Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » автогенераторная ISSTC (из го..на конфетку)
КТ827
тема: автогенераторная ISSTC (из го..на конфетку)Ответить с цитатой
Всем дня доброго Smile
Попросили меня сделать КТ на заказ,я выбрал схему сетевого качера ( да,это именно "качер"), но когда собрал,мне настолько понравилось,что решил оставить себе Smile Да и жалко её так дешево продавать.Прерывает катушку тиристор с диодным мостом, которым управляет синхронный с сетью прерыватель.Транзистор не греется, еще ни разу ни сгорел смех если крутить фазу можно круто менять форму стримера.Собственно сам стример достигает длины в 35 см, при вторичной обмотке высотой в 22 см и диаметром 11 см (содержит 600 витков,что плохо и мало). Работает, пока не завянут уши,или просто не надоест. Теперь хочу затолкать её в корпус с рющечками и будет небольшая тэйбл-КТ для засветки газораздрядностей + с собой таскать можно Smile Потом если будут времясилыденьги приделаю к ней buck-конвертер,хотя ИМХО будет тоже самое.Ну или хоть вторичку увеличу по кол-ву витков.
Кстати да: первичка - 6 витков LAN-кабеля, Вторичка - 11х22 см 600 витков.Все остальное на схеме.
Первое видео,длительность импульса очень маленькая, разряд так себе..Потом выложу лучше
[url=&list=UUN8m3oQGjFhvNRrosJ23vaA&index=1&feature=plcp[/url]
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 4:26 pm
Seriy{tan}
Самый сок для засветки газоразрядностей - тупое боянное качерное ЦВ. Либо же баянная лкт на 45 от капоудвоителя. Все остальное - категорически нетруЪ.
*Если задача стоит конкретно в засветке газорязрядностей, а не нагнетании единиц чсв сантиметрами стримера.
А катушечка неплоха. Smile
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 4:34 pm
КТ827
Но ведь можно просто запустить без прерывателя... йобаный стыд смех
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 4:35 pm
Евгений Светницкий
Отличная штука вышла Smile А не расскажешь про L1 и L2 ? Как появились C3 и R4 ? С4 для чего и как появился в схеме ? R3 куда крутить ? Smile Ну по этим вопросам есть конечно соображения, а вот диодный мост для чего ? VD1 не справляется ? Smile
А не сдохнет ? Smile
Параметры импульса прерывателя ?
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 6:04 pm
юрик Воронеж
Во, качер с прерывателем! Канонiчно! Респект.
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 6:17 pm
TAN
Ух нихуяж себе. С такого говна такой результат.
Судя по предыдущей треде про 6П36, синхронный рвач питалова с сериес индуктивностью творят чудеса.
Ъ!
КТ827
L2 - просто балластный дроссель, индуктей 2-5 Гн (лучше 2). L1- перенял со схемы формирования импульса для радарного магнетрона Smile Так импульс немного,да растягивается. С3 и R4 - защита транзистора от пиздецов с первички и хоть какая-то активная нагрузка. R3 крутить в сторону уменьшения, до достижения найлучшего результата. Диодный мост в паре с тиристором образуют "ключ", которым управляет прерыватель. С4 заимствован из ламповых схем. ОС через разделительный конденсатор.Правда тут ему по сути и разделять нечего Smile
Вполне возможно от перегрева.Радиатор я маленький поставил.
Параметр импульса прерывателя,зависит от выставленной частоты и длительности.Частота пофиг,а вот чем длиннее импульс, тем жирнее и злее разряд, тем сильнее греется транзистор (что очевидно). При короткой длительности, разряды тощие, но длинные.
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 6:19 pm
Евгений Светницкий
Нет это я понял, но одного диода мало что ли ? Зачем там целый мост ? Схема просто перекочевала с ламповой ? Smile Ну и очевидно тиристор закрывается в конце полупериода синуса, а открывается как придется ?
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 6:23 pm
КТ827
Так и есть Smile А без моста кстати тирик иногда срывается и работает куском провода.
по сути да
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 6:27 pm
Ferrite
35 см с качера это уже неприлично много отлично
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 7:14 pm
юрик Воронеж
А просто вкорячить в исток еще транзистор и им рвать питание, вроде как в ламповых тц прерывание по катоду не прокатит?
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 10:01 pm
КТ827
ламповые койлы уже давно не прерывают по катоду, доброе утро.
А если бы у меня был еще транзистор, я бы вероятнее собрал полумост, ога..
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 10:04 pm
Хорошая катушка, очень понравилась!
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 10:17 pm
Сергей122
Попробуем,а схема синхро какая,и зачем vd2?
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 10:31 pm
КТ827
ИМХО для защиты затвора от пробоя
Схему синхро-интера во вложении.
Добавлено: Wed Oct 31, 2012 10:40 pm
КТ827
Короче можете меня поздравить,я идиот.Подумал что 4 витка в первичке будет лучше, после чего фет таки въебал. ИЧСХ до этого его ничто не брало..
Кстати, сейчас параллельно фету стоит КВИ-2 на 100 пф.
Вот несколько фото:
Добавлено: Fri Nov 02, 2012 10:42 pm
прикольная хреновина. думаю самое оно в качестве первой теслы как альтернатива лампе. деталюшек минимум. стреляет нормально.
Добавлено: Sat Nov 03, 2012 12:22 am
КТ827
оформил в корпус.Даже работает
[url=&feature=g-upl][/url]
Добавлено: Fri Nov 23, 2012 3:42 pm
neks
На сколько ватт R4 ?
Добавлено: Fri Nov 23, 2012 10:45 pm
КТ827
на данный момент два ватта. Боянный МЛТ-2. Хотя у дракона 100 ваттный ПЭВР грелся.Может это и не качер.Я короче не знаю,что я собрал
Добавлено: Fri Nov 23, 2012 10:51 pm
neks
При настройке схемы на сколько ватт был?
Добавлено: Fri Nov 23, 2012 10:58 pm
КТ827
5 ватт
Добавлено: Fri Nov 23, 2012 11:13 pm
neks
даа, для сетевого качера это феноменально))
Добавлено: Fri Nov 23, 2012 11:18 pm
Amper
У меня стандартная схема сетевого качера. Поставил параллельно кондеру 0,1мкФ резистор ПЭВ-7,5 4,7 Ом. Довольно таки сильно греется после пары минут. Просто в этом качере есть прерыватель. И ток проходит через резистор с довольно большими паузами, сравнительно со стандартной схемой. Вот и не греется сильно. Хотя, хз, это я так думаю. Smile Кстати, пробовал, как на этой схеме, поставить капик 33нФ в разрыв вторки и затвора. Стриммеры уменьшились довольно таки сильно. не знаю
Добавлено: Sat Nov 24, 2012 6:37 pm
юрик Воронеж
Кт827, а двухваттный резик грется и не будет. У вас же балласт есть, индуктивный, а у зерга его нет. Вот и печка получается.
Добавлено: Sat Nov 24, 2012 6:55 pm
