Boom писал(а): На CQHAM есть ветка по переделке спутниковой головки в передатчик.Там же можно кинуть фотку и попросить нарисовать что куда переворачивать. Если Вы читали эту ветку на CQHAM то там последние сообщения были 2 года назад и ветка .... затихла . И как я понял ято нужен генератор на 30Ггц или 22-26Ггц а на спутниковой голове выше 10-11Ггц не поднятся . Добавлено: Fri Feb 10, 2017 11:17 am |
Да вот тогда и читал.Четно про 30ггц забылось. Тут вот мысль посетила. А что если в место диода в волноводе вставить зонд и подключить на базу транзистора.А транзистор вывести на начальный участок характеристики.Должен получится детектор чувствительнее диодного. Добавлено: Fri Feb 10, 2017 1:32 pm |
Boom писал(а): получится детектор чувствительнее диодного. Все зависит какой диод . Пробуйте HSMS-8102. И тут посмотрите . http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17914 если честно я не экстрасенс - вот если бы знать детектор чего и для чего нужен Добавлено: Fri Feb 10, 2017 6:59 pm |
Да есть у меня эти диоды.Просто у транзисторного порог должен меньше быть. Гуглить я и сам умею. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200204/p54-55.html Добавлено: Fri Feb 10, 2017 7:11 pm |
Опять же для чего это вам нужно . Вот еще вариант . http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10496 Добавлено: Fri Feb 10, 2017 9:33 pm |
Что-то рылся по инету и так конкретно и не нашел полярность включения диода Ганна, но пишут что вроде они горят если неправильно подключить Добавлено: Sun Feb 12, 2017 1:28 am
Да, теплоотвод хуже становится, хотя генерит. А справочник на диод глянуть не? Добавлено: Sun Feb 12, 2017 1:35 am |
Даа, действительно, в справочнике плюсы и минуса стоят на картинке. 1 и 2 вариант -правильно, 3-й - неправильно. На вывод с более толстой частью вроде надо плюс подавать. Неудобно однако, наверное лучше "+" на корпус и сверху минусом, через болтик прижимной? Добавлено: Sun Feb 12, 2017 12:17 pm |
Катод на минус, анод на плюс. Что сложного? Добавлено: Sun Feb 12, 2017 2:53 pm |
ндааа, вот и получается чтобы частоту 22 ГГц измерить надо минимум С4-60 или аналогичный.. А если ген, например Г4-155, взять? Он же частоту показывает, хоть и не очень точно.. только на выходе 5 милливатт. Может усь к нему сделать как-то, типа такого: http://www.microwaves.dsl.pipex.com/24ghz/24gpa.htm - вместо керамики на воздухе сделать, "островковый монтаж".. транзюки над фольгир. текстолите на островках-квадратиках припаять.. Есть некие мелкие транзюки АП3.. чего-то там не помню. Они вообще бывают такие, чтобы 22 - 24 ГГц усиливали? Добавлено: Fri Feb 17, 2017 1:31 pm |
http://www.mouser.com/ds/2/412/TGA2522-SM-894302.pdf Добавлено: Fri Feb 17, 2017 1:42 pm |
мне пятнадцатая страница не нравится. С транзюками еще как-то выкрутиться можно, наверное.. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 2:01 pm |
>Он же частоту показывает Он показывает положения поршня в генераторной камере, переведенное в частоту. Это механический прибор. 70-е годы. Всякие секции детекторные и усилки на нем можно смотреть. Тока КСВ у него не очень, я обычно вентиль накручиваю, тот что в ЗИПе. >чтобы частоту 22 ГГц измерить надо минимум С4-60 или аналогичный Не надо. Я уже написал, как я секцией меряю. >вместо керамики на воздухе сделать, "островковый монтаж" На 22ГГц? Добавлено: Fri Feb 17, 2017 3:50 pm |
TAN писал(а): Сделай гармониковый переносчик и хоть занастраивайся. Генадий задающий тока понадобится нормальный на более низкие частоты. Ну есть ген с волноводным фланцем, на 10,5 ГГц на Ганне, болты вроде не кручены. Чё с ним делать чтобы 22 гига видно стало? Этож надож смесительный диод какой-то как-то прикрутить к этому. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 4:01 pm |
Ключевое слово "нормальный ген". Т.е. с более-менее точным отсчетом частоты. Смешать можно хоть на СВЧ транзисторе, к антенне припаяном. Не принципиально. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 4:31 pm |
sergh писал(а): Они вообще бывают такие, чтобы 22 - 24 ГГц усиливали? BFP520;bfp640;BFP540 Добавлено: Fri Feb 17, 2017 4:34 pm |
Транзит фрикьюнси смотрите? На той частоте он будет эквивалентен куску гвоздя по гейну. Обычно живут себе во всяких вцо и усилах от жсм диапазона до 5-7 гиг Хотите в усиление - покупайте хемт-сборки, которые просто добавь воды и стоят уже терпимо. Ну или отдельные GaAs и инверсный F на них, что на любителя. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 8:33 pm |
С общей базой оно и выше может усиливать и генерировать. Вопрос только в полосе и стабильности такого усиления. Поскольку придется индуктивности корпуса компенсировать и не дышать на это. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 8:49 pm |
Какую минимальную мощность диод Д604 может учуить?1mW генератор учует в плотную? Добавлено: Sat Feb 18, 2017 4:33 am |
Как антену собереш,и кондер подбирать лучше,у меня вобще без него само отлично,23пик емкость печатки была Добавлено: Sat Feb 18, 2017 7:38 am |
Генератор на 2sc3356 и детектор на Д604. Схема самая распространенная, с общей базой. Добавлено: Wed Feb 22, 2017 12:24 pm
Добавлено: Fri Feb 24, 2017 4:41 am
Добавлено: Fri Feb 24, 2017 5:24 am
Только это всё не СВЧ. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 5:35 am
Эта тоже ни разу не СВЧ. http://www.radioscanner.ru/forum/topic21132-2.html Добавлено: Fri Feb 24, 2017 5:59 am |
