Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Светодиодный фонарь с литиевой АКБ
Behram
Из говна конфетку все равно не сделать.
Добавлено: Sun May 28, 2017 9:55 pm
Seriy{tan}
...сказал, судя по всему, бог фонарей, да?
Несмотря на то, что это китай за 10 баксов, свою задачу он выполняет на все 100. Светит ярко, светит долго, регулируется зум и наклон, удобно сидит на голове. Да и сделан добротно. Проблему с перегревом я решил, так че блядь еще надо?!
Добавлено: Sun May 28, 2017 10:11 pm
Айнцвайдрайченко
Ну, почему же не сделать? Я переделал несколько фонарей: менял херовый светодиод на нормальный, в другом случае заменил плату драйвера. Можно полностью заменить начинку, поскольку корпус не каждый может выточить. А корпуса примерно одинаковые и у дерьма и у нормальных фонариков.
Добавлено: Sun May 28, 2017 11:26 pm
TAN
Не промокает через щели?
Добавлено: Mon May 29, 2017 3:51 am
Seriy{tan}
Кстати нет, под проливным дождем я с ним конечно не ходил, но мокрый снег и средней паршивости морось имели место быть.
Добавлено: Mon May 29, 2017 4:27 am
Ща уже новые веяния пошли в светодиодных фонарях - десятиваттные диоды XHP35 от CREE. КПД и светоотдача в полтора раза выше серии XML.
Добавлено: Mon May 29, 2017 7:14 pm
Behram
И XHP50 ставят, с еще большим КПД при той же мощности и офигенным светораспределением в обычной TIR-оптике.
Добавлено: Mon May 29, 2017 7:43 pm
От XML2 всего на 15% больше светоотдача и есть позиции с CRI 90
70-CRI White U3 439Lm@1A@2,83V=2,83W=155Lm/W 618Lm@1,5A@3,04V=4,56W=135Lm/W 776Lm@2A@3,14V=6,28W=123Lm/W XMLBWT-00-0000-000BU30E3
5000 K 70 CRI D4 612Lm@350mA@11,3V=4W=153Lm/W XHP35A-00-0000-0D0BD450E
Добавлено: Mon May 29, 2017 8:10 pm
Behram
За то у них есть 2-5-step'ные изивайт диоды, что значительно улучшает их оттенок и меньше шанс что не повезет в тинтовой галерее.
И не 15% там.
Для светодиода CREE XM-L2 бина U2 световой поток при токе 2588 mA составит 911 lm
Потребление составляет 8.42 Вт, эффективность 108.2 lm/Вт
Для светодиода CREE XHP50.2 6V бина K2 световой поток при токе 1500 mA составит 1319 lm
Потребление составляет 8.42 Вт, эффективность 156.6 lm/Вт
Добавлено: Mon May 29, 2017 9:18 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9     Просмотр темы целиком
