Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » автогенераторная ISSTC (из го..на конфетку)
КТ827
Даааа?
А качер Ps-iX`a говорит обратное.Собран у него по моей же схеме.Только почему то без прерывателя перегорел нахуй 5-ти ваттный и пришлось ставить нихромовую проволочку.Странно,да?
Добавлено: Sat Nov 24, 2012 11:09 pm
TAN
Без прерывателя тут должен был сгореть не только резистор смех
Дроссель с тириком таки образуют балласт, обеспечивающий токовое питание автогенератора. Кто бы тут чего не говорил. Поэтому ИРФП там невозбранно живет и не думает въебывать. Измерь амплитуду импульсов на кондере после диода. Сомневаюсь, что она там больше 150В.
Пы.Сы. Чочо за стандартная схема сетевого качера? Неужели драконье фу с балластом от паровоза?
Пы. Пы. Сы. Флайчик ожил, но ничего не изменилось. Жаль.
Добавлено: Mon Nov 26, 2012 11:30 am
Stkr
Если в этом девайсе отказаться от тирика, поставить драйвер типа UC37322, а сигнал со стаккато-интера подавать на энейбл драйвера, будет работать, кто скажет?
Добавлено: Mon Nov 26, 2012 12:12 pm
TAN
Въебет по напруге.
Добавлено: Mon Nov 26, 2012 12:19 pm
Stkr
TAN писал(а):
Въебет по напруге.
Почему? Разве пресловутый индуктивный балласт по питанию не поможет?
Ведь тирик, насколько я понимаю, здесь играет роль только коммутатора диагонали моста?
Добавлено: Mon Nov 26, 2012 12:25 pm
TAN
С прерыванием драйвера никакой балласт не поможет.
Для индуктивного балласта катушку нужно ставить перед выпрямительным мостом, но никак не перед одиночным диодом. Тут все хитрее.
Добавлено: Mon Nov 26, 2012 12:35 pm
Stkr
TAN писал(а):
Тут все хитрее.
Что-то я задумался и теперь вообще нифига не вкуриваю как эта хрень работает! не знаю приплыли
Добавлено: Mon Nov 26, 2012 1:05 pm
КТ827
Пришла идея подрубить к этой койле бак-конвертер.Просто дело в том, что модуляция сетью (однополупериодник) в качере вроде как работает.Как думаете?
P.S. бак будет на IGBT и синхронном прерывателе.Можете смеяться смех Ну думаю попробовать стоит.Алсо с игбт до этого не связывался, вопрос: можно ли его дергать напрямую с прерывателя без драйвера и GDT?
Собственно вот транзистор
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 12:58 am
neon
ПИЗДАБОЛ
IGBT имеет некоторые особенности в управлении, но в целом им можно управлять как и MOSFET, особенно в диапазоне малых и средних мощностей.
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 2:50 am
Mastak13
1.5ke12ca сгодится в качестве vd2?
Добавлено: Sat Dec 22, 2012 11:06 am
neon
ПИЗДАБОЛ
да и это правильный выбор.
Добавлено: Sat Dec 22, 2012 11:14 am
Mastak13
neon, благодарю.
И ещё вопрос по прерывателю: ОУ можно заменить на tl072?
Добавлено: Sat Dec 22, 2012 11:55 am
neon
ПИЗДАБОЛ
я не смотрел на схему дольше 3 с и там правильно применить практически любой компаратор.
Добавлено: Sat Dec 22, 2012 12:50 pm
КТ827
Совсем склероз доконал, не помню, выкладывал или нет. Smile
Если где-то выкладывал, удалите.
IRFP460, один. Синхра. Схема та же. Убраны дросселя балласта и RC-цепочка в разрыве первички. Фет от въоба спасает только прерыватель. Без него, транз разносит на мелкие кусочки, проверенно.
Разряд до 50 см.
[url=][/url]
[url=][/url]
Добавлено: Wed Mar 13, 2013 4:55 pm
Рюх
2 KT827 : Вот тебе статеечка, обрати внимание на хитрый режим VT1 !
Вот бы энту фигню тебе приспособить : Само-срывающийся пульсирующий генератор вч...
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 8:18 am
КТ827
Это без класса-Е до 50см? Любопытно.
Добавлено: Tue Mar 19, 2013 12:37 pm
КТ827
Насчет класса Е не уверен, а вот 50 см - не предел. Ибо 460-й - говно-говном.
Нужен фет покошернее, или уже минибрик ( только вот ХЗ как его раскачивать без дров)
Секрет таких разрядов - синхронный прерыватель, полное отсутствие токовых защит и снабберов, сжирающих мощу, а также простейшее QCW полусинуса сети.
Добавлено: Tue Mar 19, 2013 1:36 pm
QCW стало быть, ясно.
Добавлено: Tue Mar 19, 2013 7:48 pm
