Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Маленькая ЛКТ на 6П14П
neitronnaia burya
дурак что ли ? ппц нет слов!
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 2:14 pm
КТ827
Тебе всегда что-то не нравится.
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 2:15 pm
VOROBEY
КТ827 писал(а):
А тем временем создалось вот это
Новый метод плавки парафина? смех
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 3:39 pm
Надеюсь, на дне банки есть изолирующая прокладка. Лампа ведь и утонуть может подмигивает
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 4:50 pm
Saturas
Дак, она в проволчках зажата типо)
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 5:55 pm
КТ827
Предвидел это Smile
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 9:54 pm
Врубай, интересно же!
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 9:56 pm
КТ827
Поем и буду строить Smile
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 9:57 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Бля. Маразм крепчал йобаный стыд Дайошь нановвтц на 6Ж1П в масле бля пацтулом с питанием от мота, а какже бля иначе то!
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 9:59 pm
Никак не пойму, чего здесь маразматического??? Нет бы порадоваться, да ДЕЛЬНЫМ советом помочь.
И таки вот:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4102862#4102862
Пирог писал(а):
Я пробовал на двух 6ж1п - пока стриммера нет, но неонка светит)
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 10:08 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Да похер - каждый дрочит как он хочит) но йа пойду другим путём)
Добавлено: Wed Jun 27, 2012 10:10 pm
КТ827
Та-дам Smile
Система "parafin-security" отлично работает - ни единого пробоя между ножками.Как выяснилось лампу начинает шить при 2000 В что не удивительно.На видео лампа в импульсном режиме работает.И вот почему- с прерывателем разряд не более 10 см,при этом лампу частенько стало простреливать,скорее потому что я попробовал шифтер.
В импульсном режиме (4 мкф сливается на лампу,через вторичку МОТа) дает аж 16 см временами,что меня довольно порадовало.Единственное утомляет замыкать эту систему вручную.Не знаю,предел ли это для сей лампочки,но мне кажется вторичку надо ей побольше.
[url=&feature=youtu.be][/url]
Добавлено: Thu Jun 28, 2012 1:33 am
Мои поздравления! drink
Судя по видео, великовата индуктивность силового дросселя, можно попробовать для начала две вторички МОТов в параллель.
Да, и МОТы для использования в качестве дросселей желательно распилить(если не жалко).
Добавлено: Thu Jun 28, 2012 2:11 am
neitronnaia burya
100% 2 сетка сверкает как лампа накаливания пацтулом кстати можно еще накал форсировать 30вольт подать например =) у катода эмиссия прибавицо пацтулом
Добавлено: Thu Jun 28, 2012 3:55 am
юрик Воронеж
Да еклмн, буря, обязательна обосрать надо?
Добавлено: Thu Jun 28, 2012 8:11 am
КТ827
Специально для тебя засниму сетку и анод.
Ты в последнее время ВООБЩЕ не смешно шутишь! гнев У нее накал сгорает от 10 вольт
Добавлено: Thu Jun 28, 2012 11:33 am
Белоказак
КТ827, мои поздравления! Результат просто отличный! 16 см с 6П14П - это рекорд!
Сегодня утром было нечего делать, решил собрать ЛКТ по твоей схеме. Правда лампочку брал Г-807, напряжения питания - штатные. В цепи ОС поставил гридлик 12 кОм/6800 пФ. При таком режиме удалось получить около 1 см пушистик. Что и не мудрено: ток анода никак не удавалось повысить больше 75 мА. Продолжаю крутить эту схему. Уж больно интересная идея построения ЛКТ с автоподстройкой частоты.
Добавлено: Thu Jun 28, 2012 5:44 pm
igoris44
Возможно,для прерывания по МОТу сгодился-бы
оптосемистор S202S02,там внутри специальная схемка,
разрешающая включаться только при низких напряжениях,
т.е.мягко,без толчков и выбросов.Да и с опторазвязкой
работать очень удобно.
Добавлено: Thu Jun 28, 2012 7:46 pm
S202S02.pdf (779,04 Кб)
КТ827
Спасибо Smile Я в ССках тупой,но в лампах рад стараться Smile
Очень может помочь регулируемое смещение на вторую сетку от внешнего источника
Добавлено: Thu Jun 28, 2012 10:28 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Даааа, такого флай ещё точно не видел. То что нубы снимают с ГК71, мастера снимают с пальчиковых пентодов...
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 5:14 pm
neitronnaia burya
так нубы не перегружают лампы раз в 10! тут 6п15п работает в режиме охуения и убиения-самоуничтожения пацтулом блять давайте Теслу на туннельных диодах соберем тыщ 10 вместе подрубленных пацтулом
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 5:18 pm
юрик Воронеж
да блин, анод не красный, что еще надо. Значит лампа не перегружена, хотя бывает перегружают "рогатки" так что онод оранжевый.
И вообще конструкция зачет!
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 5:23 pm
qic
юрик Воронеж писал(а):
онод оранжевый
Это нормальный режим, у неё графитовый анод.
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 5:43 pm
Apokalypse
Оранжевый анод ГУ80/81 - обычный режим для них.
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 5:44 pm
юрик Воронеж
это да...
Кт827, у меня к вам есть вопросик - как рассчитывали обмотку ОС?
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 6:43 pm
