Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на 6П45С от КТ827
КТ827
тема: VTTC на 6П45С от КТ827Ответить с цитатой
И снова VTTC..
Я понимаю что это уже девятитысячная по счету, но в этот раз меня заинтересовала лампочка 6П45С.Конструкция как всегда получилась размазанной по столу,с соплями.Вот её параметры:
- Лама 6П45С одна штука
- Питание мот+шифтер.
-Гридлик отсутствует.
- ОС 6 витков.
- Схема классическая только без гридлика.
- Первичка 24 витка LAN-кабелем.
- Емкость первичного контура 4400 пф 6 кВ к15у.
- Вторичка высотой намотки 27 см,диаметр 6 см, диаметр провода - 0.2 мм.Высота общая всей вторички с терминалом- 37 см.
- Прерыватель синхронный.
- Лампа включена триодом.
Вроде ничего не забыл. Касательно результатов - пробивает до 50 см,и главное - анод не краснеет
Я извиняюсь за такое кол-во фотографий
[url=&feature=youtu.be][/url]
Добавлено: Mon Oct 15, 2012 1:32 am
на 6П45С.JPG (104,92 Кб)
barmaley
хорошая катушка drink
нубье будет в ахуе
а всего-то делов - токовая лампа, большая емкость в контуре и прерыватель Smile ...
Добавлено: Mon Oct 15, 2012 2:54 am
Николашка
здорово! А без прерывателя скоко там?
Добавлено: Mon Oct 15, 2012 4:45 am
Aleksandr
Без прерывателя 45 загнется,от прострелов!незабываем анодное у нее 450-600в. КТ827 резалт просто охуенен!!!
Добавлено: Mon Oct 15, 2012 9:19 am
Boom
А монитор ещё целый?
Добавлено: Mon Oct 15, 2012 9:42 am
Shad
Илья, а почему не бейзфид?
Добавлено: Mon Oct 15, 2012 12:07 pm
юрик Воронеж
А вот схреналь там анодию краснеть, прерыватель же. Работает она оч короткое время а в паузе успевает охладится. Конструкция зачетна, интересно а почему стриммеры такие кустистые?
Добавлено: Mon Oct 15, 2012 12:25 pm
КТ827
Не так много ламп, чтобы это проверить.
Это в датащитах так написано.На самом деле 5 кВ переваривает за милую душу.
Да,хотя в него один раз угодило.
Не везде он хорош.
Потому что гридлика нет.
Добавлено: Mon Oct 15, 2012 3:51 pm
Пешло
крутой резалт)
Добавлено: Mon Oct 15, 2012 8:38 pm
barmaley
скорее от довольно длинного импульса с прерывателя, несколько периодов синусоиды в него помещаецо Smile ...
Добавлено: Tue Oct 16, 2012 2:48 am
КТ827
Нет.Я пробовал с гридликом.Стример становится обычной формы и короче.
Добавлено: Tue Oct 16, 2012 3:15 am
neitronnaia burya
а можно еще поставить дроссель развязывающий на 1 сетку от ВЧшки и подать на 1 сетку положительное напряжение=) эффект будет тот же гнев
Добавлено: Tue Oct 16, 2012 10:17 am
зачётная катушка, поздравляю!
Скорее из за отсутствия тора и настройки фазы прерывателя.
Было бы интересно увидеть стримеры от одного периода.
Добавлено: Sat Oct 20, 2012 6:36 pm
Нихрена себе, с 45й какую стримерню получил. Прерыватель творит чудеса.
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 12:03 am
barmaley
маэстро, давай уже метр отжимай, где там кап от дифибрилятора? подмигивает
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 5:24 am
юрик Воронеж
ага, и лампе будет пипец, или не пипец, но оч не на долго. Не люблю я так, чтоб стриммер на 5 мин, а потом менять лампешки.
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 9:55 am
КТ827
нельзя, нужна длительность под 30-50 мс и вдувать лампе около 8-10 кВ , но не прерывателя,а модулятора питания (SLR) плавная накачка,МК и все дела Smile Придется также увеличить вторичку и пересчитать первичный контур.А кап от дефибриллятора стоял себе в уголку, да взял и уссался ПХБ, еле пол оттер от этой дряни.Соответственно у меня его уже нету,а ехать в Донецк просто за конденсатором как-то влома
что характерно, года три так назад, на флае тоже не представляли 6П45С с питанием от МОТа Smile
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 12:08 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Ога, года три назад было CW онли. Подай на 45с с мота напругу без прерывателя и засеки за сколько секунд она на ноль поделицо...
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 12:46 pm
КТ827
Я про то, что все верят в величины анодного напряжения, написанные в датащитах, что есть ложьпиздежьи провокация, ибо выводились они явно не для всяких VTTC.
Оно и понятно, что если например на ту же ГУ-81М, стоящую где-нибудь в каскаде передатчика, подать 5 кВ, её прострелит нахуй, ибо частоты там повыше будут нежели 200 кГц- 2 МГц в ЛКТ., где эта рогатая держит 10 кВ как пить дать.
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 12:53 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
На гу81м подавал много кВ. мот на 5200в + шифтер 3мкф. спокойно жила и не калился анод.
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 2:13 pm
КТ827
..Что и требовалось доказать..
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 2:17 pm
Интересная логика, а на 1кГц можно питать от рентгентранса. Smile
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 2:19 pm
КТ827
В пределах разумного.Расстояние между частями конструкции не бесконечное.Все равно пробьет при определенном напряжении.
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 2:22 pm
юрик Воронеж
ну а по времени то сколько она выдержит, просто нужно провести "Краш-Тест". Врубить с прерывателем койлу и посмотреть сколько проработает. вот и усе. но смотреть на нагрев. а то я как то краштестил пушпулий. докраштестился до выноса полмикрухи, ключа и электронного транса, пуш питающего.
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 3:56 pm
КТ827
15 минут работает стабильно, ничего не взрывается,не пробивается,не краснеет, не белеет.Дальше выключил ибо надоело.Дело было на 3/4 полной мощности.
Добавлено: Sun Oct 21, 2012 4:04 pm
