Я знаю. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 6:08 am |
Замени транзистор и варикапы, будет СВЧ Добавлено: Fri Feb 24, 2017 2:29 pm |
Ага а оставь свч резисторв,свч дроссели и свч кусок металла. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 2:46 pm |
Я про схему, а не про конструктивное исполнение этой штуки. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 3:04 pm |
Мож кто знает про клистроны К-100А -Б -В итп - на какую частоту они? По внешнему виду - вроде на большую. А толковых данных нигде не нашел. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 3:05 pm |
36-40 гиг, моща мВт 5. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 3:27 pm |
"36-40 гиг" - точно по паспорту или на глаз? Добавлено: Fri Feb 24, 2017 7:10 pm |
Оценочно-прикидочно по широкой стенке, ширина которой определялась на глаз путем сравнения с откопанным за кроватью барахлом и некоторыми паспортами. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 7:42 pm |
а линейкой если сечение измерить? Добавлено: Fri Feb 24, 2017 8:57 pm |
Измерь @ Скажи Именно К-100х у меня нет, увы. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 8:58 pm |
Но ведь обычно делается широкая сторона в пол длинны волны.Взять и прикинуть. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 10:18 pm |
Измерить не могу, К-100 у меня нет, в инет-магазе. Мож купить - но не знаю на какие он частоты. Попробовал сегодня позапускать М31106-1. Под него купил китай-стабилизатор напряжения и тока с индикаторами и регуляторами того и другого. При 9 вольтах ген жрет 0,5 ампер прибл. Если напряжение снизить ниже 7 вольт - оно резко падает до 2 вольт, т.е. срабатывает ограничение по току. Все вроде нормально, как по рассказам про диоды Ганна. - принимаю на спутниковую голову за 3 бакса, новую с базара. С головы - на RTL - USB - приемник. (тоже корявый какой-то попался, похоже где-то непропай, но FM ловит, и когда подаю питание 13 вольт на LNB - уровень шумов растет - работает значит). Теперь плохое: - этот мой ген на Ганне М31106-1, который называется в инете "Генератором шума", походу им и является! LNB ловит его на каких попало частотах 100 раз в диапазоне от 700 МГц до 1400 МГц (частоты по RTL-SDR), что соответствует прибл 10,4 - 11,1 то гуще, то реже в некоторых местах, то широкие бугры то узкие палки. Видно АРУ в голове срабатывает, так как шумы LNB при включении гена между его буграми-палками проседают. Если настроиться на палки по FM на SDR - фонит по НЧ как 50 - 100 Гц или около того, на слух как глушилки на КВ в сов. время, на экране горбыли бегают туда-сюда, ни разу не стабильно. От напруги сильно зависит, если начинаю менять напряжение на Ганне - все в движение приходит. Мож Ганн по питанию возбуждается на 100 Гц? В паралель Ганну поставил резистор 10 Ом и кондер 0,1 мкф, но родной провод питания из гена длинный, сантиметров 15, не стал его обрезать. Мож неправильно это? Как правильно Ганны по питанию обвязывать? Чё за ерунда? Действительно М31106-1 - генератор шума? Или что другое? А что здесь такой красивый спектр нарисован? http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-ap...toa-ooka-aaoa-10/ Или он свой ген дорабатывал? У меня только ген, без той части, которая к нему болтиками на этих фотках прикручена. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 11:10 pm
Плыть он будет в полосе 3МГц и от твоих рук перед волноводом. Там же вентиля нету. Похоже на гуд по НЧ. Это же Ганн. Из-за длинного првода. Я в таких слуаях ставил резик на 1-2Ом последовательно питанию для стабилизации. Иногда помогает. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 11:17 pm |
а паралельно что ему ставить? Резюк с кондером какой? И чего спектр такой гадкий, по диапазону в 700 МГц раскидан? Добавлено: Fri Feb 24, 2017 11:18 pm |
А зачем параллельно что-то ставить? Если не поможет последовтельно, тогда уже пробуй параллельно. Насчет корректности отображения спектра свистком есть сомнения. Мог и АЦП охуевать от большого уровня. Больно много шума. Я б еще раз перепроверил методику измерения. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 11:21 pm |
На свистке RF Gain на 12 dB выставлен, потому горбыль большой. Если ближе к 1 dB - так почти и не видно особо. Больше склоняюсь что может LNB в какой-то нелинейный режим входит от большого сигнала. Но вообще она же должна спутники ловить, не взирая на мощные помехи по другим частотам? Или не? Добавлено: Fri Feb 24, 2017 11:27 pm |
Чего вдруг то? Оно блокироваться начинает при десятках микроватт. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 11:30 pm |
У свистка с 8битным АЦП ДД почти нет, лучше перепроверить с аттенюатором. Добавлено: Sat Feb 25, 2017 12:04 am |
Да при чем тут свисток? У него даже до 0 дБ не доходит и близко, и регулятором уменьшается вполне. Он же к голове подключен, она вообще способна так много дать чтобы свисток в аут ушел? Вот голова спутниковая -она конечно от такого "спутника" и прибалдеть могла. Поставил резистор последовательно с Ганном 3 Ома - сильно разницы не заметил. Если голове пасть зажать ладонью - вроде местами трезубцы в зуб превращаются, но местами где помощнее - как была ерунда какая-то так и остается. Генератор шума какой-то. Добавлено: Sat Feb 25, 2017 12:10 am
sergh писал(а): Как правильно Ганны по питанию обвязывать? Включаются они типово через фнч, который в этой башке уже есть в виде дискового блок-капа на широкую стенку. sergh писал(а): Чё за ерунда? Действительно М31106-1 - генератор шума? Сам по себе ганн в доменном режиме вполне себе генератор шума, малейший дребезг напруги питания резко отзывается на спектральной картинке. Ну и руки, влажность, нагрев домика + плавающий гетеродин в дешевом LNB, не ганны этим смотреть кароч. А мелочь эта кстати не такая уж дохлая. Ради интереса попробовал поджечь - тянет. Добавлено: Sat Feb 25, 2017 1:11 am
Дело не в гетеродине LNB. А в том, что эта штука работает сейчас с паразитной АМ/ЧМ, из-за чего возник трезубец. Посмотри ослом питание сабжа. На обкладках блокировочной емкости. Там борода походу. И еще оно у тебя на режим походу не вышло. Напруги мало и нагрузка не соответствует. Нужон вентиль/рупор. Поэтому сваливается из гибридного режима в пролетный. И на руку поэтому так реагирует - ты ему нагрузку меняешь. Главное, не сделай много напруги, а то будешь диод менять. P.S. Спектры странные. Когда пауза, то шумы по краям зарезаны. 3МГц - это похоже не ганн, а свойства твоего свистка. Полоса у него такая обработки. Да, еще, попробуй от LNB отодвинуть, чтоб уровень был поменьше. PPS >Под него купил китай-стабилизатор напряжения и тока с индикаторами и регуляторами того и другого Разреши поинтересоваться, он часом не импульсный? А то ганн очень любит чистое питание. Иначе - паразитная модуляция с расширением спектра. Добавлено: Sat Feb 25, 2017 3:07 am |
короче, вычислил что какая-то срань по питанию происходит, хотя вроде не от куда. Если паралельно кондер хороший навесить - несколько успокаивается. Вчера взял сваял маленькую платку, на ней стаб 7809, обвешанный СМД-керамикой микрофарад по 5 с МБ, и 3 СМД резистора 4,7 Ом 1 ватт в паралель. И еще паралельно самому диоду стабилитрон на 9,1 В двуханодник. Провод с головки укоротил до 3 см. Платку медью, на которую заведен корпус от КРЕНки, примотал к цилиндру головки. Спутниковую LNB обмотал фольгой саму приемную часть - в качестве аттенюатора. Как-то оно проникает через фольгу - гы-гы. Теперь хоть стало на направление реагировать - если голову направить на LNB - палки выше растут. Стало конечно получше, стремные места с шумом в несколько МГц вроде пропали. Основной максимум вылазит на 804 МГц, там палка выше 0 дБ выскакивает, и вверх и вниз через 3 - 4 МГц тоже приличные палки раз так по 5 повторяются. Но это мож свисток чудит? Но вообще радиостанции свисток ловит весьма неплохо, даже при ширине спектра в несколько Гц палки стоят весьма четко. А от Ганна эти палки и бугры скачут по амплитуде как попало, хотя питание двумя стабами застабилизировано. Первый - импульсный. Второй после него - обычный на КРЕНке 7809. Вот завалы по краям - это точно из-за свистка УСБ, есть у них такая особенность - на макс. полосе по краям сильные завалы АЧХ. Но вот почему не сильно большие палки по всему диапазону с 700 МГц до 1300 выскакивают - не пойму... От тока 0,54 ампера и напруги в 9 вольт голова нагревается за пару минут весьма неприлично. В импульсном режиме не будет работать так как диоду надо несколько секунд чтобы на режим выйти, в эти 2 - 3 секунды не генерация а какая-то "бурбуляция" у него по спектру. Горбы разбегаются в разные стороны как в мультфильме. Прибл. то же самое если к выходному окну палец подносить - влияет сильно на генерацию, если совсем перекрыть то даже потребляемый ток падает с 0,54 до 0,52 Ампера. Какие идеи еще есть, как улучшить спектр? TAN писал(а): Главное, не сделай много напруги, а то будешь диод менять. - а что там за диод? Как-то пересмотрел здесь: http://www.eandc.ru/catalog/index.php?count=1&a...45&PAGEN_1=12 - на этот диапазон и чтобы на 9 В 0,5 ампера и по размеру подходил - похожих не нашел. Добавлено: Mon Feb 27, 2017 11:19 am |
Скорее всего, срань появляется от самого Ганна. Он самогудит на НЧ. Надо что-то думать про обвязку питалова. И еще я бы рупор приделал. Ему может не нравиться рассогласование от фланца. Все-таки ксв 1.5-2. Это изменяет режим и может приводить к НЧ гуду. У меня такое было. Эта штука же заточена под конкретный прибор и конркетный тракт. Добавлено: Tue Feb 28, 2017 1:43 am |
Вентиль бы на выход... Добавлено: Tue Feb 28, 2017 7:28 pm |
Ого какие бывают, но он наверное ЛПД, 10 ватт в импульсе 98 ГГц http://www.promvpk.ru/Catalog/Product/51a269086d0fad80e402e373 Добавлено: Wed Mar 01, 2017 3:02 pm |
