Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Портативная SGTC из автомобильных запчастей - помогайте сове
perezx
Дуги не будет в любом случае, напряжение питания же не постоянка, а пилообразное. Но с одним промежутком очень греется разрядник, с электродов выносит медь и через пару минут падает напряжение пробоя. Поэтому сейчас вообще 2 промежутка и продув. Как же оно хлопает громко!
Добавлено: Thu Nov 01, 2012 10:20 am
Amtrak
Смотри чтобы кап на 16кВ не хлопнул. Вместо меди используй сталь или вольфрам - выгорает меньше.
Добавлено: Thu Nov 01, 2012 4:46 pm
Seriy{tan}
Вообще решает толщина...
Добавлено: Thu Nov 01, 2012 5:34 pm
DRV
perezx писал(а):
Потребляемый ток по 12В около 50А, то есть 500-600Вт мощности.
это мощность по потреблению, реально кпд ваших гирлянд наверняка около 70% со всеми вытекающими
могу предложить проэкт пушпула 12В 500Вт кпд ~95%
http://storage.flyback.org.ru/files/imgp0020_150.jpg
мощность выше не стал поднимать тк на 1000кВт слабыми оказались не феты , а аккум и трансформатор
первый в осадок выпадал и ему приходилось поддерживать штаны пускорегулирующим устройством(видны клеммы на фото), трансформатор все время выпадал в насыщение и выносил полевики пуша
как бе мобильней не придумаешь
плата работает на 500Вт без снабберов , 4вт снаббер практически полностью устраняет выбросы на стоках
Добавлено: Thu Nov 01, 2012 11:45 pm
Сергей122
А ген какой и дрова использовал,и на какой частоте.
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 8:43 am
perezx
Ну так пушпулл что дает-то? 243 вольта - или это к чему другому относится?
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 10:18 am
КТ827
можеть дать и 24 кВ,при довольно годной мощности
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 1:23 pm
NORMAN
А выгорает из-за кислорода воздуха или просто разбрызгивает металл? Если первое, может, засунуть разрядник в инертный газ под давлением?
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 6:09 pm
perezx
Новый день - те же хлопоты. Разрядник 2х4мм (к слову о выгорает - разбрызгивает металл, отчего атмосфера вблизи разрядника становется "металлизированной" и напряжение пробоя падает, на слух даже слышно, как растет БПС), 8 катушек, бпс около 40, а длина разряда если и прибавилась, то чуть-чуть.
Ну ничего, "пенек" намотан уже на 2/3, завтра надеюсь сменить вторичку, а если повезет - то и первичку.
Пушпулл на 10 кВ - это, конечно, решение Smile Правда, ему потребуется РСГ, а это тоже немаленькая штука, да и питать ее чем... Ладно, если "катушечная эпопея" окончательно провалится - будет пушпулл.
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 7:25 pm
юрик Воронеж
Нафиг рсг.,Вон зерг делал со статикой на 10 кв, было,ок 10 см, а больше и не выжать. Вам же уже предлагали ИИП.
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 8:21 pm
perezx
Чего у Зерга было 10 см?!! Можно ссылку?
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 8:27 pm
юрик Воронеж
Ну ни @#% же. Разряд ессно, правда конструкция раз в 5 меньше чем ЭТО. Есть у него годный сайт, катушка тесла и все все все. Вот там видел, питается от лампостроча
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 8:32 pm
КТ827
Аргументы и факты в студию.
Внезапно Зерг тоже не родился с катушкой, дающей два метра и полным домом ништяков.Как бэ все с чего-то начиналинекоторые там же и остались
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 9:03 pm
DRV
бери роторный разрядник , с коллекторным движком мощностью от 0.5вт там бпс регулируется и охлаждние электродов присутствует
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 10:18 pm
perezx
Ну наконец-то оно стало похоже на истину! Всем, кто советовал "выбрось вторичку" - плюс в карму Smile
Намотал пенек диаметром 11, высотой 30, проволока 0.4. Первичка: проволока диаметром 4, 6 витков, то ли конус, то ли цилиндр, почти цилиндр.
Промазал с частотами: у вторички со старым "торчиком" 300кГц (причем такая добротность вышла, аж даже удивительно, учитывая, что проволоки не хватило и она из двух кусков), а у первички на максимуме длины - 400 кГц.
Памятуя о прошлых "достижениях" не стал лачить/парафинить вторичку, не сделал страйкринга - и поплатился, первый же разряд сделал во вторичке красивую дырочку... Замотал верх первички в несколько слоев изоляции - и оно заработало.
Даже невзирая на разницу в частотах, разряженный аккумулятор и кривущую первичку стриммеры (теперь их можно так называть с чистой совестью) около 30 см, из-за того, что тор много падал Smile и мятый - бьют изо всех мест. Снимать пятым айфоном побоялся, а больше нечем Smile
ЛДС лежит в другом конце комнаты и светится, ловить в нее разряд не получается - больно. Любой металлический предмет в комнате бьется током Smile
Почему-то картинка легла на бок огорчён Оригинал тут: http://lairecat.sytes.net/foto/SGTC/IMG_0302.JPG
Добавлено: Sun Nov 04, 2012 9:40 pm
Так вот кто спрашивал про БСЗ с познаниями в ТОЭ.. Smile
Добавлено: Sun Nov 04, 2012 9:54 pm
Евгений Светницкий
Самое время нарисовать нормальную полную схему собранного, а то так как то непонятно, размазано по 3 страницам ...
perezx
Сначала все напарафиню и отрегулирую, шоб фотка красивая была.
Electricman, а шо, таки тут есть люди с АЗЛК-тима?
Добавлено: Sun Nov 04, 2012 10:07 pm
Угу, я есть. За других не знаю.
Добавлено: Sun Nov 04, 2012 10:08 pm
DRV
аа блин вон оно что ..
ваш дядя работает на гуталиновой фабрике и унего этого гуталина завались . (С) матроскин
если перрвичку в бухту смотать и стянуть стяжными ремешками сильно хуже будет?
а частота снизится до требуемых 300 точно !
если да, то можно и цилиндрическую без шага сделать, шаг сильно индуктивность и частоту уменьшает
Добавлено: Sun Nov 04, 2012 10:11 pm
КТ827
Выебон зачтен, фотик не взял потому что не звонит?
Добавлено: Sun Nov 04, 2012 10:46 pm
perezx
Ну да, я вроде еще на первой странице сказал, что автозапчасти у меня - что у попа свечи Smile
А фотиком давно уже не снимаю, оттого аккумуляторы разряжены, флешка потеряна.
Electricman, а ты там кто ?Smile Кстати, у меня в машине накрылась двухвыводная катушка огорчён
Добавлено: Sun Nov 04, 2012 10:56 pm
Amtrak
Вторичку подними повыше, Ксв большой.
Добавлено: Mon Nov 05, 2012 10:06 am
perezx
До двенадцатого часу мотал первичку, запускать уже не стал, дабы не тревожить соседей Smile
Так что пока только схема.
Пожелания и доработки принимаются с удовольствием.
Добавлено: Tue Nov 06, 2012 11:49 am
Amtrak
Разрядник поставь параллельно питанию (местами с ММС поменяй).
Добавлено: Tue Nov 06, 2012 12:48 pm
