Поздравляю с результатом. По поводу аудиомода - схема приемлема, но я бы добавил резистивный делитель к инвертирующему входу компаратера, а то непонятно, какой потенциал там будет после конденсатора. 555 можно и убрать, но результат лучше не станет, чистого звучания от прерывателя добиться нельзя по определению. Если хочешь воспроизводить звук - смотри в сторону модуляции питания силовой. Добавлено: Sat Feb 23, 2013 1:24 am |
Eklipso, спасибо, просто если 555 оставить, то у меня предположение, что высокие частоты будут нормально звучать, а вот на низких стриммер будет очень тоненький, сопливый, по этому 555 се таки уберу, т.к. чисто от компаратора длительность будет меняться в соответствии с частотой... Нет ну миди же можно заставить нормально играть, не без помех, конечно, но во всяком случае без хрипов жестких, вообщем миди и планирую играть только. Добавлено: Sat Feb 23, 2013 10:16 am |
можно мысль вбросить? есть такая весч одновибратор , если его впилить в схему то он будет вырабатывать импульсы с частотой сигнала на его входе (от ТТ) и с шириной зависящей от уровня сигнала. получается нормальный такой шим. на этом принципе даже усилки класса Д собирают, видел такой на одной или двух чипах 155ла3 полагаю что подобный, неочень хороший усилок , может стать просто подарком для теслы Добавлено: Sat Feb 23, 2013 12:31 pm |
Тогда попробуй, собери и поставь перемычки - или выход с 555 или с компаратора. Да и еще, у lm311 выход с открытым коллектором, так что нужен резистор с + питания на её выход, сотен ом - единиц килоом хватит. 555 нужна чтобы ограничить длину импульса, что актуально для др, у тебя же можно воспроизводить импульсы любой длины. Добавлено: Sat Feb 23, 2013 12:35 pm |
DRV писал(а): на этом принципе даже усилки класса Д собирают, видел такой на одной или двух чипах 155ла3 полагаю что подобный, неочень хороший усилок , может стать просто подарком для теслы Это что ж вместо CD4046 его юзать предлагаешь? или это на счет аудиомода? Добавлено: Sat Feb 23, 2013 12:43 pm |
ну да аудиомод без прерывателя на чем это уже варианты, и на 555 одновибратор делается Добавлено: Sat Feb 23, 2013 12:51 pm |
УНЧ на К155ЛА3 в Радио №1 1980г.Рубрика Из за рубежа.Что в конце журнала.Прилично звук воспроизводит. Добавлено: Sat Feb 23, 2013 3:57 pm |
Boom чето пытался найти и никаг кроме гкч аналогично которому у меня реализована подтройка частоты (стр 35) не смог найти сегодня вполне взможны проблемы со зрением . на какакой странице статья ? Добавлено: Sat Feb 23, 2013 7:29 pm |
В конце.На 61 странице. Добавлено: Sat Feb 23, 2013 9:02 pm |
Правильный компаратор - на 3 странице пдф-а. А после него ставить СR+npn транзистор, величины R и С - меняют ширину импульса. http://www.5v.ru/pdf/fc250.pdf
P/S/ Вот схему для 311 - исправил. Вых конденсатор (10н) - задаёт длительность импульса светодиода при [фронте] сигнала на входе. Сорри за качество - художник из меня плохой Добавлено: Tue Feb 26, 2013 3:49 am
Итак, довел теслу до нормального рабочего состояния, осталось дело за корпусом и норм интером. Вот по второму пункту меня и завал... Начал делать я интер, изощряться не стал, без всяких там МК (так как программировать микры я вообщем не умею) и сделал на двух 555 как у стива, только без берст мода...но обычный прерыватель дело простое, но я то аудиомод хочу, и порыскал, поспрашивал, подсказали такую схемку Все бы ничего, схема то проверенная, и рабочая...собрал на одной плате с 555-ми, сделал там разные примочки, усилок на комплиментарах запилил на выход. Результат теста таков-555 работают отлично, а операционники нихера...Думал думал, и тут додумался, оказывается я такой глупый не посмотрел внимательно на схему и не узрел что операционникам нужно двуполярное питание....переделал питание на две кроны, одна +5вольт, другая -5вольт (естественно стабилизация 7805 и 7905) и ноль на минусе первой кроны и плюсе второй... откусил 4-е ноги операционников от платы и сверху к нм подпаял -5вольт, включаю.... опять... причем на выходе первого операционника(усилитель который) сигнал точно такой же как и на входе, короче не усиливает он... а на выходе второго вообще ноль, покрутил переменники...ничего, разве что от прокрутки первого переменника, операционник вообще переставал что либо давать... Но такие дела, если земляной щуп осцилла подключить к нулю питания, а пальцем дотронуться до входа аудио, то на выходе операционника№2 стабильный 50Гц прямоугольник с изменяемой длительностью (порога срабатывания) без земляного щупа осцилла такого нет. Кто что может подсказать? Добавлено: Mon Mar 11, 2013 2:28 pm
Добавлено: Tue Mar 12, 2013 3:20 am |
Добавлено: Tue Mar 12, 2013 8:35 am |
mandarin писал(а): Но такие дела, если земляной щуп осцилла подключить к нулю питания, а пальцем дотронуться до входа аудио, то на выходе операционника№2 стабильный 50Гц прямоугольник с изменяемой длительностью (порога срабатывания) без земляного щупа осцилла такого нет. Кто что может подсказать? а подсказывать вроде и нечего все работает без щупа осцилла потому сигнала нет, что для прохождения сигнала нужны две точки. первая точка это ты или твоя отвертка , а вторая куда ? первый операционник запросто может не усиливать тк у тебя там какая то борода с землями , возможно нижний по схеме вывод R2 никуда не прицеплен. тогда 100% ООС и усиление равное 1 сначала наделать потом спрашивать любые операционники можно запустить от однополярного напряжения . для этого от + питания на землю делитель напряжения ставится , а его средняя точка на прямой вход (3),дополнительно можно еще конденсатор поставить от средней точки на землю и развязывающий резистор http://www.tehnari.ru/attachments/f114/57721-ci...78765_1895019.jpg http://shemopedia.ru/uploads/067ba53540/c28f66ae13.png при однополярном питании между каскадами разделительные конденсаторы так же, есть и УМЗЧ небольшой мощности в корпусе DIP 8, а снять с нее можно 1вт (lm386) есть и компараторы типа lm393 так что если трудновато с ОУ можно на других чипах все тоже самое сделать Добавлено: Tue Mar 12, 2013 11:49 am |
Итак, спасибо DRV за подсказку, действительно был то ли непропай земли, то ли говно подстроечник, убрал его и поставил тупо резисторы на 100кОм и 1 кОм на ОС и землю соответственно. И к моему удивлению, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! операционники стали работать как положено, естественно протестировал все на тесле..звук ... ужасный, скорее всего из-за двухканальной полифонии, нужны одноголосые тупые миди... у кого поющая дрка есть, скиньте одноголосые мидишки, или подскажите где их найти... Ну и естественно снял видео, с общим тестированием нового интера... http://youtu.be/kmgj4_QNOB8 музыка с середины, если кому не терпится) Добавлено: Tue Mar 12, 2013 9:48 pm |
Конструктив зачетный! Но терминал лучше немного скруглить - уменьшишь потери на корону. Добавлено: Tue Mar 12, 2013 10:02 pm |
Звук поганый - ибо : Кста, дайте сцыль на "теорию звуков дуги" для_нубов ? - спрашивал я , а в ответ - тишина... 64-х голосая какофония ! Короче, нужно менять модулятор ! ( стёр, то что хотел сказать - один чОрт не так поймёте ) Добавлено: Wed Mar 13, 2013 2:56 am |
Рюх писал(а): 64-х голосая какофония ! Короче, нужно менять модулятор ! Блин, ну есть же одноголосые мидишки, с ними звук отличный получится, не обязательно ж сразу модулятор...(модулятор всмысле аудио интер?) Добавлено: Wed Mar 13, 2013 7:49 am |
Итак, сегодня заставлял катю петь, но теперь уже не полифонические миди файлы, а самые простые 8 бит)) результат великолепен!, катя словно обрела новый голос, прям аж слушать приятно... только заметил новую проблему, тороид нагревается, предположительно от того, что шпаклёванный, ведь в шпаклевке мелкие частицы металла, нагрев заметен уже после минутной работы... после 5-8 минут градусов 45-55, стоит ли обращать на это внимание? Добавлено: Wed Mar 13, 2013 10:10 pm |
А ты хотел чтоб короткозамкнутый виток, связанный с контуром, не грелся? Такого не бывает. Добавлено: Wed Mar 13, 2013 10:31 pm |
Да, модулятор = аудио-интер. Мкрофон + частотомер + ТС в CW режиме 10 сек = макс воспроизводимая частота (щёлканьем). Эта "частота" - должна менятся от питающей напруги. Если это так - один алгоритм "музицирования"... Возможно, амплитуда "щелчка" выше в момент фронта/спада импульса интера - тогда нужен иной алгоритм "музицирования"... Я - хз... Пробовать надо ! Тор будет не греться, если его из железа/нихрома/ванадия сварганить - ро велико = ток мизер ! Возможно из пластика бублик на-графитить... Возможно - "серебрянкой" на олифе покрыть... Я - хз... Пробовать надо ! Добавлено: Thu Mar 14, 2013 4:30 am |
ИМхо яб сделал пропил от середины (чтобы убрать КЗ виток) ,и для эстетики покрыл бы все это дело шпаклевкой или что у тебя там Добавлено: Thu Mar 14, 2013 5:43 am |
mandarin писал(а): тороид нагревается вполне возможно, тк нормальный металл имеет низкое сопротивление и не отбирает мощность, только индуктивность ближайших витков уменьшает. кроме того шпаклеванный тор может греться от электрического поля, изза потерь в диэлектрике (шпаклевке) Seriyvolk писал(а): Такого не бывает. Smile про латунные, алюминиевые, медные сердечники для настройки контуров слышали ? на вч, связь короткозамкнутого витка не так уж и сильна, кроме того индуктивность замкнутого витка тоже не нулевая . по этому работает. Добавлено: Thu Mar 14, 2013 12:50 pm |
Seriyvolk писал(а): А ты хотел чтоб короткозамкнутый виток, связанный с контуром, не грелся? Такого не бывает. Predator писал(а): ИМхо яб сделал пропил от середины (чтобы убрать КЗ виток) , DRV писал(а): на вч, связь короткозамкнутого витка не так уж и сильна, кроме того индуктивность замкнутого витка тоже не нулевая . А с чего вы все взяли, что у меня собственно тороид-короткозамкнутый?? я вообщем уже пояснял в ответ на вопрос Amtrak на 1-ой странице как я сделал тороид, и что во избежании нагрева впаял в центр тороида кучу медных пластин, чтоб вся его внутренняя поверхность была замкнута с самой трубой... так что предположения на счет нагрева из-за короткозамкнутого витка не актуальны... Я сам лично склоняюсь к мнению товарища DRV DRV писал(а): кроме того шпаклеванный тор может греться от электрического поля, из-за потерь в диэлектрике (шпаклевке) Но вопрос состоит в другом...этот нагрев можно каким либо способом убрать, без изменения тороида? не принципиально, конечно, но кпд уже ниже из-за этого слабого нагрева Добавлено: Thu Mar 14, 2013 1:39 pm |
mandarin писал(а): не принципиально, конечно, но кпд уже ниже из-за этого слабого нагрева не такой уже и слабый нагрев , учитывая площадь и температуру. mandarin писал(а): каким либо способом убрать, без изменения тороида если на нем осадить толстый толстый слой меди Добавлено: Thu Mar 14, 2013 11:25 pm |
