Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » ISSTC от mandarin
mandarin
Vasiliy, как мне преобразовать сигнал с выхода прерывателя от 9 вольт до 5 вольт (вся логика в генераторе 5-вольтовая), или м.б. сразу питание 555 подавать 5 вольт?
Добавлено: Wed Oct 24, 2012 9:26 pm
Roman
подай 5 вольт, 555 на 5 вольтах работает нормально вроде.
Добавлено: Wed Oct 24, 2012 9:34 pm
По данным из даташита, диапазон питающих напряжений NE555 составляет 4,5-18В.
Но можно сделать и так(аттач).
Добавлено: Wed Oct 24, 2012 9:55 pm
Eklipsio
Девайс хороший, и главное аккуратно сделанный, поздравляю с результатом!
Сделаю несколько предложений по улучшению результата:
1 Попробуй перейти на автогенератор или фапч, сразу заметишь разницу.
2 Драйвер лучше собрать из полевиков, 4428 какраз подойдет для их раскачки, тем более при работе с прерывателем
3 Подними первичную обмотку, и немного растяни витки, или увеличь их количество, чтобы увеличиться связь между обмотками.
Феррит n87 вполне хорош, имхо, лучше т38 на таких частотах.
Добавлено: Wed Oct 24, 2012 10:37 pm
mandarin
Eklipsio писал(а):
новое
Спасибо за советы, но ИМХО уже говорил - улучшать инвертор не планируется, изменять драйвер тоже(он в коробочке с инвертором а её переделывать не буду, уж больно муторно), переходить на фапч или автоген не хочу (отсутствует активный дед тайм), хотя м.б. и зря не хочу) однажды феты взрывались, а они у нас не дешёвые по 120 руб. штука, я ,как человек не богатый, боюсь за свой кошелек)) По поводу N87 опять же-других ферритов в городе нет а заказывать по нету нет желания)) кстати из личного опыта могу сказать что феррит оказывает не столь существенное влияние на сигнал, как принято считать, гораздо сильнее он зависит от дров и емкости затворов, под нагрузкой сигналы были практически одинаковы с разными ферритами.
вообщем за советы спасибо возьму на заметку для будущих конструкций
Добавлено: Thu Oct 25, 2012 10:02 am
Roman
Автоген лучше и эффективней, дедтайм задаётся резистором и диодом в цепи затвора.Конечно не надо уже готовую конструкцию раскурочивать, но может следующую катушку сделаешь автогеном)))
Добавлено: Thu Oct 25, 2012 11:01 am
А зачем он нужен, этот активный дедтайм? Как по мне, так в минимум его и всё.
Добавлено: Fri Oct 26, 2012 12:28 am
mandarin
Во первых активный дед-тайм однозначно защитит ваши транзы от бабахов, во вторых им можно регулировать мощность теслы) ну и все вообщем) скорее может и без него и лучше)
Опять повторюсь что уже переделывать ничего не буду , кроме пульта управления (интер), конструкция выжимает все из себя, т.к. длина стриммера итак уже равна длине вторички (22см стримера на 23см вторки)
ЗАВТРА, надеюсь, добавлю фотки стриммеров
Добавлено: Fri Oct 26, 2012 2:21 pm
TAN
Ну, шимить теслу - это фу. Ибо хардсвич и нагрев.
Феты - штука весьма быстрая, то есть вырубаются они за десяток нс от нормального драйвера, и бабахают, как правило, из-за сранины с гдт, либо сранины от разводки. Дед-тайм актуален здесь разве что в плане выжидания, пока эта сранина закончит звенеть.
Добавлено: Fri Oct 26, 2012 3:35 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
скажем так, может, особенно в режиме ZVS, т. к. о жёстком переключении даже речи быть не может, ибо банально.
я бы сказал не самое удачное решение, вернее вообще неудачное.
правильно подобранное мёртвое время или адаптивное + отключение внутренних диодов для MOSFET или применение транзисторов, которые свободно работают в режиме жесткого переключения. В чём проблемы?
сколько раз писал, трансформаторы можно использовать только для гальванической развязки, но никак для передачи силового сигнала. Подтверждением моих слов являются промышленные драйверы на большие токи, которые используют на выходе интегральные или гибридные (интегральные + дискретные элементы) драйвера.
хорошо, в в режиме ZVS знаешь чем он актуален? Откроешь для себя, что требования прямо противоположные от режима жесткого переключения.
Добавлено: Fri Oct 26, 2012 3:56 pm
TAN
Неон опять блещет знаниями и провоцирует на срачик в авторской треде смех
Проблемы в жестком переключении.
Насколько силового? Тыканье осциллом драконьих колотушек с баянным стивоконтроллером и не менее боянной силовой показали обратное. Берется витуха+минут десять времени+ножницы и осциллограф - и гдт подгоняется под имеющийся транзистор.
Какие же, о великий? пацтулом
Добавлено: Fri Oct 26, 2012 4:08 pm
mandarin
Ладно ладно господа , убедили в следующий раз фапч или автоген юзану, давайте без мордобоя и матюков пожалуйста) в любом случае в этом девайсе останется все как есть, кроме интера)
Добавлено: Fri Oct 26, 2012 4:15 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
в наше время это не проблема.
TAN писал(а):
Насколько силового?
настолько, чтоб управлять затвором, а не служить чисто развязкой.
TAN писал(а):
Какие же
необходимо обеспечить включение MOSFET прежде, чем его напряжение «сток–исток» достигнет 0 (сокращение времени включения). При этом происходит некоторая потеря режима ZVS, но это не опасно, т. к. такой режим работы необходимо обеспечивать только при малой нагрузке, для исключения вторичного пробоя внутреннего диода.
Добавлено: Fri Oct 26, 2012 4:34 pm
mandarin
Посоны как и обещал фотки стриммеров, и немного юмора
За качество говном не кидать, норм фотик ненадолго уплыл за дальние окияны. злость
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 9:44 am
Всем стив вард посоны
еще одно
размер стримака равен длине вторки)
пожирнее(прибавил длительность интераптера)
стриммерок
Roman
Очень красивая катушка!!!!Класс!
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 11:50 am
mandarin
Пасяб)
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 1:01 pm
DRV
класс!! самая лучшая теория это практика.
ну и пусть ползают и скулят, что не должно работать то и это, а оно работает восторг
компоненты на плате генератора разбросаны, собери логичнее и компактнее, это улучшит помехозащищенность платы и уменьшит ее глюкавость, тесла как никак помехи создает даже калькуляторам.
драйвер гдт даже для моста на ирфп460 может быть проще, 310кгц не так уже и много. полумозг это в два раза легче !!
учитывай что у мощных биполярников коэффициент усилению по току мелкий, особенно у совковых, нужен хороший базовый ток.
и диапазон для гдт нехорошо брать больше 3 те от 100..300 в твоем случае.
успехов!!
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 3:23 pm
mandarin
Да да, сам уже в этом убедился, ни одна теория не даст столько информации, сколько личный опыт и методы проб и ошибок)
DRV писал(а):
компоненты на плате генератора разбросаны, собери логичнее и компактнее, это улучшит помехозащищенность платы и уменьшит ее глюкавость.
Генератор переделаю и интер, все в смд корпусах планирую заюзать, там уже компактнее все будет)) только развести бы, и лутом перенести нормально) Кстати на счет глюкавости, никаких глюков нету, т.к. корпус гены внутри полностью обклеен скотчем алюминиевым и посажен на минус гены
а вот это не понял?? в каком смысле может быть проще?? ты про херовые сигналы?? или схемка чем не удовлетворила?
вот тоже поясни, диапазон чего?? коэфф усиления?,как понять "не больше 3, а потом от 100 до 300", три кагбе меньше сотни), прошу прощения за тупизм, но знаки препинания то ставить нужно, и выделять как-нибудь основную суть, а то иногда наворотят, что хоть китайский учи)) не знаю
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 3:40 pm
DRV
на счет китайского ты переборщил.
я имел в виду не брать смд компоненты, а упаковать плату так чтоб те же компоненты были вплотную друг к другу , плата усосется раза в в два !!
кроме того можно повышать эффективность использования компонентов, правильно распределив им роли.
ген на тл494 + ее питалово + драйвер = плата 100х35мм
это твоя схема , в ней меня ничего не может неудовлетворить или удовлетворить, твое делай как знаешь.
мое дело совет дать.
я сигналами не меряюсь, если при определенном токе через ключи, схема имеет нормальный кпд значит все ок.
такой сигнал как у тебя и даже лучше даст и обычная комплиментарная пара в качестве драйвера, обьясняю, тл494 + выходные резисторы + ключи драйвера.
DRV писал(а):
и диапазон
а что непонятного то ? да запиточку пропустил, но все понятно, может еще с заглавных букв предложения начинать ? Smile
Коэффициент усиления транзистора - зависимость коллекторного тока от тока базы.
Т.е. если ты имеешь потребность в выходном токе 2А, а транзистор у тебя с усилением потоку 20, то ты должен вдуть в базы транзисторов 100мА, если нет, транзистор не выдаст нужный ток коллектора.
Диапазон - диапазон частот разумеется, те частоты от нижней частоты до верхней. В твоем случае верхняя частота примерно 300кгц, значит нижнюю частоту гдт лучше брать начиная от 100КГц, а еще лучше от 150КГц.
Т.е. диапазон должен быть от 100, 150.. 300КГц, чем уже диапазон, тем лучше можно передать сигнал через трансформатор.
3 - коэффициент перекрытия по диапазону как бе обычная фишка, а три потому, что три меньше чем 4или 5 Smile
http://us3iat.qrz.ru/radio/1976/ham_st/ham_st.htm
Отношение максимальной частоты fмакс к его минимальной частоте fмин называется коэффициентом перекрытия диапазона Кд.
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 4:14 pm
mandarin
Прошу прощения, не хотел обидеть
Сам не люблю громоздкий монтаж, но размеры у меня ограниченны способом вытравки плат, лут не позволяет делать слишком тонкие дорожки, что необходимо для наименьшего монтажа)
Нет, но ты меня пойми, я не профи радиоэлектрик, а только новичок, всех понятий и сокращений пока не знаю, с пол слова понять все не могу)
А это тут причем? я же не регулирую частоту генератора во время работы теслы, настроил резонанс и все, при чем тут диапазон регулировки?
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 4:39 pm
mandarin, ты это, не бери близко к сердцу, DRV бывает весьма ... своеобразен (назовём это так) в своих высказываниях смех
А по поводу, что мелкие дорожки ЛУТом не получаются - поизучай тему по печатным платам, там описывался способ ПЛУТ (правильный ЛУТ) Smile
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 5:13 pm
DRV
серый ты чего ? Smile
да бываю, как и все.
mandarin
плата вытравленна у тебя вообще супер и толщина дорожек здесь вообще не причем.
сближай компоненты чтоб проводники были максимально короткими, когда сделаешь плату без пустого места, по другому уже и не захочется делать!!
ты же как то частоту регулировал своей теслы ? значит и полоса или диапазон частот автоматически подразумевается Smile
гдт в принципе настраивают и рассчитывают так, чтоб на минимальной частоте его ток холостого хода не зашкаливал, а на максимальной частоте мог передавать форму сигнала.
а как ты настраивал гдт ? гдето скопировал?
все
сваливаю своим блоком заниматься Smile
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 5:48 pm
mandarin
Не настраивал я его)) сначала хотел наугад 8 виткофф влепить, а потом увидел у бсви точно такой же GDT из того же материала 10-или-9 витков, вот и намотал 10))
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 5:56 pm
DRV писал(а):
серый ты чего ?
Я о том, что тебя порой сложновато бывает понять. Никого не хотел обидеть Smile
Добавлено: Sat Oct 27, 2012 7:46 pm
Roman
Вопрос к автору темы, у тебя сейчас греются выходные комплиментары в драйвере? Просто сейчас сделал такую же по сути теслу, только ир 2110 и комплиментары 815-816, греются сильно только 815-е, видимо, связано с высокой частотой переключения.
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 12:07 am
