Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Ламповая тесла на ГУ-81 от Евгения
Марков Евгений
тема: Ламповая тесла на ГУ-81 от ЕвгенияОтветить с цитатой
Решил собрать первую для меня ламповую теслу, так-что прошу сильно не бить.
После некоторых раздумий и связи с недостатком средств на достройку СГшки, решил собрать ЛКТ на ГУ-81М, лапа включена пентодом
Первичка----- 15 витков многожильным проводом диаметром 3мм с изоляцией на бумажной трубе диаметром 83мм
Вторичка----- на трубе диной 280мм и диаметром 49мм около 1000 витков проводом 0.3
Конденсатор контура из 3 последовательных КВИ 3 4700пФ 5 кВ общей ёмкостью 1566пФ
ОС проводом 3мм 9 витков
Резистор ОС 433 Ома
Конденсатор ОС 1566пФ
Шифтёр из 3 параллельных КБГ-П 4кВ 1мкф и цепочки из 4 диодов 1N5408
Питается это всё от мота 1000 ват
Сначала стример был 5см но после некоторой настройки резонанса путём изменения ёмкости конденсатера добился результата 12 -13см
Помогите выжить с неё хотя бы 30 см
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 1:55 pm
Стример 13 см
4 1кВ-ных диода для МОТошифтера мало. При включении броски на МОТе до 10кВ - вполне нормальное явление. В штатном режиме амплитуда на диоде достигает 5-6кВ.
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 2:03 pm
Результат- полное УГ, однако ЧСВ, видимо, зашкаливает
Трэш-макет также достоин скорее "музея распиздяйства", а не персональной темы.
Фото 1472 снималось лёжа на боку, после ловли разрядов руками?
Схемы катушки не увидел, подозреваю отсутствие 3-4 "лишних" деталей.
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 2:21 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Первичку бы поболее сделать. Витков 40 хотя бы. И контурный кап желателен к15у, или вакуум
Резистор Ос ставь на 300ом, а кап до 14 Нан, или можешь убрать гридлик и сделать Ос около 6-9 витков
Ежели гридлик хочешь Ос делай 17-20 витков
UPD: я говорю о триодом включении.
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 2:22 pm
Марков Евгений
Василий собирал на скорую руку от нечего делать
Вот схема
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 2:36 pm
Ну вот, видишь как всё оказывается просто: сколько говно шоколадом ни называй, оно говном останется
1. Это не пентодное включение лампы.
2. Это даже не триодное включение лампы.
3. Отсутствует ёмкость ВЧ блокировки катода.
4. Отсутствует ёмкость ВЧ блокировки источника питания анода.
5. Эта схема вообще условно работоспособна.
Это для начала.
Сборка "на скорую руку" не оправдывает создания темы "ни о чём", для этого есть темы-обсуждения в каждом профильном разделе.
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 2:51 pm
КТ827
А можно мне добавить? Smile
1)Триодом и только триодом (Хотя Василий меня уже опередил Smile )
2)В ОС витков добавить и изменить её расположение.Как делают ОС тут- полное УГ. Намотай её на каркасе шире чем первичка и опусти её на низ конструкции.
3)Также можно не читать второй пункт и выпилить гридлик к херям.Тогда делай отводы от ОС.Если оставляешь гридлик- то хоть сделай его параллельным.
4)Конденсаторы контура выпилить,заменить на к15у и пересчитать весь контур,потому что первичка не соответствуе
5)Сопли блять!Они везде!Убрать их!
6)Поставь хоть какой-то тор.(не забудь переискать резонанс)
7)ВЧ фильтры! В накал и в анодную цепь.Хотя бы 10 нф поставь параллельно выходу шифтера,а то диоду и МОТу не долго осталось.
8 )Прерыватель по катоду или первичке мота (опционально)
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 3:13 pm
Экий вы, коллега, категоричный смех
Я-бы не рекомендовал новичку сразу делать схему без гридлика, ибо слишком велик риск убить лампу.
Другое дело, что для начала в схеме с последовательным гридликом можно заменить резистор на лампу накаливания 220В 100Вт.
Для схемы с параллельным гридликом логичнее озадачиться источником смещения сетки, но это позже, гораздо позже подмигивает
Вдруг у человека внезапно нет К15У?
Учитывая номиналы этих КВИ, они вполне будут работать.
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 5:37 pm
Марков Евгений
Косяков полно буду исправлять
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 6:41 pm
Результат нихуя не УГ. Для первой теслы очень даже хорошо. И вполне себе аккуратненько и чистенько. Так держать. подмигивает
И ничего что сопли, главное заработало, теперь уже не опустятся руки, теперь есть настрой её довести до ума.
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 2:51 am
barmaley
есть падазрения, что диоды в шифтере сдохли при первом же включении и КБГ-П сейчас работают ненужным балластом, при этом пытацо что-то настраивать совершенно бесполезно Smile
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 8:29 am
КТ827
Диоды живы.Если бы они сдохли,на МОТе можно было бы кататься по квартире пацтулом
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 9:22 am
Имхо могли, промерь их тестером. Тоже когда-то, собирая неправильную схему из РТФМ, с товарищем угробили цепочку диодов.
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 9:32 am
Блин, народ, я с вас ей-богу валяюсь пацтулом
Конкретно эта схема не способна породить сколь-нибудь вменяемый результат.
Здесь не шифтеры/КВИшки обсуждать надо, а в первую очередь схему.
2Шурик: Нет, это таки УГ. Причём автор, к его чести, прекрасно это осознаёт.
Чистенькие и аккуратные здесь только детали.
Хочется быстро/дёшево/сердито?
Собирай по схеме во вложении, только лампочками запасись, ибо ресурс их минут 15 смех
Здесь видны дроссели L3 и L4 и вообще весь узел шифтера на соплях смех
http://storage.flyback.org.ru/files/_img_5483_826.jpg
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 10:35 am
юрик Воронеж
Тфу блин, 15 минут! тут лампешками не напесесья!
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 11:32 am
КТ827
Кеп намекает что это было сказано в переносном смысле.
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 11:45 am
barmaley
дядя Вася скорее всего имел ввиду лампочки гридлика ...
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 11:47 am
NORMAN
Блин, а как у меня почти без всего этого работает? Из обвязки только кондер шунтирования шифтера отличает мою сборку от первой схемы, по которой собирал автор. Диод шифтера - 1 микроволновочный.
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 2:35 pm
2barmaley : Именно так. По яркости их свечения, можно косвенно оценить глубину задницы, в которой находится КПД примитивных схем
Как и у большинства: кривенько да косенько.
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 2:39 pm
Марков Евгений
Не диоды живые, прозванивал
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 3:10 pm
Марков Евгений
Шурик спасибо что хоть кто-то поддержал, а всё остальное буду доводить до ума
Добавлено: Mon Jul 23, 2012 3:18 pm
Марков Евгений
Немного подкорректировал катушку идёт процесс приведения катушки в божеский вид
пару фоток стримеров
Добавлено: Wed Aug 01, 2012 10:05 am
barmaley
мегазачет! поделись секретом, как тебе это удалось?
Добавлено: Wed Aug 01, 2012 11:36 am
Марков Евгений
Что именно ?
Добавлено: Wed Aug 01, 2012 12:26 pm
Марков Евгений
И вот ещё парочка
Добавлено: Wed Aug 01, 2012 12:41 pm
