Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Palm Top Musical DRSSTC
freeman401
тема: Palm Top Musical DRSSTCОтветить с цитатой
Я хотел написать это еще когда только начал делать данную катушку, но подумал и решил, что не стоит(и правильно сделал :D иначе это был бы жуткий долгострой)
В общем, захотел я однажды сделать что-нибудь такое эдакое, что помещалось бы в руку и играло музыку стримером. Выбор пал на классическую автогенераторную ССТЦ.
Сначала, как и задумывалось, намотал маленькую пеньковую катушечку и приделал к ней тор,
(даже няшный терминал выточил ;D
сделал силовую,
драйвер,
даже запустил
И, ожидая хоть какого-то разряда, спалил втроичку нафиг...
После этого проектик стоял в убитом состоянии около 2 недель.
Вот наконец-таки я собрался с духом и переделал
В силовой на этот раз были использованы не IRF740, а IRFP460
Результат меня сильно удивил:
Эта катушечка выдала 1.7 длины вторички с полумостом в силовой.
Потом, само собой, я попробовал поиграть на ней музыку:
Вышло фигово, т.к. поле катушки влияло на сигнал прерывателя и оно уходило в ЦВ.
За все время игр с этой версией катушки я сжег с десяток 460'ых фетов, но это так, к слову
После еще 2 недель простоя я решился таки упаковать это чудо в нормальный корпус.
(это еще просто примерка)
Оно работало и давало те-же 1.7 длины вторички.
Мне этого показалось мало и я решил переделать ее из SSTC в DRSSTC. Операция прошла успешно: катушка стала обладать двойным резонансом. Но вторичке стало туго... стримеры лезли в первичку отовсюду, откуда могли. Проблему решила пластиковая баночка и каркас от старой погорелой вторички.
Вот, кстати, и разрядики:
Оно стало выплевывать сочные 20см спарки(что составляет 2.5 длины вторики), но спасал от вылета транзисторов только разделительный транс мощностью 80Вт, ибо мозгов у меня не было. При попытке запитать катушечку напрямую от сети нехватка серого вещества сигала роль: оно выплюнуло толстый 25см спарк и кристаллы с грохотом катапультировались из фетов.
После этого проект был заброшен на полтора месяца потому, что именно столько времени мне шла посылка с деталями :D
Вместо старого драйвера на одной UCC27425 был воткнут драйвер стива с синхронизацией и OCD
http://stevehv.4hv.org/DRSSTC3/DRSSTC-OCDsch.JPG
Контур был полностью заменен, т.к старую вторичку угробило пробоями
После некоторой возни с настройкой нового драйвера и попыток устроить ОС на ТТ, катушка заработала и стала выдавать 15см поющего(орушего) стримера.
Затем вся система была окончательно упакована в корпус:
Ну вот, собсно, и все. осталось только привести характеристики.
Вторичка:
....высота - 103мм
....диаметр - 42мм
....провод - 0.17мм
....изоляция - лак полиуретановый 6 слоев
Первичка:
....тип - конусная
....высота - 13мм
....внешн. диаметр - 70мм
....внутр. диаметр - 46мм
....провод - 1.6мм
ММС:
....емкость - 25нф
....напряжение - 4кв
....конденсаторы - Epcos B32652-A 104-K
Тороид:
....диаметр - 74мм
....диаметр трубы 17мм
....тип - цельный
....материал - резиновый эспандер, засохший
....покрытие - скотч алюминиевый
Тумба:
....тип - циллиндр
....диаметр - 72мм
....высота - 55мм
....материал - гетинакс
Экспорт из считалки:
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=4392,36мкГн
Собственная емкость вторички=2,11пФ
Длина провода вторички=73,03м
Число витков вторички=611шт
Активное сопротивление вторички=36,6Ом
Добротность вторички=786
Емкость тороида=3,18пФ
Частота LC-резонанса=1042,89кГц
Частота 1/4-резонанса=1026,96кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=0,94мкГн
Длина намотки первички=0,57м
Пиковый ток в первичке=1929,35А
Емкость ММС=24537пФ
Энергия ММС=1,76Дж
Прокачиваемая мощность=176,66Вт
Частота резонанса=1042,89кГц
Все фото и видео этой катушки можно посмотреть тут
http://vk.com/album81396289_154764338
и тут
http://www.youtube.com/user/freeman40111
p.s. Я дико извиняюсь за мой не прокачанный скилл писателя
p.s.s Надеюсь, теперь топик соответствует правилам?
Добавлено: Mon Aug 20, 2012 3:20 pm
Павел Ильич
Здорово! Понравилось исполнение, аккуратно, наглядно и эффективно! Тоже такую хочу! Схема как у Стива по ссылке?
Добавлено: Mon Aug 20, 2012 4:32 pm
freeman401
Да, схема как у Стива. Только с небольшими изменениями: в ОС вместо ТТ стоит антенна, вход прерывания и ОС подтянуты резисторами на 22к к земле, на входе прерывания стоит оптопара для развязки. И силовая другая
Добавлено: Mon Aug 20, 2012 5:14 pm
Vortigont
Майн гот! Что за чудо!
Добавлено: Mon Aug 20, 2012 6:41 pm
freeman401
Вот, снял более-менее нормальное видео работы катушечки:
Теперь выяснилось, что прерыватель говно. Скоро буду делать i1 от BSVi
Добавлено: Tue Aug 21, 2012 4:33 pm
qic
Здорово, но боюсь не только в прерывателе дело.
Ищи мелодии одноголосные, народ уже заморочился чтобы они хорошо звучали, интеру играть не сложно будет.
Добавлено: Tue Aug 21, 2012 5:10 pm
freeman401
Скорее всего, именно в нем, ибо он на операционнике и 555. Миди интер на МК чище и правильнее звучать будет
Я и вдуваю в него максимально упрощенные одноголосные мелодии, но иногда одним голосом невозможно передать определенный элемент звучания, приходится играть два. Звук немного портится, но мелодия остается такой как надо. (а еще бывает, что в одной миди дорожке 2 голоса и их никак не разделить огорчён )
Добавлено: Tue Aug 21, 2012 10:08 pm
intruder
красиво зделано), если играть обычные песни с голосом, какое будет качество??
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 12:40 am
freeman401
Гул, пердеж и треск будет :D
Чтобы более-менее нормально играть обычную музыку, а тем более с голосом, нужно сделать обычную автогенераторную сстц и прикрутить модуляцию по питанию на buck-converter'е. Только так
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 12:49 am
Predator
ну почему , можно использовать ШИМ к примеру у Радиона вполне не плохое качество звучания
или вариант посложнее использовать PLL
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 7:52 am
Stkr
Класс! Обожаю солид-стейт микрокатушки! Играть восьмибит и прочий чиптюн - самое то! отлично отлично отлично
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 11:48 am
freeman401
Кстати, да Smile совсем забыл про эти способы. Но, к сожалению, оно применимо только для обычных сстц, работающих в CW. В дрсстц только прерывание, либо хитрая модуляция по питанию.
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 2:29 pm
Eklipsio
Хорошо играть музыку с голосом - или плл, или бак по питанию. Но, в дрке такие методы малоприменимы.
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 2:36 pm
Что работает зачот, но качество звука безобразно. Хотя хороший аудиомодулятор действительно дело непростое.
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 3:16 pm
freeman401
вот и я о том-же. Мой нынешний прерыватель пропускает звуки, не берет высокие ноты, корявит звучание, определенные частоты вобще не воспринимает и дико жрет бвтарею. Качасто так-же падает из-за того, что мелодия проходит такой долгий путь: миди - конвертирование в мр3 - воспроизведение на плеере - омеандривание сигнала операционником - ждущий одновибратор на 555 - катушка. С интером на мк все гораздо проще: миди - преобразование в прямоугольный сигнал - ждущий одновибратор на 555 - тесла.(555 для защиты от глюков МК)
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 6:49 pm
freeman401
У меня наконец-то дошли руки до нормального прерывателя Smile
Это усовершенствованная версия моего старого, аудио часть работает по тому-же принципу: операционник усиливает входной сигнал до состояния прямоугольника, который запускает 555. До этого делал прерыватель на компараторе: работает отлично, но звук ужасный, пачкует импульсы так, что катушка чуть ли не в CW уходит... также прилепил туда i1 от BSVi
Вот что вышло:
Я, прерыватель и фотоаппарат находились во время съемки очень близко и прерыватель ловил наводки от катушки, из-за этого даже на более-менее нормальной моще все хрипит и шипит. Не обращайте внимания crazy
Через некоторое время я умощню катушечку и сниму новую видюшку без помех в прерывателе drink
Схему прерывателя рисовал по памяти, тк если вскрывать корпус и перерисовывать, то он развалится наафиг так что могут быть ошибки
UPD 20.01.13
Увеличил емкость ММС с 25 до 33нф
Повесил второй тор
выжал 21см
Добавлено: Fri Nov 23, 2012 6:44 pm
freeman401
Добавлено: Sun Jan 27, 2013 12:15 pm
Почитал тему и прямо вдохновение снизошло. Пошёл собирать ММС и паять мост (диодный)... Сегодня мой долгострой получет очередной толчёк к финишу
Отличная муз Тесла получилась!
Добавлено: Sun Jan 27, 2013 1:02 pm
Aleksandr
суперовая тесла вышла drink эх все никак руки не дойдут сделать тоже маленькую ss-ку огорчён
Добавлено: Sun Jan 27, 2013 1:40 pm
freeman401
И еще...
Добавлено: Wed Feb 20, 2013 2:22 pm
freeman401
И, немного погодя, я решил нарисовать полную схему
Добавлено: Fri May 03, 2013 12:04 pm
Йад
Уццшки на схеме одинаковые нарисованы. Ошибочно или нарочно?
Добавлено: Fri May 03, 2013 5:58 pm
Roman
И непонятка с ТТ ОС, вроде же антеннка была, или уже ТТ??
Добавлено: Fri May 03, 2013 8:44 pm
qic
Хочу на антенную ОС в DRSSTC посмотреть, дада, очень хочу =)
Добавлено: Fri May 03, 2013 9:00 pm
Roman
она перед тобой=)
http://storage.flyback.org.ru/files/15_200.jpg на этой фотке, слева, в районе первички. проводок- это антеннка.
Добавлено: Fri May 03, 2013 10:10 pm
