А че так если сфокусировать енту СВЧ в точку? Зажгет без терминала? Добавлено: Fri May 24, 2013 10:27 pm |
Ну во-первых там СВЧ и не пахнет. Во-вторых: попробуй сфокусировать, лол. Про спичку - без комментариев. Добавлено: Sat May 25, 2013 1:42 am |
КТ827 писал(а): Про спичку - без комментариев. ? Добавлено: Sat May 25, 2013 2:14 am |
Вот мое творение! Провода, что к газоразрядностям идут, это для предионизации, просто пьезы дома нет. Без нее-никак.
UPD: КТ827, отличный ген, Зачет! Добавлено: Tue May 28, 2013 2:01 pm
Блеклайт вполне красиво смотрится! Добавлено: Tue May 28, 2013 2:45 pm |
Спасибо! Тем временем я впаял подстроечный конденсатор 3...15пФ, между коллектором и эмиттером, и настроил его. Ген потребил 300мА, при 6В питания (1,8Вт), засветил беклайт (предионизированый) почти полностью и очень ярко, нагрелся и помер... Думаю стоило понизить питание до 5В. Транзисторов больше нет Завтра постараюсь сделать более добротный резонатор, ну и транзисторы куплю.) Добавлено: Tue May 28, 2013 3:43 pm |
По идее у незаконченного четвертьволнового резонатора напряжение на конце зависит от добротности резонатора.Я бы предложил сделать его из пары медных прутков миллиметра по 3-4. А распорки можно из млтшек сделать,хорошо счистив проводящий слой.И аккуратно припаяв их между прутками.И зачистить до блеска прутки нулёвкой. Добавлено: Tue May 28, 2013 4:36 pm |
Добавлено: Wed May 29, 2013 1:01 am |
Не,ну можешь придумать по своему. Добавлено: Wed May 29, 2013 6:59 am |
Добавлено: Wed May 29, 2013 2:15 pm |
Да ладно.Макулатуры море. Добавлено: Wed May 29, 2013 6:25 pm |
Имеется парочка 2Т914А, хочу сделать ВЧ генератор на 300-400МГц. Какую схему посоветуете? (либо ген на 50-100мгц на fzt849) Добавлено: Wed May 29, 2013 10:55 pm |
Boom писал(а): Да ладно.Макулатуры море.
Добавлено: Thu May 30, 2013 3:15 pm |
Ну к примеру Инженерный расчет контуров генераторов УКВ и КВ С.С.Аршинов со страницы 24. Добавлено: Thu May 30, 2013 7:22 pm |
Boom, спасибо! 1Вт ~1МГц. Питается от 5В. Добавлено: Mon Jun 03, 2013 11:09 am
народ, нет ли у кого схемы вч гена от кт827 на гс24б? сайт транзистора поцчемуто не работает . Добавлено: Tue Aug 13, 2013 11:08 am |
http://market.yandex.by/model.xml?modelid=8464407&hid=90462 - чем такие девайсы сделать чтобы пищали как от радара? Почитал, вроде они не сильно узкополосные, раз от автоматических дверей магазинов и даже некоторых светофоров (вообще непонятно почему) срабатывают. Магнетрон небольшой + параметрический диод ватт на 20? Или лавинно-пролетный с ШП антенной в кач. резонатора? Чтобы спектр шире некуда был? Добавлено: Mon Sep 22, 2014 6:16 pm |
Если маломочний имитатор радара сгодится. могу схему скинуть в личку . Добавлено: Mon Sep 22, 2014 8:57 pm |
Не понял, что именно ты хочешь сделать? Linkoln, бросай сюда. Добавлено: Mon Sep 22, 2014 8:58 pm |
Вот где то так! Внимательно читаем описание! В качестве транзистра годится КТ 3117 и подобные. Добавлено: Mon Sep 22, 2014 9:10 pm |
А BFG591? 2 ватта, 7 ГГц, и дешевый относительно? Но тут фторопластовая плата нужна.хорошо бы не полосковый резонатор а воздушный, транзистор в антенну интегрированный. КТ3117 - он вообще до 200 МГц всего , те что в статье один до 4,5 ГГц, другой до 8. Хотя даже если 8 ГГц, это же для единичного усиления, чего он там на 21 ГГц нашумит-то? Добавлено: Mon Sep 22, 2014 11:22 pm |
Все работает на ФР4 и кт3117 проверено ! Только увы думаю у вас анализатор спектра типа С4-27 или аналогичный вряд ли найдеться . По сему настраивать прйдеться методом "научного тыка " . Схема выдает кучу гармоник и прийдеться подстраивать . На Arlon , Rodgers конечно будет работать по круче чем ФР-4,Могу потери большие но на растояния 1м РД будет заливатся на все 100% ! Могу дать ссылку на MacCom генераторы там уже выход с волноводом ? Не перживайте будет гудеть и на 24Ггц . Это как вы по колоколу молоток ударяет один раз а звон стоит ...... А вот без полосковых линий увы "искры не будет" ! Добавлено: Mon Sep 22, 2014 11:42 pm |
Не ошиблись про КТ3117? Это же что-то типа КТ3102 что в мофоны ставили.. http://www.transistor.by/i/pdf/kt3117.pdf это же не удар а поглаживание получится.. Добавлено: Mon Sep 22, 2014 11:47 pm |
Нужно уточнить ! Я использовал BFP67 . Но схему сбросил одному москвичу он ставил совковые СВЧ которые в телеках использовались в ДМВ конвертерах корпус "вертолет" . КТ 31,,, У FR4 поглощение большое в районе 1 Ггц дальше с провалами . Так что гудеть будет . Транзистры типа КТ3109. КТ3101 .КТ3020Для платЫ можно и поликор. Добавлено: Tue Sep 23, 2014 12:12 am |
КТ3101 наверное. Дорогие и достать сложно. Лучше уж импортные. На 8 ГГц Добавлено: Tue Sep 23, 2014 9:30 am |
