Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на ГУ-29 долгоживущий
neitronnaia burya
тема: Факельник на ГУ-29 долгоживущийОтветить с цитатой
Собсно девайс обычный факельник для поджигания всяких газоразрядностей гнев
Схемка стандартная с умножением от сети=)
Выдает сие чудо до 11см
и собственно ТЕСТ 25 минут гнев гнев
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...amp;v=W5ke1vGW68E
Добавлено: Thu Dec 20, 2012 5:24 pm
TAN
Иииии чего?
Вместо дросселя колебательный контур ставить пробовал?
UPD: на заднем плане виднеется С1-75. Без крышки. Ему может заплохеть.
Добавлено: Thu Dec 20, 2012 5:35 pm
neitronnaia burya
Код:
Иииии чего?
Чего иииииииииИ? смех
Добавлено: Thu Dec 20, 2012 5:48 pm
TAN
Ииии - это часть речи. Нового чего? Не информативно же. Как нубы будут настраивать сабж, а? Чтоб не грелся. Ты о них подумал? смех
Добавлено: Thu Dec 20, 2012 6:00 pm
neitronnaia burya
так это зима на дворе же, пусть греецо теплее в комнате будет пацтулом
позже распишу все поподробнее гнев
Добавлено: Thu Dec 20, 2012 6:05 pm
Seriy{tan}
О, не схему, так подробности никто так и не узнает.
Буря в своем репертуаре...
Добавлено: Thu Dec 20, 2012 6:08 pm
TAN
Пральна, не расписывай! Кто знает, как работает, - тому не надо; кто не знает - тому тем более не надо пацтулом
А вот сравнить резалт с контуром и с дросселем в аноде было бы интересно. По-идее, если работать на длинный резонатор в банке - контур помогает настроить фазу. Если работать на резонатор, укороченный емкостью, как сейчас, то нужен дроссель.
Добавлено: Thu Dec 20, 2012 6:18 pm
barmaley
прикольно отлично , а там точно удвоитель стоит? что-то огонек подозрительно большой для такого питания ... или там какая-то химия на терминале? смех
Добавлено: Fri Dec 21, 2012 2:33 pm
TAN
Судя по цвету, там может быть химия с ионами натрия смех
Добавлено: Fri Dec 21, 2012 2:41 pm
NORMAN
Не обязательно. Автор вполне мог залапать конец терминала грязными пальцами.
Добавлено: Fri Dec 21, 2012 3:21 pm
neitronnaia burya
так рассказываю: там на проволочке намотана углеродная ткань, пропитанная содой с солью Smile так получаются длинные и жирные факелы Smile
факельник по сути настраивается только емкостью воздушного конденсатора связи Smile При слишком маленькой связи охуевает анод, при слишком большой охуевает 1 сетка Smile
Добавлено: Fri Dec 21, 2012 3:31 pm
Открую страшную тайну: это "токовый" девайс. Т.е. может потреблять приличный ток при относительно небольшом анодном напряжении и давать ощутимую мощность на выходе.
Добавлено: Fri Dec 21, 2012 5:55 pm
КТ827
Не вижу смысла новой темы, продолжу эту.Ибо тоже самое.Факел до 12 см.Питание - сетевой удвоитель.
[url=&list=UUN8m3oQGjFhvNRrosJ23vaA&index=6][/url]
Добавлено: Sat Feb 09, 2013 1:57 am
Здорово! У меня с ГУ-29 только пару см пушистик получался.
Добавлено: Sat Feb 09, 2013 10:20 am
TTpokypop
неплохо вышло drink напиши пожалста номиналы всех резиков что в схеме и их мощность и капов в удвоителе, еще я бы хотел бы знать сколько витков в резонаторе и дросселе. лежит у меня на работе такая лампочка, может соберу если руки дойдут )
Добавлено: Sat Feb 09, 2013 2:09 pm
КТ827
и ключи от квартиры..
Добавлено: Sat Feb 09, 2013 2:11 pm
TTpokypop
не ну просто если собрал и создал тему, то кроме схемы неплохо бы и номиналы деталей указать. я так считаю
Добавлено: Sat Feb 09, 2013 2:14 pm
КТ827
Резонатор 27 витков, 1.5 мм провод, диаметром 30 мм. Дроссель 30 витков, провода 0.5 мм, такого же диаметра.
Первая сетка - 20 кОм, вторая - 6 кОм , 5 ватт. В удвоителе по 340 мкф.
Добавлено: Sat Feb 09, 2013 2:18 pm
sergh
а вообще если над факелом руку держать, сверху на расстоянии полуметра, сильно греет? Как от газовой конфорки?
Добавлено: Sat Feb 09, 2013 6:08 pm
Saturas
а зачем над факелом? Там и так когда в резонатор/рядом сним палец держишь греет что пздц
Добавлено: Sat Feb 09, 2013 7:51 pm
sergh
турку с кофе или чайник над факелом сверху поставить - закипит как на газу?
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 12:25 am
А чем оно от газа отличается? подмигивает
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 2:46 am
sergh
Плазма там горячая или холодная?
Если горячая - интересно получается. Лампочка ГУ-29 напрямую подключена к 220 В, пусть через удвоитель.
Сколько она так может съесть, из сети? Ватт 100-200 максимум.
Из этого на нагрев лампы пойдет ватт 50.
А факел на сколько ватт тянет, если считать его равным пламени от сжигания газа?
Может там соль с содой и еще чего -нибудь взаимодействуют, в смысле в факеле горит то что в обычных условиях не может гореть.
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 12:56 pm
КТ827
Сунь палец в факел - узнаешь.Температура факела и до 4 килоградусов доходить может.
Греть факелом воду - долго и нудно. Берете две ГУ-29 и делаете двух-такт с индуктором под свою емкость с водой ( металл естесно) и кипятите себе водичку.
Можно еще проще - магнетрон. У меня стакан воды закипал за 30 секунд, когда держал его над щачлом магнетрона.
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 1:07 pm
sergh
да понятно что магнетроном быстро, только он и жрет киловатт.
А ГУ-29 по паспорту вообще слабая. Ток анода до 80 миллиампер, колебательная мощность 50 ватт.
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu29.shtml
Пусть с перегрузом она как-нибудь выдает ватт 100.
Факел визуально наверное тянет на газовый аналог ватт 300 - 400 минимум.
Допустим из-за того что соль с содой добавлены.
Вообще заинтересовало потому что в инете полно серьезных тем про сжигание обедненных газовых смесей в ВЧ разряде.
Пишут что обедненная смесь, в которой массовое соотношение газа к воздуху 1:16 например, газа очень мало, неустойчиво горит.
Вот типа если ее постоянно поджигать разрядом, то экономия большая получается, топлива мало надо.
Добавлено: Sun Feb 10, 2013 1:17 pm
