Китайцы на DX продают десяток транзюков с граничной частотой 25Ггц за полторы копейки. Добавлено: Tue Sep 23, 2014 11:17 am |
sergh писал(а): КТ3101 наверное. Дорогие и достать сложно. Лучше уж импортные. На 8 ГГц Именно по этому я советские детали давно не использую . Себе дороже ! Добавлено: Tue Sep 23, 2014 11:24 am |
1Boom писал(а): Китайцы на DX продают десяток транзюков с граничной частотой 25Ггц за полторы копейки. как называются транзисторы? Мож их и без китайцев куплю.. Добавлено: Tue Sep 23, 2014 9:04 pm |
http://www.elitan.ru/price/item77827 BFG425W@NXP 50 шт = 227 руб доставка 4 недели Добавлено: Tue Sep 23, 2014 9:19 pm |
Вот, именно эти. Добавлено: Tue Sep 23, 2014 9:30 pm |
А вы прельные рабочие напряжения у этих 425 посмотрели ? Добавлено: Tue Sep 23, 2014 9:37 pm |
Ну лично я просто сказал.На память не помню что там за параметры были. Добавлено: Tue Sep 23, 2014 9:40 pm |
Не припомню я что-то в совковых ТВ-тюнерах вертолетов. Попадались только 3109 в предусилителе первой пч в смрк. Но они в пластике. В остальных были гт346 вроде или что-то аналогичное в обычном выводном корпусе. По ссылке обычная емкостная трехточка, туда можно любой ширпотреб совать, вроде BFG67. И нахуй там полоски и фаф не уперлись. На куске коаксиала это все замечательно заводится. Добавлено: Wed Sep 24, 2014 4:48 pm |
отдельно на базаре продавались платки "антенный усилитель" в перестроечное время, там 2 мелких вертолетика, похожих на КТ3101. А в "польских" двухзатворный полевик импортный стоит обычно. Добавлено: Wed Sep 24, 2014 7:32 pm |
Слепил от нехуй делать генер на 10ГГц, четверть-половина (точно не мерил, впадлу рупор искать) ватта с питанием от 15В. Пальцы греет, лампочку СМН прокаливает на расстоянии. Никаких волноводов, онли поликор, говно и ветки О чем тема-то вообще на 12 страниц? Добавлено: Sat Dec 13, 2014 1:05 am |
Фотку. Ибо 10ГГц это ТруЪ-СВЧ, а не подъёбные метровые-дециметровые диапазоны. Добавлено: Sat Dec 13, 2014 1:16 am |
Усики лампочки около 2х см в сумме, разомкнуты. Размеры генера меньше см. Подношу к резонатору - светит. Нормально наводиться на МВ и ДМВ при таких размерах генера не может. Ну и пальцы греет. Замазал саму СВЧ часть ради смеха. Добавлено: Sat Dec 13, 2014 1:25 am
я делал генер сифуна с двумя линиями, на частоту 3-4GHz, примерно на ту же мощность, с зажиганием лампочки и похожими фокусами tan, можно поподробней? Добавлено: Sat Dec 13, 2014 1:35 am |
Подробнее: обычный генератор на диоде Ганна, в микрополосковом исполнении. Лепил из того, что под руку подвернулось. Резонатор является излучателем. P.S. С каких пор генератор колпитца на двухпроводной линии стал генером сифуна? И одна там линия, а не две. Что за транзистор юзал кстати? Добавлено: Sat Dec 13, 2014 2:00 am |
А я удивился, думал ты на транзисторе на такой моще снял 10гиг BFG591, можно и на BFG540 на нём мощности меньше снимается, чем на первом, но генерит лучше Добавлено: Sat Dec 13, 2014 2:13 am |
На транзисторах такая мощность тоже получаема. Сейчас особенно, с появлением нитрида галлия. На ДГ просто эта штука была за 10 минут слеплена из мусора. Добавлено: Sat Dec 13, 2014 2:19 am |
TAN, как диод называется? Добавлено: Sat Dec 13, 2014 2:44 pm |
Думаешь, я помню? Какой-то мощный Ганн. Добавлено: Sat Dec 13, 2014 2:48 pm |
<lav> писал(а): как диод называется AA715 если корпус соответсвует. Добавлено: Sat Dec 13, 2014 5:48 pm |
СВЧ в кармане?Ну в кармане,так в кармане) Добавлено: Tue Jun 09, 2015 11:56 pm
А где СВЧ? Добавлено: Wed Jun 10, 2015 12:03 am |
Есть немного диодов типа таких: http://www.eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_I...;ELEMENT_ID=25936 3А718Б и похожая по корпусу мелкотня - первое, непонятно - будет ли генерить более высокочастотный диод на низкой частоте, например если диод от 30 ГГц, он на 22 ГГц генерить совсем не будет? - второе, оказывается прижимной болт совсем не болт а дроссель спец. формы. И вообще на 22 - 24 ГГц не нашел адекватного чертежика с размерами под ген. Вот что-то такое только, на 24, но диод не такой: http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica...age165/index.html Вот такое есть, но тут как-то не в пропорциях и дроссель как-то не очень проработан: посоветуйте что-нибудь на 22,3 ГГц для Ганна.. Добавлено: Wed Feb 08, 2017 1:36 pm |
А в чем сложность-то? Чтоб не заработал генератор на Ганне, надо постараться. P.S. А вот спалить эти диоды по напруге проще простого. Добавлено: Wed Feb 08, 2017 5:51 pm |
Надо чтобы он мощу не только в себя качал но и наружу тоже отдавал что положено. Ганна - напругой спалить? Эээ? Его тестером звонить пробовал? Сопротивление в обе стороны такое же как у гвоздя. Думаю спалить его только перегревом можно. Ну стабилитрон повесить на всякий случай, но не знаю зачем. Добавлено: Wed Feb 08, 2017 6:10 pm |
Я на нем усилители отражательные делать пробовал. И имею о этих диодах, кхм, некоторое представление. Спалишь пару, по-другому думать начнешь. На полоске сделай. Нахуй с волноводами этими ебаться? Добавлено: Wed Feb 08, 2017 6:17 pm |
