Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Little Tesla Coil от mandarin (проект)
Мандарин, включи свою теслу в темноте и сразу отпадут все вопросы, сразу поймёшь от чего греется и что сделать, не меняя вид тороида. подмигивает
Добавлено: Fri Mar 15, 2013 4:48 am
DRV
шурик
заинтриговал
а чего видно то будет ?
цвета каления видны станут? Smile
если медяху нанести то основа останется экранированной, а напряжение будет распространяться по поверхности, нагреб должен пропасть
внешний вид должен фантастический получиться.
меднение вроде не очень и сложный процесс
http://www.galvanicline.ru/show.php?page=408
Добавлено: Fri Mar 15, 2013 9:33 am
mandarin
печально, ну тогда буду отапливать квартиру... вообще немного поясню, ошибся, нагрев за 20-25 минут работы на половине мощности с аудиомодуляцией около 45 градусов
Добавлено: Fri Mar 15, 2013 12:07 pm
Чего там интригующего? Зачем отапливать квартиру? Включи в полной темноте, ну или просто догадайся чего там можно увидеть в полной темноте.
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 4:04 am
mandarin
Вообще обклеил алюминиевым скотчем(естественно он контактирует с терминалом), и нагрев как будто возрос, но не на порядок, чуть-чуть...это же как бы тоже самое... тоже экран...
вот уж действительно интересно? что там может быть?? я вроде как уже включал в темноте, особо не присматривался, конечно, но ничего сверхъестественного не заметил....
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 12:31 pm
DRV
mandarin
попробуй крышку от сковородки или кастрюли металлическую (нерж\алюминь) нахлобучить и какойнибудь терминал из проволочки длинной 15..20см вертикально
неужели греться будет ?
у самого катуха была 500вт но не помню чтоб тор нагревался, может просто внимания не обратил ..
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 12:46 pm
Amtrak
Может стоит поднять тор повыше, а верх вторички экранировать как-нибудь?
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 3:21 pm
mandarin
Не представляется возможным, так как тор, вторичка, первичка являются монолитной конструкцией. Склоняюсь к мнению, что тор греется из-за индуктивного нагрева шпаклевки (так как в ней частицы металла), поэтому придется смирится с таким нагревом, тем более длину стриммеров он сильно не отнял, точнее сказать вообще не отнял, ибо я сам не заметил укарачивания стриммеров.
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 7:12 pm
DRV
с чем сравнивал?
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 7:16 pm
Roman
заметно укоротятся стримеры, если катушка в CW будет работать, тогда и сама вторка и тор разогреются сильно, вырастет сопротивление и стример станет короче.Думаю, в данном случае, можешь забить, констракт зачетный!Всё работает, поет, стример отличный для такой малютки,зашибись!
DRV, сравнивал, думаю, во время работы- пока тор не нагрелся и после разогрева, соответственно.
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 7:17 pm
mandarin
DRV писал(а):
с чем сравнивал?
Сравнивал со стримером до покрытия алюмоскотчем, и со стримером после покрытия алюмоскотчем тороида... так как до покрытия, мне показалось (но я не уверен), что нагрев был меньше...
Нет, в своем прерывателе сделал возможность кратковременного включения цв режима (нефиксирующаяся кнопка), поэтому в цв уже юзал катуху не один раз, результаты превосходны, 8 см шипящего одуванчика (стример от прерывания максимум 9-10 см) силовуха не греется практически, уцц-хи снабжены небольшим алюминиевым радиатором, поэтому секунд 30 проработают без перегрева, но вот тор.... думаю градусов до 60 за 30 сек работы в цв...Просто изначально планировал катуху для стабильной работы в цв, ибо если шпарит в цв, то любые режимы работы ей нипочем)
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 7:35 pm
DRV
mandarin
возможно в место тора поставить временно какойто цельно металлический суррогат и проверить на нагрев?
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 8:05 pm
mandarin
в место тора не возможно, только если вместе с тором...
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 8:18 pm
DRV
хотя бы так, только чтоб от тора тепло не хватало
можно прислонить с боку и терминал поставить
Добавлено: Sat Mar 16, 2013 8:32 pm
mandarin
Итак, наконец закончил работу над прерывателем... Все закорпусировал, заэкранировал полностью, наладил, все работает... Функционал следующий: интер на двух 555 по схеме Стива, без бурст мода, аудиопрерыватель на 2-ух лм741(первая усиливает, вторая преобразует в прямоугольник) с регулируемым порогом срабатывания, есть возможность включения цв режима (кнопкой без фиксации), выходной ток 200мА при U=5В (комплиментарная пара 315/361 на выходе), все запитывается от 2-ух крон, т.к. операционники обеспечиваются двуполярным питанием.
Осталось навести лоск добавлением всяких там обозначений, шкалы регулировки резюков... наверное краской аккуратно нарисую...
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 9:13 pm
начинка корпуса
GRoza
Ну что скажешь, красиво, оформление супер отлично
Добавлено: Mon Mar 18, 2013 10:21 pm
Айс. До чего же любу, что б всё аккуратненько. отлично
Экстра прима гуд.
Добавлено: Tue Mar 19, 2013 4:42 am
mandarin
Спасибо!
Добавлено: Tue Mar 19, 2013 9:39 am
Vortigont
Откуда вы берёте такие няшные корпусы?
Добавлено: Thu Mar 21, 2013 8:15 am
mandarin
сам клеил дихлорэтаном из листа пластмассы
Добавлено: Thu Mar 21, 2013 12:35 pm
Boom
А что у вас в магазине не продаются разные пластмассовые коробочки?
Добавлено: Thu Mar 21, 2013 1:17 pm
mandarin
Итак, работа закончена восторг , и раз уж пошла такая мода теслам имена давать, то свою нарекаю "Прометей". Smile
В корпусе все сидит замечательно, приклеил светодиод от прерывателя на корпус, дабы матово светил наружу, вместо 680 мкф банки поставил почледовательно соединенные 200В 680 мкф таким образом емкость 340 мкф, чего отлично хватает даже в цв... смех
еще раз проверял все на нагрев, выводы - греется только тор. Юзал и аудиомод, получилось отлично! звук потрясающе четкий, попозже запилю обзорное видео.
галерея фото прилагается.
Добавлено: Sat Mar 23, 2013 2:34 pm
общий вид с интером
здесь явно видно что стример равен длине вторки
общий вид сзади
вутренности
внутренности
внутренности
внутренности
perezx
Вот еще бы схему окончательную, да с обозначениями и номиналами - так я б себе тоже такую сделал! А то СГТЦ негде нынче делать огорчён
Добавлено: Sat Mar 23, 2013 6:09 pm
mandarin
именно этим теперь и займусь) так что готовь деньги, скоро в магазин пойдешь))
Вот выкладываю схему силовой и дров, по просьбам трудящихся
Добавлено: Sat Mar 23, 2013 7:19 pm
Aleksandr
Мандарин,клёвая тесла отлично а есть схема интера с аудиомодом?
Добавлено: Sun Mar 24, 2013 10:14 am
