Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » ISSTC от mandarin
К 815 комплиментарный вроде как 814, к 816 - 817.
Хотя самое хорошее - это IR2110 + (IRF540/IRF9540)*2
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 12:20 am
А с чего 815-м не греться, если у них допустимый ток и рассеиваемая мощность в 2 с лишним раза меньше, чем у 816-х?
Добавлю один файлик, может быть полезно будет.
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 1:00 am
_КТ814_КТ972.rar (10,67 Кб)
Roman
Electricman, Vasiliy Спасибо!пара получилась не совсем комплиментарной, с другой стороны, я не думал, что 815 будут на пределе и 10 Вт хватит, надо было прикинуть заранее.
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 1:06 am
mandarin
Roman, кагбэ повторюсь, но у меня там 815-814 а не 816)) и да они греются, но только в цв режиме есть возможность их перегрева, в режиме с интером при любых настройках, комплиментары греются до 45-60 градусов и стабильно держат эту температуру.
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 1:00 pm
DRV
я правильно понимаю?
если выкинуть биполярники и гдт повесить на ир4428, то сигнал с гдт останется таким же или даже лучше
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 1:15 pm
mandarin
ну там по току нужно ориентироваться, комплиментары(815-814) выдают 1.5А постоянного тока, импульсного 3А, а микруха только 1.5А, я б для надежности поставил две микрухи и спаралелил их входы и выходы и питание, так сигналы должны стать лучше),
но не протупи и ставь сапрессоры на 15 вольт(вторичные обмотки ГДТ) ПОСЛЕ резюка а не до него, чтоб не перегреть микрухи)
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 1:39 pm
DRV
мне предлагаешь ?
нет спасибо пока не буду, хоть в будущем может быть и сделаю такой модуль драйвера для универсального генератора.
пока занимаюсь модулем питания
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4202001#4202001
http://storage.flyback.org.ru/files/dscf6115_117.jpg
все же 1.5А должно хватать для полумозга на ирфп460, во всяком случая осциллограмма хуже не станет чем есть , а схема упростится.
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 1:55 pm
mandarin
Я совет дал, а там как хочешь) Удачи в постройке.
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 2:06 pm
DRV
да понятно, спасибо.
размер это не уменьшит и качество не улучшит.
да и сделано уже.
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 8:52 pm
Stkr
Смотря на какой частоте.
У меня такое чувство, что понятие об индуктивном и емкостном сопротивлении у подавляющего большинства здесь отсутствует напрочь.
Добавлено: Sun Oct 28, 2012 11:20 pm
DRV
чувство у него
че за тупой вброс?
я ж написал что с такими же фронтами как представленны автором.
ток кз у данной чипы на кз 2.3и 3.3А - заряд конденсаторов , а активная нагрузка 1.5А
и без какого либо утверждения , я например не проверял.
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 12:00 am
Stkr
DRV писал(а):
че за тупой вброс?
"Тупые вбросы" - это твои категоричные утверждения, зачастую неаргументированные.
DRV писал(а):
я ж написал
Где ты это написал?
А ты проверь, потом говори.
Да хуле проверять, берешь считаешь, паяешь и все работает.
DRV, при всем уважении, но твоя категоричность и несдержанность, порой вызывают нестерпимое желание послать тебя в пешее эротическое путешествие.
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 12:08 am
Roman
в вопросах по ССТЦ мне объяснили, что на частоте 300 и более кгц 1.5 А драйвера-чипа явно мало.Если у кого-то работает, то ладно у меня тоже работало, но сигналы стрёмные были, потому буду собирать и тестировать драйвер Eclipsio.
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 12:28 am
Stkr
Че те объяснили? Частота(считается из требуемого времени фронта) есть? Есть. Емкость затвора есть? Есть. Напруга на затворе тоже есть. Берешь формулу емкостного сопротивления и считаешь требуемый ток из нее.
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 12:35 am
Лучше через заряд затвора, точнее. Ваш КО. Smile
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 12:49 am
Stkr
Можно и через заряд. Мне удобнее для расчета так.
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 12:51 am
DRV
много... мало... развели тут гадюшник как впрочем всегда.
хочется погадить идите в фукусиму
было предположение -
как будто на рисунках осцилограм автора все идеально.
кроме того в даташите дано импульсных не 1.5А а 2.3
и в магазине они идут как 2.3А дрова- https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?ite...-442-60&toc=0
к стати стоят не очень дорого
также недоволен старой платой универсального гена, нужно переделать может влезу в размер 11х9см
в полне возможно собрать новую плату с модулем драйвера на этих чипах, и проверить не только скорость заряда но и тепловой режим.
mandarin
извини, не думал что появятся собеседники
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 1:15 am
mandarin
Хах ничего, я даже рад столь бурному обсуждению моего драйвера))
Похоже, я "открыл" америку для общества)) ведь до меня я ни одной конструкции не видел на флае с этими микрами в дровах)
Еще по поводу стивова бурст модового интера: http://www.stevehv.4hv.org/interrupter/intwbmsch.JPG
нихера не пойму зачем U1 нужна?? да запускает, но проще ж автозапуск сделать, посадить тригер на плюс питания и все, микра будет автоматически запускаться когда на Reset установится высокий уровень......ведь так?
В таком случае интер помещается в один корпус 556 микры)
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 11:10 am
Ну ты даёшь, на первой странице ведь обсуждали пацтулом !
Действительно всё, генерации не будет, нужно менять схему включения таймера.
Уже ведь объяснял: первый таймер вырабатывает почти меандр с довольно низкой частотой, второй таймер делает из этого "меандра" пачки импульсов, а третий их случайным образом прерывает.
Вся прелесть этой связки (U1+U2) в их синхронности.
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 6:09 pm
mandarin
Vasiliy, вот тут набросал по быстрому на листочке осциллограмму сигнала на выходе, вроде все как ты обьяснил, если что не так, поправь. смех
Дык это уже вроде как тройное прерывание получается?? приплыли
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 7:22 pm
за корявость не ругать
Не совсем так, я тоже накосячил в объяснении:
U2 будет вырабатывать ОДИН импульс за каждый такт (частоту следования задаёт U1, длительность самого импульса регулируется R4), а U3 будет случайным образом этот импульс "удалять" из последовательности.
Смотри картинку.
Добавлено: Mon Oct 29, 2012 9:38 pm
mandarin
Фуух ну теперь, все, разобрался)), спасибо за объяснение)
Добавлено: Tue Oct 30, 2012 10:01 am
mandarin
Товарищи Хвщники, сегодня фотик приплыл нормальный из дальних окиянов смех , поэтому не теряя времени сделал ЩикарныЕ фотки стриммеров))
Они прекрасны! восторг
Добавлено: Tue Oct 30, 2012 4:11 pm
еще не самый крутой, но тоже внимания заслуживает)
злойййй
явно видно, что стримак вылез около 25 см (вторка 23)
"Правильный" или еловый солёный стримак
Очень жирный с солью, т.к. выдержка и длительность интера большая)
Разветвленный стриммер)
в реале, конечно выдержка
сольсольсоль
Вот красивый, соль растянулась по всему стриммеру)
еще одна соль
Roman
Очень-очень красиво! Отличные фото!
Добавлено: Tue Oct 30, 2012 10:44 pm
Бугога. Когда увидел превьюшки, подумал, что автор прикалывается и на терминале мандарин. пацтулом
Добавлено: Sat Nov 03, 2012 3:11 am
