Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » ISSTC от mandarin
NORMAN
Stkr писал(а):
DRV, при всем уважении, но твоя категоричность и несдержанность, порой вызывают нестерпимое желание послать тебя в пешее эротическое путешествие.
Это в Индию в храм "Кама-сутра"?
ЗЫ: а в компьютерных блоках питания как сделано? Если оставить там все, как есть, и намотать другой трансформатор, можно же получить киловольт-другой?
Добавлено: Sat Nov 03, 2012 6:33 am
mandarin
Друзья, после трехлетнего простоя, понадобилось использовать это большую катюху на фестивале наук в универе. Естественно основным экспонатом была LTC Prometeus, она кагбэ поющая, а эта была для показа красивых и длинных стримаков...Ну и естественно до фестиваля все было хорошо, тесла работала, но на фестивале из-за сильного освещения, мне вдруг показалось что стримаки слишком тонкие, и надо бы прибавить длительность импульса у интера (т.е. увеличить время накачки), ну и конечно теселко не выдержала такого, и тихо мирно заглохла без признаков жизни, свидетелем чему был Нейтронная буря) так уж совпало что он там тоже катушку демонстрировал свою)...Однако из-за большой популярности экспоната, снова зовут на выставку, хочется восстановить катушку, и сделать ее аудиомодулированной тоже, а впоследствии разделить канал аудио на низкие и высокие частоты, чтобы теслы пели одновременно одну мелодию.
Так вот к чему это я, занялся восстановлением, как оказалось крякнул в катушке последовательны шоттки и сгорел предик, но транзисторы вроде живы (чет падазрительна), в любом случае новые транзиля были куплены, а именно Sihg20n50c-e3, т.е. такие же как и в малютке. Они по хар-кам такие же как и 460-е, но с преимуществом более легкого затвора (всего то 2.7нф) шоттки на этот раз повольтистее, хотя целесообразнее было б взять поамперистее, а именно 30ctq150. Ну и естественно полная замена драйвера с переходом на автоген.
Уцц ждать долго, собрал драйвер из микрухи ир4428, сперва хотел усилить ее выходы комплиментарами полевиков, но после двух неудачных попыток прицепил гдт напрямую к ногам этой микры. Экспериментально подобрал витки гдт при нужной частоте и получил следующие сигналы на затворах:
Вроде вполне себе ничего, фронт/спад 160/80нс соответственно, в цв микра нагревается за 20 секунд до 60градусов, но в цв она юзаться не будет, а если и будет то совсем недолго, с интером холодная.
И вот сегодня подключаю все, силовая через латр соответсвенно, на тт 9 витков, 50 вольт напруги, на вторке тишина, на тт тоже естетсвенно. Меняю фазировку первички-тоже самое.короче так и не запустил, решил посмотреть от внешнего генератора работает ли вообще силовая. частота 310кгц, нагрузка - резистор вместо первички, смотрю сигналы на затворах (силовуху покамест еще не включил), а там вот такая херота:
причем когда уровень установится, сигнал полностью нормальный, подумал из-за большого капа между первичкой гдт и микрухой (4.7 мкф), уменьшил до 100нф, ничего не поменялось. А от вылета затворов транзилей спасают 18-вольтовые сапресоры, которые как видно по осциллограмме обрубают верха первых 4-х импульсов. Может ли тесла не запускаться из-за этого, и как это исправить?
И еще, я в тт юзаю колечко маленькое с материнки, но не то которое двухцветное из распыленки а то которое полностью зеленое, их в матери 3, кажется, намотаны трехжильным миллиметровым проводом по 6 витков. Подойдет ли оно для этих целей? может кто знает что за материал.
Добавлено: Thu Nov 05, 2015 9:53 pm
схема дров
Всё равно там будет что-то с низкой проницаемостью. Не очень хорошо для ТТ, хоть узел и довольно неприхотливый.
Странная херота, если честно. Похоже на один нерабочий канал драйвера, но тогда амплитуда должна быть в два раза меньше. Тута ты или с осцилом чего-то намудрил, или со схемой. Щуп закрыт при измерениях? Что на калибраторе показывает?
Добавлено: Thu Nov 05, 2015 10:03 pm
mandarin
окей прикуплю старый добрый n87,
Да Щуп в наконечнике, калибратор эт где?, сигналы снимались непосредственно с ножек транзистора.
на выходе микры без гдт такой хрени не происходит
Добавлено: Thu Nov 05, 2015 10:21 pm
Behram
Не, у осцилла открытый вход или закрытый?
Добавлено: Thu Nov 05, 2015 10:29 pm
2mandarin : Калибратор-это на осциллографе, надо посмотреть, какой сигнал будет с него.
Закрытый щуп, ИМХО, речь не о наконечнике, а о режиме измерения с отсечкой постоянной составляющей сигнала.
100Нф всё-таки мало для разделительной ёмкости, а какой феррит в ГДТ и сколько витков?
В порядке бреда: феррит не намагничен? Поменять фазировку первички ГДТ и посмотреть на результат.
Затем поставить в качестве нагрузки вместо ключей - резисторы на 200-500Ом и посмотреть на результат.
Затем- ёмкостный эквивалент затворов... результат?
Добавлено: Thu Nov 05, 2015 10:32 pm
mandarin
А вон чего, там режим измерения постояннки стоит DC тобеш, т.е. постоянную составляющую не отсекает он.
По которому импеданс щупа подстраивают чтоле? вроде нормально с ним все, завтра проверю.
Повторюсь, что разницы с 4.7мкф и 100нф никакой не заметил. Феррит N87 колечко радиусом 12*7*6.5, 12 витков, подбирал экспериментально, чтоб верхняя полка была без завалов, и фронт спад как можно меньше, наилучший результат 12 витков.
вроде менял уже, ничего не менялось.
сделаем, завтра будут результаты
Добавлено: Thu Nov 05, 2015 10:42 pm
Можно также подключить последовательно с первичкой ГДТ резистор и посмотреть форму тока.
Добавлено: Thu Nov 05, 2015 11:14 pm
И проверь таки микру на предмет горелого одного из выходов.
Добавлено: Thu Nov 05, 2015 11:45 pm
r3struction
У этого драйвера один канал инверсный, потому когда тесла не работает разделительный кап заряжен, а сердечник гдт намагничен, вот при запуске и вылезает прикол.
Добавлено: Fri Nov 06, 2015 1:56 pm
mandarin
А разве в уцц не точно также реализованы выходные каскады? Почему тогда в них такое не происходит?
Добавлено: Fri Nov 06, 2015 3:30 pm
r3struction
У УЦЦ выходные каскады не такие, там еще биполяры есть, но дело не в этом. У уцц при выключении энейблом на обоих выходах 0, тут при нулях на входах на выходах 1 и 0.
Добавлено: Fri Nov 06, 2015 4:36 pm
Behram
Я что-то схему не понял. Inter - это вход или выход?
Добавлено: Fri Nov 06, 2015 5:05 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
