.
Взялся человек "двигать науку"- молодец! И какая разница, что пихать в масло: что пентод, что кенотрон- суть лампы.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 7:15 pm
юрик Воронеж
Резалт зачетен, блин, я соо своими 15см с гкшки просто нервно курю в сторонке.
А лампу таки да, в масло.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 8:48 pm
КТ827
По мощней лежат на потом.Надо узнать на что умеет 6П14П как сейчас.Можно еще попробовать классическую схему ЛКТ,но так мне кажется будет хуже,потому что второй раз убеждаюсь- бейз-фид -сила! подмигивает
Василий спасибо за идею с силиконом! отлично Я вот тут еще бреду надумал- взять стеклянную посудину,глубиной с пол-лампы,поставить лампу с панелькой туда,провода вывести и залить это дело парафином.Пусть себе плавится когда лампа горячая..
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 10:26 pm
Shad
Насколько я знаю (поправите, если что) у застывшего парафина диэлектрическая проницаемость выше, чем у жидкого.
Ну все равно, идея не бред. Можно и так попробовать.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 10:30 pm
КТ827
Не в этом дело.Василий выше верно указал про микротрещины.На глаз не видно - для пробоя дикое поле Smile
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 10:34 pm
Всегда пожалуйста!
Можно и так, но лампу надо хорошо закрепить, а ёмкость лучше алюминиевую(кастрюльку) использовать.
Парафин- вещь горючая, а если лампа неким образом "вывернется", да разряд между электродов возникнет... в общем, думаю, понятно подмигивает
Между тем, я с помощью ABROвского силикона(синего, правда) успешно боролся с разрядами между "рогов" 81-й в своей импульсной катушке.
Слой силикона был 7-10мм, накладывался за один раз.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 10:36 pm
КТ827
Это да.
Кстати,появилась такая идея насчет прерывателя - выкидываем этот диодный мост,берем мощный тиристор и втыкаем его тупо последовательно с первичкой мота и драйвим.
Из плюсов - я полагаю на мот начнет поступать полусинус.Из минусов- сеть будет просаживаться дико. не знаю
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 10:50 pm
Aleksandr
Да пробовал так делать,сеть сильно садит огорчён но результаты были интересные Smile не такие как при прерывании по сетке/катоду Smile надо бы еще по аноду прерыватель замутить отлично
И кстати как в твоей схеме поймать точный резонанс crazy или я чет туплю не знаю
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 10:56 pm
НЕТ! Железо МОТа мгновенно(ну весьма быстро) намагнитится и он перестанет быть трансформатором.
Лучше всего в таком варианте "рубить" синус на периоды(в необходимом количестве), а на выходе трансформатора ставить шифтер.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 11:01 pm
Aleksandr
а как тогда у меня работало приплыли
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 11:02 pm
Через одно, всем известное место! Ты уж извини подмигивает
На полусинусе более-менее корректно может работать только МОТ с отпиленным и посаженным через прокладку блоком замыкающих пластин.
Но результаты всё равно УГ.
Самое интересное- это прерывание с подстройкой фазы.
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 11:07 pm
Aleksandr
Научи как такое сделать drink
Добавлено: Tue Jun 26, 2012 11:21 pm
Можно так http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=163283#163283
Здесь архивчик http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=196113#196113
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 1:47 am
КТ827
А тем временем создалось вот это.Вечером попробую запустить.
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 2:11 pm
6П14П с защитой.JPG (859,3 Кб)
