Ну, если фильтр узкий, чего-ж им выше-то говнить? У хьюллета до 26ГГц плагины для качалок так делали. Умножитель был на днз, вплотную к петле связи со сферой. В совке вообще не заморачивались и выделяли нужную гармонику от ЖИГа, вплоть до 3ей, диапазонными фильтрами на поликоре. Добавлено: Thu Dec 07, 2017 12:43 am |
Если частота фиксированная, то вытащить нужную гармошку не проблема. Но сделать перестраиваемый генератор 3-18, из 0-3 для меня пока задача неподъемная - слишком много геморроя и с умножителями и с фильтрами и с материалом. Поэтому и остановился на жиге. Есть еще жиг умножители, нужно будет с ними попробовать. Добавлено: Thu Dec 07, 2017 9:42 am |
>Есть еще жиг умножители, нужно будет с ними попробовать. Ну дык это то, о чем я выше написал. ДНЗ непосредственно сферу качает. Но тебе никто не мешает нагрузить просто умножитель на имеющийся ЖИГ фильтр. Если это делать с умом, конечно. Я так делал именно с фильтром от С4-60. Как раз чтобы не мучаться с банком фильтров. Качал умножитель с лабного генера и выделял нужную гармошку. Но это было просто от недостатка нужного количества генераторов на нужный диапазон. И собрано на столе. Кстати, а панораму как источник свч сигнала не рассматриваешь? Которой фильтр смотрел? Поставить усилок от хитайта да и радоваться. Или там ручного спана нету? Добавлено: Thu Dec 07, 2017 6:35 pm |
Тут вспоминал свой УВЧ блок, нашёл, запустил и посветил неонку. Жрёт 25Вт, выдаёт немного. Ну или не согласовал я. Добавлено: Tue Dec 12, 2017 11:25 am
Вентиль для 962го как-то жидковат. Нагрузка на 5Вт. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 1:44 am |
Оно вроде в импульсном режиме работало, а там 500Вт уже у вентиля. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 2:20 am |
962 не отдаст 500 вт. Даже в импульсе. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 2:22 am |
Я про вентиль. Впрочем, этот ген больше 20вт и не должен давать. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 2:24 am |
Вентиль на 5Вт отраженки, судя по нагрузке. Феррит-домена творчество. Да, они имеют свойство темнеть и дохнуть, если в него 20Вт отраженной подавать. Интересно, в чем смысл такой терапии? Неглубокий нагрев мышц/шкуры? Добавлено: Wed Dec 13, 2017 2:26 am |
А, ты про резик у вентиля. Ну да, много он не поглотит. Только он ледяной, даже если нагрузку скинуть. Я в УВЧ-терапиях не силён, но эта система как замена магнетрона М-95 шла. А уж что им греть - я не знаю. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 2:31 am |
Не греется резистор - значит отраженки мало, всё улетает или в неонку уходит. Кстати, вроде существуют печные магнетроны на 915, для проф. кулинарии типа. Кто-нибудь видал? В обычных бытовых печках встречаются? Добавлено: Wed Dec 13, 2017 11:24 am |
И каких размеров тогда такой магнеторон должен быть ? И печка будет тоже немаленькая . Магнитная система итд ..... Добавлено: Wed Dec 13, 2017 12:20 pm |
Ну вот, к примеру, МИ-119. Хоть и импульсный, но на диапазон 830..880МГц. Побольше печного, конечно, но и печка профессиональная явно не та же, что и бытовуха. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 12:37 pm
TAN писал(а): Которой фильтр смотрел? Поставить усилок от хитайта да и радоваться. Или там ручного спана нету? Фильтр от MS2602A. Все широкополосные усилки в виде микросхем по мне так профанация. Сколхозить самому более менее линейный усилок, с полосой хотя бы 8Ггц мне не по силам. Там весь цимус в обвесе и материалах. Поэтому только покупать готовый, но они сцуки очень дорогие. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 11:04 pm |
До 6ГГц копейки стоит. И почему профанация? Из-за неравномерности АЧХ? Цимус там в наличии S-параметров на транзисторы в широкой полосе и в понимании, как строить и настраивать широкополосные цепи коррекции. На 8ГГц ламинаты нормально работают. Транзисторы сейчас не дефицит. Что GaAs, что HBT. Другое дело, что для таких вещей опыт нужен. Добавлено: Thu Dec 14, 2017 1:06 am |
Я может не понимаю чего-то, но скажите, это что - тупо резистор? 32A7187F Добавлено: Fri Dec 15, 2017 7:45 pm |
Seriyvolk писал(а): Я может не понимаю чего-то, но скажите, это что - тупо резистор? 32A7187F Похожие сопротивления я видел в мощном заводском эквиваленте антенны.Для настройки передатчиков. Добавлено: Fri Dec 15, 2017 7:54 pm |
Это не совсем эквивалент антенны, насколько я в них разбираюсь. Добавлено: Fri Dec 15, 2017 8:00 pm
Направленный ответвитель? Добавлено: Fri Dec 15, 2017 8:02 pm |
Ну дык я и не говорю что это эквивалент)Я пишу что видел похожие сопротивления в эквиваленте на 50 ом. Добавлено: Fri Dec 15, 2017 8:02 pm |
TAN писал(а): Цимус там в наличии S-параметров на транзисторы в широкой полосе и в понимании, как строить и настраивать широкополосные цепи коррекции. На 8ГГц ламинаты нормально работают. Транзисторы сейчас не дефицит. Что GaAs, что HBT. Другое дело, что для таких вещей опыт нужен. Не в этом корень. Широкополосных компонентов дофига, но чтобы сделать на их основе широкополосный усилитель одного опыта недостаточно. Чтобы не быть голословным, возьмем микросхему LEE-39+ Стоит недорого. Как вы представляете схему ее включения для того чтобы добиться линейности в пределах рабочего диапазона? Добавлено: Fri Dec 15, 2017 8:05 pm |
>Не в этом корень. Я что-то упустил? > добиться линейности Линейности чего? АЧХ, ФЧХ или речь про IP3? >это что - тупо резистор? Да, тупо хороший резистор. А на картинке тупо сдвоенный ответвитель на серьезную мощность. Добавлено: Fri Dec 15, 2017 8:07 pm |
TAN писал(а): Да, тупо хороший резистор. Ну почти... Добавлено: Fri Dec 15, 2017 8:43 pm
>Да, тупо хороший резистор. Речь про даташит волка была. Я так понимаю, это сейчас мода пошла - отвечать непойми кому непойми на что. Добавлено: Fri Dec 15, 2017 9:06 pm |
TAN, все смешалось... и Новый Год на носу. Речь про широкополосные усилители. Сколько я не мучил широкополосных корпусов, ничего толкового из этого не вышло. Максимум чего добился это ~4Ггц более менее линейной полосы на усилителе с полосой 8ГГц. Дальше завал. Можно конечно добиться хорошего усиления и на 6 и на 8ггц но в очень узком диапазоне. Seriyvolk, это безиндукционный резистор, эквивалент нагрузки, причем довольно хороший резистор, судя по КСВ. Сама девайс - двойной направленный ответвитель. Сколько же там проходная мощность, если на ответвителе стоит 150 ваттный резистор... Добавлено: Fri Dec 15, 2017 10:05 pm |
