Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Вскрытие показало!
V. Frankenstein
Умформерный демон
Потому что это готовый конструктор для изготовления турбины паровой. А как ГТД уже увы, не врубишь. Раскомплектована сильно.
Добавлено: Wed Apr 24, 2013 9:31 pm
nERV
V. Frankenstein писал(а):
на обычных 206 подшипниках
206е двести шестым - рознь. Могут быть разной степени хреновости, а могут быть и весьма пиzдаты.
Добавлено: Wed Apr 24, 2013 10:09 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Просто не ожидал увидеть в столь высокотехнологичном механизме такую массовую и ширпотребную деталь как 206 подшипник 4ГПЗ... А там 60000 об\мин по паспорту, ожидал увидеть или керамический или игольчатый или ещё что-то экзотическое...
Добавлено: Thu Apr 25, 2013 12:10 am
nERV
4гпз, самара... У подшипников есть такой параметр как "классность", так что вполне возможно что были и на такие обороты подшипники. Ну а обычно наши подшипники на высоких(10-12к мин-1) оборотах даже обкатки не прожодят, что печально. Приходится ставить весьма труднодоставаемые SKF или что-то другое приличное.
Добавлено: Thu Apr 25, 2013 5:50 pm
Seriy{tan}
В свете не столь давних событий, решил произвести вскрытие нескольких советских автоматов. Но большинство фоток, к великому сожалению, получились настолько хреновыми, что со спокойной совестью могу выложить лишь парочку. В любом случае, принцип неработы у всех советских автоматов одинаковый - тепловое разъединение. Биметаллическая планка, включенная в разрыв цепи, либо на что-то нажимает, либо что-то отпускает. То есть чисто теоретически - это работает, но проблема в том, что там, где используются эти монстры, при КЗ провуд перегорит быстрее, чем оно соизволит расчухаться.
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 3:04 pm
Легенда гласила, что выкл.
Вкл.
У меня подобный автомат сработал мгновенно (на 10 А) когда включил чайник (2 кВт) и стиралку. Чайник держал нормально...
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 3:26 pm
На ПС, в складе храниться автоматик на 400ампер. Мне его тупо переключить сил не хватает. Думаю, сгорит всё - нагрузка, провода, трансик на КТП - но автомат не только не отключится, но и останется целым. 34кило вроде весит..
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 3:33 pm
Seriy{tan}
Ну при помощи относительно продолжительных мучений БЖТ-зарядником для автомобильных акков, таки удалось отрубить одну секцию тройной десятки. Правда пришлось на минимум выкрутить регулятор тока отключения.
А вот одинарную десятку так и не получилось победить.
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 3:58 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Гы!
Видел однажды внушительных размеров автомат на 100 (или на 250 ампер), так на нем русским по белому было написано: "Iрасц. = 36Iном", да это же АХТУНГ, должно 3,6 КМЛОАМПЕРА через него проити, чтоб он расчухался!! Ну теплушка конечно раньще расцепит, но там t тепл сраб = что-то около 8 сек при 5 Iном
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 4:08 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Как то раз на одном хабарном объекте "отпустил" автомат, так там такой грохот был, как будто по крыше металлической ебнули кувалдой
на 200а по помоему был автомат размерами гдет 30 на 15см
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 5:20 pm
freeman401
Есть капы такие: B32652A104J
Оказалось, практически идеальны в ММС для DRSSTC и прочую силовую электронику.
Вскрытия показало залитые металлом торцы обкладок(что дает околонулевую индуктивность), но сами выводы не слишком уж прочно припаяны к этим металлическим кускам(хотя отрываются все же от некоторого усилия)
Экспериментальными методами было установлено, что ток отдачи каждого такого капа составляет около 80-100А на частоте 230кГц при незначительном нагреве.
Добавлено: Thu Jun 13, 2013 12:39 am
Vortigont
Так мы же давно их там и юзаем.
Добавлено: Thu Jun 13, 2013 12:43 am
freeman401
Зато теперь есть твердая причина их юзать
(а я дико прослоупочил и выложил это сюда только через год после вскрытия смех )
Добавлено: Thu Jun 13, 2013 1:32 am
sergh
от 100 ампер ножки отгорят.
Добавлено: Thu Jun 13, 2013 11:17 am
freeman401
Вот уж не знаю, но три параллельных цепочки из этих капов прокачивают ~300А в DRSSTC
Добавлено: Thu Jun 13, 2013 11:26 am
daemon26
От 100 Ампер отгорят, если будет не в импульсе.
Добавлено: Thu Jun 13, 2013 11:38 am
КТ827
Открыли пендостан.
Амеры давно уже юзают эпкосы в своих DR, причем весьма успешно, конкурируя с теми же дубильерами.
Добавлено: Thu Jun 13, 2013 12:03 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Сизаеняюсь что не сюда загрузил ибо с яблофона.
Подтверждаю, собственно. На работе делать было нечего.
http://cs411517.vk.me/v411517119/89ab/8WtxLWy1Kmc.jpg
Добавлено: Thu Jun 13, 2013 12:06 pm
freeman401
КТ827 писал(а):
Открыли пендостан
Я же говорю, что давно еще вскрыл, выложил только сейчас ;D
Добавлено: Thu Jun 13, 2013 1:04 pm
Николашка
Решил вскрыть свин на 4 ква, производства СССР, кентауский трансформаторный завод.
Кентауз- это такой (ебанный) экибастуз, только кентауз (С)
ну вот сам поциент вскрыт. Адовый запас по меди детектед, по железу - около 10ква. По особому запросу могу перемерить, но имхо лень. Сам факт того- годнота, гораздо лучше рашконовья.
Добавлено: Fri Jun 14, 2013 10:17 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Сеабберные капы за 175р оказались говном за 20р с "корпусом" (для массы) которая выдержала бы ядерный взрыв
Добавлено: Tue Jun 18, 2013 10:43 pm
ОхотниК
мож подделки
Добавлено: Tue Jun 18, 2013 11:29 pm
freeman401
Подделки 100%
А корпус такой взят с той целью, чтобы, если кап подохнет, не видно было ;D
Добавлено: Wed Jun 19, 2013 2:08 am
юрик Воронеж
Это его так расхреначило в схеме или его раскурочил автор?
Добавлено: Wed Jun 19, 2013 4:43 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Автор конечно. Он пробился в делителе полумоста
Добавлено: Thu Jun 20, 2013 7:03 am
