Верхний резик заменить на дрось , нижний взять китай по ваттистее , что обеспечивал ток впритык допустимого ... И это все рвать рвать рвать !) ... По питанию. А частота - пусть плавает хоть на +- 300MГц , говнолампочки светить точность не нужна ). Добавлено: Mon Mar 11, 2013 7:20 pm |
DRV писал(а): да читать нечего было, схемы сами за себя отвечают , они принципиально разные Ох.Ну как так можно.Всё же элементарно.Это же примитив. Добавлено: Mon Mar 11, 2013 7:29 pm |
А какие в той схемке лампы можно поставить, например что нибудь с чернобелого телика пойдет? Добавлено: Mon Mar 11, 2013 7:50 pm |
Ну у КТ827 стояла 6Ж43П так что бери любой пентодик им пробуй.Можно попробовать 6Н3П взять и запараллелить половинки.Она как раз на УКВ рассчитана. Добавлено: Tue Mar 12, 2013 2:55 am |
А то есть идея лампушки с проволочными лапкками подключить, там как раз пентод, двойной. Добавлено: Tue Mar 12, 2013 6:50 am |
Какой двойной пентод? Они редки как говно мамонта. Добавлено: Tue Mar 12, 2013 7:10 am |
Boom писал(а): Можно попробовать 6Н3П взять и запараллелить половинки. А лучше двухтакт Причем малютка 6Н3П иногда даже ВСБшки поджигает, в частности железо. Сейчас частота этой штуки 454 МГц. Добавлено: Tue Mar 12, 2013 8:31 am |
Да зачем.Просто запараллелить половинки. Добавлено: Tue Mar 12, 2013 8:55 am |
Всем привед! Собрал ген по схеме: http://storage.flyback.org.ru/files/dscf8085_153.jpg Нихрена не работает( Причину не знаю. платка маленькая, вырезанная аккуратно из тексталита, дроссель и антенка из эмальпровода 0,7, "Трансформатор", тот что с замкнутой и подведенной к минусу вторичкой из провода МГШВ, может в нем дело? Может транзистор перегрел... конденсаторы-керамика ДИП, как называются не знаю, жолтенькие импортные.) В чем может быть дело, подскажите пожалуйста. и сколько этого "Трансформатора" мотать? Добавлено: Tue May 21, 2013 5:12 pm |
Проволочки в трансе перевиты между собой, "а-ля витая пара"? Да же у меня криворукого она работала. Добавлено: Tue May 21, 2013 5:23 pm |
Эвн, что это за "конденсаторы керамика ДИП жёлтенькие" ? И фотку платки в студию. Здаётся мне, что там платка заменяет десять конденсаторов. UPD: Транзистор какой использовал? Коллектор с эммитером не попутал? У большинства транзисторов посередине коллектор, а у 2SC3355 эммитер посередине, проверь что у тебя там. Добавлено: Wed May 22, 2013 2:37 am |
Electricman писал(а): Проволочки в трансе перевиты между собой, "а-ля витая пара"? Да же у меня криворукого она работала. Да перевиты. Собрано все аккуратн.
Шурик писал(а): Эвн, что это за "конденсаторы керамика ДИП жёлтенькие" ? И фотку платки в студию. Здаётся мне, что там платка заменяет десять конденсаторов. Как раз, таки, платка маленькая, фотки вылаживаю, там кап желтый видно (на правой платке). Седня вырезал новую (с лева), заменил капы на ЧИП керамику, 15пФ не было, взял 12пФ, катушки сделал из витой пары для локалки, питается от аккума на 6,4В. Генерит, но частоту не чем померить, неонки не зажигает. Охота чтоб он все же зажигал газоразрядности. UPD: Транзистор какой использовал? Коллектор с эммитером не попутал? У большинства транзисторов посередине коллектор, а у 2SC3355 эммитер посередине, проверь что у тебя там. Использую BFG135, распиновка согласно датахиту, "ЭБЭ" и сверху "К". Добавлено: Wed May 22, 2013 5:29 pm
Провода перевиты, но не скручены в спираль, Добавлено: Wed May 22, 2013 5:36 pm |
Я их специально раскрутил, патом подал на схему 50В Достала... Ща ту которая с лева мучу Добавлено: Wed May 22, 2013 5:39 pm |
Ссылка для размышления http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/vco.html <lav> писал(а): Охота чтоб он все же зажигал газоразрядности. Смеёшся?Начинай с ватта тогда. Добавлено: Wed May 22, 2013 6:23 pm |
<lav> слишком хил этот ген. Хотя можешь положить рядом с ним неонку и щелкнуть по ней пьезой. Добавлено: Wed May 22, 2013 10:56 pm |
Boom писал(а): Смеёшся?Начинай с ватта тогда. Но я и так хочу с нее Ватт снять! Но никак не получается. Пока что только 0,18Вт потребляет КТ827 писал(а): Хотя можешь положить рядом с ним неонку и щелкнуть по ней пьезой. И в этом весь прикол? Сегодня параллельно резистору на 20К еще 20К впаял, и того 10к, вроде бы лучше... По неонке пьезой щелкаю, и... Фиг то там Добавлено: Thu May 23, 2013 3:17 pm |
На самом деле, это безысходный кал. Хотите неонки и солидстейт - лазайте за GSM-модулями и выдирайте из них ВЧ-камни. Хотя у меня внезапно придумался генератор, на ГС-24Б, весьма годно конкурирующий с ВЧ-фетами . Светит все + факел. Прост до предела. Вот. Листать в самый низ. Добавлено: Thu May 23, 2013 3:45 pm |
Лезть- опасно, керпич этот покупать-дорого... Лампы такой нет... От безисходности стараюсь собрать ген на этом BFG135... Была бы у меня эта лампа... Добавлено: Thu May 23, 2013 4:25 pm |
Смотри мою ссылку.Fig.5 И делай по ней. Добавлено: Thu May 23, 2013 6:55 pm |
Где бы взять эту INA10386... Тем временем я перемотал дроссель, и заменил антенку и резонатор из скрученой витой пары, на резонатор как тут http://teslacoil.ru/wp-content/gallery/herf/img_2578.jpg (ну ни совсем такой же, конечно), потребляет все это около 200мВт, удалось зажечь ртутку, предионизированную высоким напряжением... Завтра попытаюсь 1Вт выжать Фото будет. Добавлено: Fri May 24, 2013 5:07 pm |
<lav> писал(а): Где бы взять эту INA10386... Ааааммммм.А транзисторный генератор ты конечно перед микрухой и не заметил.Хехехехе. Добавлено: Fri May 24, 2013 5:23 pm |
Тем временем вот: Частота 486 МГц, лампочка ГС-24Б, питание 400 вольт. Факел представляет собой адски горячий шарик около 1.5 сантиметра, бегающий по терминалу. [url=][/url] Добавлено: Fri May 24, 2013 6:27 pm
Глушишь дециметровый диапазон. Добавлено: Fri May 24, 2013 6:38 pm |
КТ827 писал(а): Факел представляет собой адски горячий шарик около 1.5 сантиметра, бегающий по терминалу. Попробуй спичку горящую поднести. Добавлено: Fri May 24, 2013 10:04 pm |
