Список разделов Flyback.org.ru » не HV » СВЧ в кармане
TAN писал(а):
ответвитель на серьезную мощность.
ivasi писал(а):
Сколько же там проходная мощность, если на ответвителе стоит 150 ваттный резистор...
А никого не смущает зазор в 1 мм между этой мощей и землей?
Добавлено: Fri Dec 15, 2017 10:18 pm
TAN
>Максимум чего добился это ~4Ггц более менее линейной полосы на усилителе с полосой 8ГГц.
Дальше завал
То есть речь идет про АЧХ. Дык они все с завалом выше пары-тройки ггц, эт не новость. Поэтому ставят цепи коррекции, как на твоей картинке. Эквалайзер короче. Который режет усиление на НЧ. Причем на картинке использована цепь высокого порядка, это какой-то измерительный усилок, обычно столько не нужно. А вообще, используют АРМ при кривых усилках, поскольку сделать широкополосный направленник проще, чем завал выравнивать. А главное - это будет стабильно работать во всем диапазоне температур и амплитуд сигнала, поскольку входное сопротивление детекторной головки, зашунтированной нагрузкой, меньше подвержено этим воздействиям. И такая схема требует минимума настройки, поскольку меньше импедансов, имеющих разброс. А еще на ебее можно купить готовый ответвитель и готовую головку.
Так что вполне можно выровнять и твою микросхемку ценой снижения усиления. Поэтому ШПУ, как правило, имеют 2-3 каскада. Тут важно, насколько точно нужно выровнять. Это будет определять порядок корректирующей цепи и еблю с ее настройкой на панораме.
Поэтому используют АРМ уже на выходе. Да и сам ЖИГ по уровню плывет. И потери в фильтре плывут.
А почему он должен смущать? 500В его не пробьют, а это 2.5кВт.
Добавлено: Fri Dec 15, 2017 10:25 pm
sergh
1Seriyvolk писал(а):
Это не совсем эквивалент антенны, насколько я в них разбираюс
какая-то GSM-вская железяка? Любят конские разьемы поставить абы-куда, чтобы было "на века". И корпус потяжелее. А то не продашь задорого.
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 12:03 am
TAN
Скорее, бродкастное чето. Конструкция на укв намекает. А ломовые разъемы в GSM из-за жирного фидера с низкими потерями, а не из-за мощности.
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 12:40 am
sergh
Интересные штуки, "силовые" детекторы СВЧ:
http://www.rfdiagnostics.com/product/rfd-assy-01/
http://www.redrok.com/Diode_Schottky_HSMS-282x_...4V_-15V_AVAGO.pdf
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 12:45 am
Скорее всего. Erricson написано на ней было.
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 12:53 am
TAN
Ага, особенно HSMS-282. Такие силовые пацтулом
А что такого в rf харвесторе? Не делали ниразу чтоли?
А насчет микросхем усилителей я бы не говорил про профанацию
http://www.radiant.su/other/hittite/pdf/hmc-auh312.pdf
http://www.radiant.su/other/hittite/pdf/hmc460.pdf
Такие вот щтюки делаются в цивилизованном мире.
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 1:13 am
Тан, а как при делать резонатор к моему блоку? И какой длины?
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 1:43 am
TAN
Проще всего сделать четвертьволновую линию из медной проволоки над проводящей поверхностью, закороченную с одного конца. И питать ее через отвод у закороченного конца, подбирая место подпайки..
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 3:12 am
Ну, грубо говоря - автотранс получается. Я так и задумывал, но какая длина? 32см длина волны, четверть брать?
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 3:31 am
sergh
TAN писал(а):
особенно HSMS-282.
10 mA с одного, в импульсе до 1 А.
С 4-х штук 40 мА, нормально. Обычные детекторные микроамперы выпрямляют.
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 11:29 am
TAN
Ага. В микросекундном импульсе. Со скважностью 100500.
Это и есть обычные детекторные. смех
Да, четверть. Плюс неск. мм. Кончик резонтора подогнешь в резонанс. Расстояние от земли - пара-тройка диаметров провуда.
Добавлено: Sat Dec 16, 2017 4:30 pm
Хы-хы, а ген то не такой и слабый. смех
Добавлено: Sun Dec 17, 2017 2:03 am
TAN
Факелить ватт с 20 начинает на этих частотах.
Добавлено: Sun Dec 17, 2017 3:37 pm
Я думаю, мож усилок приделать? Аккурат есть более-менее подходящие транзы.
Добавлено: Sun Dec 17, 2017 3:40 pm
TAN
Ну приделай.
Добавлено: Sun Dec 17, 2017 3:41 pm
Только как его сделать, принципы я знаю, полоса в эмиттер, полоса в коллектор, но их длины, точки подвода и съёма энергии - всё так сложно. огорчён
Добавлено: Sun Dec 17, 2017 3:42 pm
TAN
Посчитай под имеющийся транзистор, потом подстроишь. Что сложного-то? Сложнее получить полосу, стабильность и прочую огибающую. А то будет вместо усилка самогуд подмигивает
Добавлено: Sun Dec 17, 2017 3:46 pm
Расчёты - тёмный лес. Единственное, что я умею считать - рабочую точку для класса А. Как ты знаешь, у меня и на 27МГц усилок чуть не взлетел до вылета.
А полосы большой не надо - достаточно расплывчатого резонанса 913...917МГц.
А подходящих транзисторов несколько - 991АС, 9101АС и 976А. Первый слабоват и на пределе будет, оба первые - двойные, что не айс, а последний - больно дубовый, вдуешь 20 ватт, выйдет 30, 2дб короче.
Добавлено: Sun Dec 17, 2017 3:52 pm
TAN
991 и 9101 до 700МГц. Лучше 976. У него 2.4 раза, а не дБ.
Добавлено: Sun Dec 17, 2017 3:56 pm
NecroElectro
Решил повторить теплоламповый эксперимент, которым делился в данной теме КТ827 годов этак пять назад, его схемку прилагаю, кто забыл Smile
Лампочка 6ж9п
Добавил блокировочный кап по питанию КВИ-2 на 100пФ, ну и убрал из контура конденсатор подстроечный, вместо него антеннка своеобразная
Неонки и ртутную горелку поджигает, из всех моих ВСБ-шек отреагировала только с индием
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 5:47 pm
схема
индий
2
подвал
неонка
тлж
тлз
красиво
sergh
Запустил таки С4-27. Основная проблема была сетевой транс блока индикации. Не давал высокого для трубки. У него ВВ для анода идет напрямую от сетевого транса 500 вольт 50 Гц на эпичный умножитель на 10, с которого получается 5 кВ. Транс выдавал от силы вольт 300.
Катушка родная неразборная, залита эпоксидкой. Пришлось печатать на 3D принтере катушку, искать провод на его 20 вторичек намотанных разным диаметром. Короче, вяло-нудно провозился пол-года.
Качество изготовления, особенно блока индикации, просто ужасное. Ни кембриков не поодевато, все на соплях, провод на 5 кВ внутри блока ни разу не высоковольтный, прокладки, изолирующие П217 от радиатора, из лакоткани сделаны - из-за этого тоже неисправность была. И вроде не бытовое изделие, и в такие года делался прибор, когда за качеством должны были следить.
Проверял от М31106-1 - палка появляется на 10,580 где-то, ближе к 10,6. Хотя вроде должно на 10,5. Но может погрешность того или другого. Ген без рупора, просто рядом положил перед волноводным переходом на коаксиал.
Добавлено: Mon Jun 04, 2018 10:05 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
- в конце месяца делали огорчён
Добавлено: Mon Jun 04, 2018 10:42 am
sergh
Верньер в СВЧ блоке туговато крутится и как-то подозрительно местами скрипит, как будто у шестерни зубья не совпадают. Смазал где только можно - не помогло. Мож знаешь что делать, или неустранимо?
Добавлено: Mon Jun 04, 2018 11:09 am
Dizel
хз...не в курсе.. те приборы что пользовался скрипели аки несмазанное колесо... вроде там тросик , и вроде он скрипел но это не точно...
Добавлено: Mon Jun 04, 2018 9:56 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  След.     Просмотр темы целиком
