Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Palm Top Musical DRSSTC
qic
А, простите, я всё чаще забываю что на флае особая, "уличная магия" =)
Больше не помешаю.
Добавлено: Fri May 03, 2013 10:19 pm
freeman401
Йад писал(а):
Уццшки на схеме одинаковые нарисованы. Ошибочно или нарочно?
Это да, ошибся немного. Вот нормальная схема:
qic писал(а):
Хочу на антенную ОС в DRSSTC посмотреть, дада, очень хочу =)
С антенной ос были очень неплохие результаты при холодной силовухе. Недавно переделал ос под ТТ, изменений особо не заметил, разве что, проводок исчез Smile
Добавлено: Sat May 04, 2013 12:40 am
Йад
Кстати, очень правильная и полезная мелочь - контроль питания драйвера. Надо взять себе на вооружение. При взрыве ключей позволяет исключить вариант с недооткрытием Smile
Добавлено: Sat May 04, 2013 10:12 am
freeman401
После продолжительной паузы тесла была переделана практически полностью. Новый контур, новый драйвер, новая силовуха, новое питание. Вторичка 5х13см, тороид из алюм провода 13.5х4см, общая высота конструкции 25см.
Тесла питается через отдельную коробочку, в ней находится схема плавного заряда конденсаторов силовухи, блок питания драйвера, а также оптический приемник сигнала прерывателя.
Данные из теслакалька:
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=8416,24мкГн
Собственная емкость вторички=2,72пФ
Длина провода вторички=113,44м
Число витков вторички=722шт
Активное сопротивление вторички=50,71Ом
Добротность вторички=615
Емкость тороида=5,91пФ
Частота LC-резонанса=590,3кГц
Частота 1/4-резонанса=661,12кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=3,49мкГн
Длина намотки первички=1,11м
Пиковый ток в первичке=308,65А
Емкость ММС=20805,43пФ
Энергия ММС=0,16Дж
Прокачиваемая мощность=166,44Вт
Частота резонанса=590,3кГц
В силовухе полумост на IRGP50B60PD1, частоту 600кгц держат отлично благодаря предиктору. Литы 2шт 470х200 и к самым ногам ключей припаяна инверторная пленка эпкос на 3.3мкф. На затворах ключей 21в, раскачиваются они драйвером с выходниками на irf7319. Драйвер собран по схеме Tetahertz'а, но с небольшими изменениями типа добавленного предиктора, измененного выходного каскада и модификации подвода сигнала прерывателя.
Максимальный полученный разряд на данный момент составляет 31см. т.к. первичка намотана относительно тонким 1.6мм эмальпроводом, то из-за скин эффекта она греется при продолжительной работе, долго не погонять. Следующей целью будет достать/сделать литцендрат и переделать первичку, а также подобрать другие капы в ммс, сейчас там стоит всего 5шт B32652A104K последовательно и им приходится выдерживать импульсные токи ~300А, что приводит к нагреву. На рекорды можно идти только после замены контура, силовуха позволяет снять гораздо больше чем 30см.
По ходу дела был переделан прерыватель.
Он является комбинацией i1 и vsmi с питанием от аккума. Сигналы с обоих прерывателей поданы параллельно на выходной одновибратор, хорошо что i1 имеет режим ожидания, иначе это реализовать не получилось бы.
Добавлено: Sat Jan 03, 2015 5:26 am
qic
Шикарно. Если не смотреть на кулер то кажется что она сильно больше =)
Добавлено: Sat Jan 03, 2015 1:45 pm
Зачётная теселка. До чего ж любу что б всё аккураненько. отлично
Добавлено: Sun Jan 04, 2015 2:37 am
koch
Хорошая работа! Мои поздравления! Кстати катушечка вполне подойдет для QCW.
Добавлено: Mon Jan 05, 2015 7:27 pm
Тёма
Больше не студент
koch писал(а):
Хорошая работа!
Да, кстати.
Прерыватель, ну прям вообще... отлично
Добавлено: Wed Jan 07, 2015 1:48 am
Stkr
Клёвая катуха! отлично отлично отлично
Пардон, кто это и что за схема?
Хотелось бы на схему взглянуть, опять же.
Добавлено: Wed Jan 07, 2015 3:08 pm
freeman401
Ошибся буквой в нике, не Tetahertz, а Terahertz http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4199448
Я использовал RC предиктор бсви, только немного упрощенный.
Добавлено: Wed Jan 07, 2015 4:07 pm
Stkr
О, спасибо! drink
Добавлено: Wed Jan 07, 2015 4:26 pm
Walera
Дай схемку прерываетля или ссылки откуда брал.
Добавлено: Wed Jan 07, 2015 5:10 pm
freeman401
i1 http://bsvi.ru/preryvatel-dlya-drsstc/
vsmi http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?151081
была еще ссылка на сайт автора vsmi, но сайт будто сквозь землю провалился, гугл его не находит
Добавлено: Wed Jan 07, 2015 5:46 pm
Walera
шикарно. благодрю.
Добавлено: Wed Jan 07, 2015 6:25 pm
freeman401
Первичка теперь намотана литцендратом 240х0.07, греется не сильно, до 40-50 градусов.
Добавлено: Tue Jul 21, 2015 11:34 pm
Тёма
Больше не студент
Зачёт. отлично
Добавлено: Tue Jul 21, 2015 11:40 pm
NORMAN
А как у тебя не пробивает между витками, они же впритирку? И сколько стоит такой толстый литцендрат?
Добавлено: Wed Jul 22, 2015 12:26 pm
freeman401
Не пробивает благодаря заливке жидким акриловым лаком. Метр стоит 70р
Добавлено: Wed Jul 22, 2015 1:16 pm
