Список разделов Flyback.org.ru » не HV » СВЧ в кармане
sergh
Экономки как источник миллиметрового СВЧ излучения, непонятно только насколько сильного:
http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view...50/1268-radap.pdf
http://forum.vhfdx.ru/24ggts/istochnik-shuma-24-ghz/
интересно, если взять мелкую лампочку, ну не знаю, подсветку от ноутбука например, или ксенон от авто, и поместить в резонатор (непонятно какой) - излучение сильнее станет?
Добавлено: Mon Mar 06, 2017 11:10 pm
TAN
Очень слабого. Это для проверки приемников.
Нет. Просто вырежешь кусок спектра.
Добавлено: Tue Mar 07, 2017 12:31 am
Boom
Тоже любопытная статья. http://www.vk2zay.net/article/49
Добавлено: Tue Mar 07, 2017 12:45 am
sergh
Некоторые спутниковые тюнеры для компьютеров с подключенной головой могут работать как анализаторы спектра:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36302
Добавлено: Tue Mar 07, 2017 11:57 pm
Boom
Помнится скайстар 2 умела выдавать Q/I поток.Который прям на звуковушку подавали.
Добавлено: Wed Mar 08, 2017 12:06 am
TAN
Какие сложности. Не проще купить С4-27 по цене металлолома? Это будет явно дешевле затраченных усилий на изготовление чего-то отдаленно напоминающего. В 27м драга хуй да нихуя. И на всяких авито они проскакивают дешево. Гроб правда неподьемный.
Добавлено: Wed Mar 08, 2017 12:42 am
sergh
вот-вот, на Авито в Москве, у нас не особо чтоб был, и ставить некуда, и не так часто нужен. Здесь из дешевых только С4-60 предлагали - цена не понравилась, 500$ и привезут кота в мешке, даже посмотреть нельзя.
А тюнер старый 10 - 15$ и его хоть к тарелке подключить можно. Кстати, головы на Ка диапазон, 20 ГГц бывают, в CrasyScan поддерживаются. Ради интереса запустил без тюнера пока и голов. Максимум удалось выкрутить до 22599 МГц, хотя в реальной голове наверное кварц менять придется или что там у нее. На Ka диапазон головы что-то в наших краях не встречаются. Или они как-то называются особо, как их в Гугле искать?
Добавлено: Wed Mar 08, 2017 12:03 pm
TAN
Можно из радардетектора сговнякать, раз так приперло. Но это опять же, возиться надо.
500$ за 60й? Борзо.
Добавлено: Wed Mar 08, 2017 3:16 pm
Boom
Китайцы навострились делать приёмники прямого преобразования на 10.5Ггц за 3 доллара. http://www.theorycircuit.com/hb100-microwave-mo...erfacing-arduino/
Добавлено: Thu Mar 09, 2017 12:05 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
интересно, качество такое же как у свистка ? или еще хужее ? подмигивает
Добавлено: Thu Mar 09, 2017 12:07 am
Boom
Ген на диэлектрическом резонаторе и балансный смеситель на диодах HSMS-8202.
Добавлено: Thu Mar 09, 2017 12:25 am
TAN
Это барахло давно делают. Есть и на 24ГГц. Датчики для дверей в супермаркете.
Добавлено: Thu Mar 09, 2017 2:13 am
sergh
так там ни мощи ни возможности регулировки или изменения никакой.
Добавлено: Thu Mar 09, 2017 10:08 am
Boom
Диэлектрический резонатор тягается туда-сюда винтом.Железным в верх ферритовым в низ.Это насколько я знаю.Говорят некоторые до 800кгц.
Добавлено: Thu Mar 09, 2017 10:19 am
sergh
И что там где крутить, никаких болтов не видно:
https://ru.aliexpress.com/item/CW-Microwave-Body...e34b8e2&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/24GHz-radar-senso...;isOrigTitle=true
Вот интересная платка, но она до 4,4 ГГц всего:
https://ru.aliexpress.com/item/35M-4-4GHz-PLL-RF...b47e-ec29b17e30b3
Добавлено: Thu Mar 09, 2017 2:09 pm
КТ827
Так эт наборы "Развивайка" для юных ардуинщиков и прочих эмбеддов. Плаг энд плей коробочка, с минимумом вникания в сэвэчо.
Добавлено: Thu Mar 09, 2017 3:26 pm
Boom
А нахера в датчике движения что либо крутить.Там точности диэлектрического резонатора должно хватать. Вот видос про этот датчик где винтом крутят частоту. https://www.youtube.com/watch?v=TntNTVNq2Qc Я даже видел что отпиливают антенны и подпаивают SMA разъём.
http://szhaiwang.en.made-in-china.com/product/s...ule-HW-MS03-.html
http://www.banggood.com/HW-MS03-2_4GHz-To-5_8GH...ze-p-1123550.html
Добавлено: Thu Mar 09, 2017 3:50 pm
sergh
запустил на каком-то диоде, похожем на этот или другой в аналогичном корпусе:
http://www.eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_I...;ELEMENT_ID=24237
резонатор выпиливал по размерам под частоту 22 ГГц.
определил наличие генерации детектором на Д402 + операц. усилитель.
сигнал довольно сильный, микроамперметр после ОУ в зашкал уходит.
Интересно что при 4,5 В на диоде не генерит совсем, резко начинает генерить только при понижении напряжения на диоде до 3,3 - 3,5 В.
Частоту и спектр мерить нечем.
Добавлено: Sat Mar 11, 2017 1:56 am
sergh
Интересные тексты, особо ничего не понятно, но схема с Ганн - диодом и слева - циркулятор, для получения двух сигналов с разной фазой? На фоне химических формул.. Вообще можно как-то слабым СВЧ химические реакции стимулировать?
https://html1-f.scribdassets.com/76dsap3z5s5pymx...14-a4a6b1ebe4.jpg
целиком всё здесь можно посмотреть:
https://ru.scribd.com/document/339796702/%CE%A4%...CE%9B%CE%9B%CE%9F
он конечно не слабо приборами запасся, после 3-й минуты: https://youtu.be/-J95YroiRrk?t=230
Добавлено: Mon Mar 20, 2017 12:16 am
Больше на дезу похоже, сплошные склейки.
Добавлено: Mon Mar 20, 2017 12:40 am
sergh
Передали мне спутниковый тюнер, совместимый с CrazyScan, подключил к нему LNB обычную SkyTech GKF-2131 "Universal Ku-Band Single LNBF", шумы 0,3 Дб типа у неё.
Вроде работает, первая картинка.
Затем взял что под руку попалось, "Сигнализатор волновой" на ГЛПД, частота по паспорту 10575 +- 25 МГц.
Вторая картинка - показывает какой-то максимум ровненько на 11400..
Даа, как это толковать? То-ли ген неправильно генерит, то-ли CrazyScan то-ли LNB.
LNB вообще в таком виде ничего показывать не должна, CrazyScan c 10700 начинает показывать, и как сделать чтобы чуть ниже - так и не понял.
Что тогда на 11400? Зеркалка, гармоники или настройки генератора уплыли настолько?
И почему при переключении на Кu High Band все пропадает? Ну шумы есть какие-то, но кроме них совсем ничего? LNB бракованная, на верхней бэнде не пашет? Пробовал отдельно выбирать Кu High Band - вид такой же.
Добавлено: Mon Mar 27, 2017 9:59 pm
Спектр шумов в бетонном панельном доме.
TAN
Или гетеродин LO1 не тот выбран. Барада из палок намекает, что разница между гетеродином и сигналом с генератора составляет 280МГц.
Добавлено: Mon Mar 27, 2017 10:15 pm
sergh
вроде немного разобралси - мощный сигнал в LNB заходит не через морду а наоборот, с другой стороны.
Обмотал задницу LNB обильно фольгой для запекания, морду прикрыл рукой ( но в принципе футляр от мобильника из дермантина тоже прокатывает, только положение подобрать сложно) - и - красота.
Непонятно только почему частота 11400 а не 10575.. может я просто 10575 не вижу, а там много больше пичок?
Спутник EutelSat там не при чем, просто название в прогу вбито.
Вообще головы на Ka диапазон, 18 - 22 ГГц, на китайском Алиэкспрессе продаются? Как-то искал, ничего не нашел подобного.
Добавлено: Mon Mar 27, 2017 10:29 pm
Почему 11400?
sergh
Так это, Д402 - типа смесительный диод?
В LNB есть ген L.O. 10,6 ГГц, которые излучаются наружу?
Как поженить этот смесительный диод и LNB чтобы стало хоть как-то видно в диапазоне 22 - 24 ГГц?
Ген самопальный на 2х ГГц есть, детектор на Д402 его чует хорошо, а LNB - не видит. огорчён
еще есть глупая мысль разобрать LNB и перепаять кварц на частоту в 2 раза выше, но во-первых синтезатор частоты наверное не запустится, во-вторых - конструктив не позволит так просто частоту поднять в 2 раза. Или?
Добавлено: Wed Mar 29, 2017 11:41 pm
TAN
Можно попробовать обойти входной усилитель и принимать прямо на смеситель, на второй гармонике гетеродина. Хотя если там микра с кварцем, то хз, насколько там чуйка угробится.
Добавлено: Thu Mar 30, 2017 12:32 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  След.     Просмотр темы целиком
