Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » полумостовая SSTC с не совсем обычной первичкой
vanzaaa
тема: полумостовая SSTC с не совсем обычной первичкойОтветить с цитатой
вот и я решил выложить своё творение, которое неоднократно эволюционировало до нынешнего агрегата.
параметры вторички:
высота 27 см
ширина 8.5 см
диаметр провода 0,25
кол-во витков непомню - давно мотал
тороид 19см , диаметр трубы 3,5см.
резонанс ввиду наличия доп. индуктивности трансформаторов связи на частоте 277 кГц
вся соль в первичке, которой здась не видать.
связь с резонатором(вторичкой) сделана через повышающий трансформатор с к.тр.= 38. выполнен он в виде трёх отдельных трансформаторов на феррите от старых строчников. всего их 3 штуки, их первичные обмотки содержат по 8 витков литцендрата - 4 провода диаметром 0,6мм. первички запараллелены.
вторичные обмотки трансформаторов содержат по 100 витков 0,25 провода в один слой. вторички трансов соединены последовательно. все три транса сидят на общем пластиковом основании, сердечники двух из них заземлены. все трансформаторы помещены в масло. за отсутствием трансформаторного залил моторное 10W40 - взял по дешёвке на авто-рынке.
питается это всё от строенного полумоста на IRFP460
ключи управляются по GDT от схемы управления, которая содержит перстраиваемый генератор и интерруптер.
всё началось с того, что однажды я заметил, что можно раскачать резонатор просто подключив его на выход полумоста, а затем проводились попытки подключать через повышающий трансформатор. результат оказался для меня потрясающим
длина разряда в воздух максимум 25 см, стример жирный
ток через полумост около 60 ампер, пиковый ток до 90 ампер - мерят трансформатором тока.
ключей нажжено немного . конкретно на постройке этой катушки - ноль. а на сторонних экспериментах - 6 штук. экспериментировал с индукционкой, и короткими замыканиями смех
решение не параллелить транзисторы пришло от горького опыта построения индукционки, когда все феты сгорали одновременно.
в моём случае если и сгорает, то только один. запараллелены только питание каждого ПМ и выход после развязывающего трансформатора. GDT-шек тоже три. драйвер на всех - один, на фотах его не видно, он был вынесен на обратную сторону платы.
когда-то на верхней стороне стояли IR2110 , но из-за того, что я гонял их на пределе тока, они частенько выгорали и я решил от них избавиться
схему и фото и видео работы прилагаю, с нетерпением ожидаю реакцию на это =))
собственно катушка.
трансформатор повышающий в масле
вид на силовую часть
развязка по постоянке
осциллограмма тока в певичке. такая форма потому, что вылазиет сример. если питать теслу меньшим напряжением , чтобы стриммер не вылазил, на осцилле - синус
и собственно схема. сорри за качество, фотал на телефон
схему я составил сам исходя из личного опыта построения резонансных трансформаторов.
видео работы здесь:
http://youtu.be/nRy_PVFVopc
З.Ы. сорри, видео не перевернул. смотреть лёжа на боку
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:20 pm
А фоточки надо на форум грузить, что бы случайно не отвалились. Smile
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:22 pm
vanzaaa
я один из тех, кто ещё не нашёл как грузить фото на форум
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:27 pm
VAL
Властелин колец
Это уже вторая тесла по такому принципу. Посмотри у меня теперь. подмигивает
Последний раз редактировалось: VAL (Mon Aug 06, 2012 10:33 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:30 pm
Снизу справа "ответить на тему", а там найдёшь Smile
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:31 pm
Идея, бесспорно хороша, но хочется спросить автора: куда ты торопишься?
Для того, чтобы привести в порядок схему и видео нужно потратить пару часов, это так эпически трудно?
То, что у микросхем бывает нумерация выводов, автору, видимо, неизвестно не знаю
Так что ИМХО, ради приличия стоило бы привести всё это в надлежащий вид.
Тем не менее результат весьма неплох отлично
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:36 pm
vanzaaa
спс). фастпик говорит, что удалит через неделю картинки.
выкладываю повторно на форум. (кнопочки редактировать первое сообщение почему-то нет)
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:38 pm
собственно сама катушка
повышающий транс в масле.
силовая часть+ управление - всё в одном.
ток в первичке
схема.
VAL
Властелин колец
Как это масло себя ведет? Не шьет нигде?
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:44 pm
vanzaaa
масло прошивалось, когда был заземлён третий трансформатор, на вторичке которого присутствует изрядное напряжение, а расстояние между ферритом и последним витком было всего 4 мм. заземление отключил от него и всё нормально заработало.
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:48 pm
Вопрос по "схеме": не увидел цепи ОС, какой смысл применять 4046, только ради ГУН?
VAL
Властелин колец
А с какой целью землишь ферриты?
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:56 pm
vanzaaa
на всякий случай, - чтобы пробой или стример какой не влез на первичку, иначе вынесет ключи током по цепи фаза-выпрямитель-ключи-первичка-заземление.
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:01 pm
vanzaaa
да,пока только ради ГУН. но и не спроста - обратную связь позже сделаю.
схема без нумераций выводов только для того, чтобы увидеть какова она внутри, недоделка всё-же.
залеплю всё в корпус, прикручу обратную связь, тогда и полную схему выложу.
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:03 pm
Странно, не нашел твоей темы.
2vanzaaa: Ясно, жду с нетерпением подмигивает
Вот трансформатор, который при погружении в масло будет весьма сложно пробить, рекомендую.
Это ремейк трансформатора VALa, только несколько видоизменённый.
Первичная обмотка: 6 витков монтажного провода ПВ-1, сечением 4мм^2 , но для твоих ключей можно и 3 оставить.
Вторичная обмотка:
30 колец К40х25х8 отечественный феррит 2000НМ.
На каждом намотано 39 витков провода для пожарной сигнализации(силиконовая изоляция). Сечение жилы 0,5мм^2.
Межобмоточная изоляция- неармированная водопроводная полипропиленовая труба 20х2,8мм.
Такое колечко садится на неё как влитое.
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:16 pm
VAL
Властелин колец
В теме "прочие катухи" Раздел- Val's HV transformer и ISSTC работают вместе. Вась, когда гибрида будешь запускать? подмигивает
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:25 pm
vanzaaa
хорошой трансик =) у меня была идея использовать 4 огромных синих кольца от EPCOS, сделать коэф. трансформации 1:100 , но на кольца не решился потратиться, загляделся на свои старые пробитые строчники.
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:26 pm
VAL
Властелин колец
Да, у меня, вон- на мелких зеленых пашет. Только никак не доделаю, все репу чешу, в чем топить..да, и времени сейчас мало.
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:32 pm
2VAL: О, нашел, спасибо! А запускать- когда БАК для QCW слабаю. Тупо можно хоть завтра запустить, но не люблю громких звуков подмигивает
В чём топить? Так в кремнийорганике же! Или у вас её не продают?
2vanzaaa: Как видишь, можно особо не тратиться смех Разве что нормальную ёмкость для заливки маслом сделать.
Здесь видео теста в составе тиристорного инвертора:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...amp;v=g5Ohgb7RgTw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...amp;v=6KbXV_5J-1s
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:38 pm
VAL
Властелин колец
Да, наверное, скоро найду подходящий аквариум, тем более топить буду зеленые, а они у меня на ладони помещаются..Значит с машинным -норм. Так и сделаем. подмигивает
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:41 pm
Еси литра хватит, то отдам чистейшее трансформаторное, для рентгенаппаратов.
Масло в доме - срань редкостная.(с)
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 12:59 am
barmaley
только результат тут вообще никакой, стоило ли так извращацо ... Smile
давно пора, даешь 10 длин вторичек!
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 2:00 am
VAL
Властелин колец
Бармалей,да, нормальный результат. Он же только начал.. Шурик, Мне и 250 граммов хватит. Да, не хочется масло, честно говоря, но, другого выхода нет.
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 2:33 am
barmaley
VAL писал(а):
Он же только начал
на этом скорее всего и закончит, ибо столь унылый результат (имхо) не оправдывает трудозатрат на хитровыебнутую конструкцию.
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 8:22 am
VAL
Властелин колец
27 см вторка, 25 см стример, с полумоста..Не знаю, что здесь унылого, имхо. Увеличит коэфф. трансформации,перебьет длину вторки нех. делать.
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 3:18 pm
vanzaaa
Бармалей, позволь узнать, какой был твой первый стриммер?. я , знаешь радовался когда-то тому, что из провода в воздух вообще что-то лезет. мои первые опыты в тесластроении начинались с 1-2 см "фитонки" в воздух., потом с этой (на фото выше) катушки я получил 5 см в воздух. я и понятия не имел тогда о происходящих внутри процессах. затем я сделал мелкую "теслу", её результат больше всего меня обрадовал - 15 см с 14см катушки. . да, горели транзисторы, время шло, но я не забросил, и снова влился в это дело, всё обдумал, нашёл кое чего интересного, аккуратно поэкспериментировал, и вот. я такого раньше не получал.
извернуться с повышающим трансом я решил потому, что это интересно. ведь не у каждого вторичка выдаёт разряды при том, что классической первички на первый взляд вообще нет. . эта конструкция немного схожа с магнифером, только лишь тот самый "магнифер" выполнен в виде трансформатора с сердечником
мотал как-то в деревне здоровенную катуху 80см высотой и 40 в диаметре. 136 витков провода 4мм с изоляцией - итого 6мм. понял, что коднденсатор и источник питания из имеющихся средств создавать очень долго, и экспериментировал с ней просто так - ГУН + драйвера + полумост на STP10nk60 . первичка была очень здоровой, и к моему сожалению я не мог поргнать через неё что-то значимое. поэтому намотал повышающий транс 1:20 на колечке и гонял так. у меня с собй была мелкая 14 см катушка, и было открытием для меня, что при одинаковом питании этих катушек с них вылазиет одинаковое напряжение. на следующее лето надо запустить ту огромную катуху =)
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 8:40 pm
