Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Ламповый push-pull
DRV
незнаю насколько это покажется ценным
строчник девайс несимметричный , нижний (ближайший к ферриту) хвост вторички землится, тогда пробоев будет меньше.
непойму функцию дросселя на схеме .. от сквозняка ? Smile правда в лампах я ноль наинулевейший смех
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 7:52 pm
По аналогии с транзисторной схемой могу предположить, что да Smile
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 9:17 pm
DRV
а как?
крутые лампы с нулевым сопротивлением ?
какой то другой косяк?
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 9:40 pm
Везде же устроит спор. Smile
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 9:45 pm
DRV
не спор Smile а движуху
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 9:49 pm
А мне, кстати, тоже интересно, в виду своих нулевых знаний в лампах.
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 10:09 pm
Гы, я по этой же причине торчу здесь. подмигивает
Добавлено: Wed Aug 01, 2012 1:35 am
КТ827
По большему счету дроссель там нах не нужен.Раньше стоял большой дроссь с целью ограничить бросок тока на лампы при включении в сеть.Но при ЛАТРе,его смысл нулевой.
Добавлено: Wed Aug 01, 2012 1:55 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Попробовал сделать. В итоге резисторы почернели и отпаялись при этом не совершив нужной работы
Добавлено: Tue Sep 11, 2012 9:40 pm
Belka
А теперь подробнее, напряжение питания хотя бы. И дай ка угадаю, резисторы первые попавшиеся взял?
Я сейчас пьяный немного, но на сколько помню там 25 ватт надо чтоб не грелось, если брать напряжение в 250
Вобще можно и меньше, но греться они будут
Добавлено: Tue Sep 11, 2012 9:47 pm
КТ827
У меня обычные МЛТ-2 стояли.Даже не грелись.
Добавлено: Tue Sep 11, 2012 10:20 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Было 10 резисторов по 30к параллельно по 0.5вт в каждом плече. Питание 310в дроссель - небольшая накальная обмотка от лабораторного транса ампер на 9
Добавлено: Tue Sep 11, 2012 10:25 pm
При прочих равных, ты мог накосячить:
-с цоколёвкой ламп
-с фазировкой обмоток
-с количеством витков
-с изоляцией обмотки от сердечника
-с взаимным расположением обмоток
Фото трупика имеется?
Добавлено: Tue Sep 11, 2012 10:44 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Мог, только с фазировками обмоток ошибиться, но этот агрегат я уже разобрал, ибо феррита не было другого.
Кстати из-за нехватки одной панельки пришлось паять прям на ноги лампы crazy
Добавлено: Tue Sep 11, 2012 10:47 pm
КТ827
Ты знаешь как они обожают после этого трескаться?
Добавлено: Tue Sep 11, 2012 10:55 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Она не трескалась.
Добавлено: Tue Sep 11, 2012 10:59 pm
Паять-то нафига?
Накрути плотной спиралькой на более тонкую, чем выводы лампы оправку, провод 0,5...0,75 квадрата.
В начале и в конце оставь "хвостики", длиной 15-20мм спираль такая плотно наденется на вывод лампы.
К "хвостикам", которые ближе к баллону, паяй что надо, а противоположные можно просто согнуть петелькой, чтобы и теплоотвод был, и не сильно коронило при случае.
Добавлено: Tue Sep 11, 2012 11:03 pm
Amtrak
А витков в первичке сколько?
Добавлено: Wed Sep 12, 2012 7:19 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
по 60 проводом 0.75
Добавлено: Wed Sep 12, 2012 4:40 pm
Amtrak
Буря писал где-то, что для этой лампы на первичку нужно ~150 витков при питании от сети.
Добавлено: Wed Sep 12, 2012 7:00 pm
КТ827
Сам ты Буря,и вообще описание к схеме я для кого в начале темы выкладывал? схема моя блять,Буря тут не причем
Добавлено: Wed Sep 12, 2012 7:18 pm
Amtrak
Извини, если что напутал. Но про большое число витков первички я определенно читал, и, похоже, это был пост Бури.
Добавлено: Wed Sep 12, 2012 7:32 pm
Ferrite
О, значит я не один такой
Пробовал дважды сделать эту схему. Резалт - 6 сгоревших резиков. И моя криворукость, думаю, здесь не причем.
Всё, о чем писал Vasiliy, соблюдено, за исключением диаметра провода (мотал проводом 0,3, другого под рукой не было) и лампа взята 6п13с.
Витки первички в первой версии 40+40, во 2й 60+60.
При включении (анодное 300В) ток ХХ 250мА, генерации не было. В скором времени резики гуфанулись, причем синхронно не знаю
Как появится время, буду переделывать схему на 6п14п и поставлю резики мощнее.
Но на данный момент повторяемость схему нулевая злость
Добавлено: Thu Sep 13, 2012 3:19 pm
Это что за термин такой?
Ой, не торопись! Не завелась схема на тетроде, так и пентоде не заведётся, ты ведь его всё равно по триодной схеме включаешь.
Лучше проверь по внимательнее все соединения и соответствие схеме.
Особенно, фазировку половин первичной обмотки.
На время наладки, я-бы вообще вторичку убрал с сердечника.
Добавлено: Thu Sep 13, 2012 3:30 pm
Shad
"Гуфнулись" - умерли.
А не проще сделать 2 обмотки ОС?
Добавлено: Thu Sep 13, 2012 3:31 pm
