Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Полу-мост на IR2153 от GRoza
тема: Полу-мост на IR2153 от GRoza
GRoza
Кандидат Технических Наук
Привет всем !
Наконец то тут пишу свою скромную тему. В ней расскажу про свой полу-мост, который собирал в прошлом году. За основу взял схему, которая есть в архиве, там же и есть моя версия печатки ( к сожалению не в Спринт лайоте, но для Лут пойдёт).
Когда собирал для меня главное это было надёжность ,что бы данная схема могла долго и надёжно работать, по этому я сделал следующее: запитал микру отдельно, поставил защиту от защёлкивания, сделал выход на конденсаторном делителе. Так же для удобства разбил всю схему на три платки. На одной сетевой фильтр с предохранителем, варистором и выпрямителем, на второй блочок питания микросхемы 12 В и на третей собственно сама микросхема с обвязкой и транзисторами. Вначале запускал через балласт, только потом от сети. Вначале там стояли IRF740, а позже заменил на IRF840. Насчёт первички, вот что скажу, намотал 50 витков. Да может дуга и не большая, зато в качестве питальника HV вполне подошло. Помню когда намотал 28 витков прошило первичку.
Если что написал не так, просьба сильно не ругать, первый же раз тему завожу.
Видео работы:
Фотография начинки:
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 7:16 pm
IR2153.rar (54.34 Кб)
Пирог
Хорошо, что работает, но очень желательно было поставить плёночный конденсатор(ы) по питанию, поближе к фетам, на несколько микрофарад.
UPD а ещё ты что-то не в той ветке форума тему создал, есть же целый раздел для полумостов
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 7:47 pm
GRoza
Да наверно поставлю, как раз на 2 мкФ 600 Вольт есть. Да забакапорил, тупо первый раз пишу, и уже не так как надо crazy Просто поставил писать в полу-мосты, а потом что то не так сделал... злость
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 7:53 pm
Ferrite
ИМХО, слишком хорошее и кропотливое исполнение для такой унылой схемы.
Так оно может выдать стабильно 300-500Вт (в киловатты с 2153 - хоть убейте, не верю), а ведь можно было добавить гдт и нормальную силовую - и оно дало бы 2-3кВт. Тогда всевозможные фильтры, предохранители и варисторы были бы более уместны.
Хотя если девайс и делался из расчета на малую мощность.. В любом случае, зачет. Монтаж очень понравился.
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 8:03 pm
GRoza
Спасибо, сейчас делаю полу-мост на TL494, вот фотография генератора, щас паяю опто-драйвера, то же оформлю в таком же виде. Согласен в принципе излишне было ставить туда такой сетевой фильтр, просто детали были ,чего бы не поставить
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 8:15 pm
ExEcUtE
У меня есть подозрения насчет правильности включения усилителей ошибки. Может рвануть, надо бы по ДШ проверить, как их подтягивать к опорному и земле, если они не используются. Сам на это напарывался несколько раз.
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 8:29 pm
mandarin
Имхо - отматывай витки до 35-38, мб нагрев и увеличится, но гонять ирку на мощи менее 100 вт смысла нет... для этого можно и блокинг и на 555 собрать, ирку ИМХО нужно юзать на нагрузках не менее 200-250 Вт, а иначе зафига столько затрат? ради 3 см дуги, с неё спокойно можно 8-10см снимать... лично у меня 9 см вверх тянется на 460 фетах без нагрева...и вширь до 6-7см, при этом питание ирки сетевое, и витков 24, уменьшил бы еще но феррит не позволяет, греется зараза...
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 9:02 pm
GRoza
Да есть у меня и помощнее, просто мне нужно было его таскать тогда вот и собрал на малую мощность и выбрал топологию полу-мост, что бы от сети питался. Просто при большей мощности умножители умирали, точнее диоды. А так у меня даже на столе, щас есть и помощнее, вот запустил прям щас, тут 43 витка фото:
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 9:19 pm
DRV
глянцево, красиво
для первого раза прокатит, с грехом пополам
если это вторая поделка ..
если не секрет почему приходится таскать
ужас как интересны практические применения наших поделок Smile
и для этого сваять блок питания на бжт или ирке мощностью 250вт подмигивает
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:11 pm
GRoza
Спасибо! Да, мне же именно не дуги нужны были, я Курсовой так защитил собрал Маркс, а к нему питание нужно было давать постоянное, стоял обычный удвоитель из кучи диодов с резиками и пары гриншитов по 1 нФ. У меня и сейчас их 2, один по слабее для подключения разных "Импульсных DC девайсов", а второй чисто лестницу попускать когда хочется, вот его щас и сфоткал. А насчёт БЖТ это вобще в точку, что бы потяжелее был, я тогда думал ,что бы полегче был, что бы носить было просто, ладно потом закончу на Tl494, думаю результат по лучше будет.
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:22 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[GRoza] немного критики. Разводка неудачная, особенно цепь bootstrap. Чем ставить 2-а мощных резистора в цепи питания, проще и лучше сделать так: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4207341#4207341
TVS желательно заменить на 1.5KE440A, 1.5KE480A.
легко, только какой смысл, если микросхема обладает примитивными возможностями.
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 11:14 pm
GRoza
Ок, учту. Насчёт Кватт согласен уже лучше тогда, туже TL494 использовать в ней и дедтайм устанавливать можно, в отличие от IR2153. Да и это микра будет получше, чем IR2153, которая используется в электроном балласте ЛДС. В любом случае, думаю щас собрать полу-мост на TL494, щас встал вопрос, что лучше применить GDT или Опторазвязку, как читал вроде GDT портит форму сигнала, или это не столь критично?
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 11:23 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
2153 в основном была рассчитана на резонансные преобразователи с ZVS. 494 тоже морально устарела. Если так привыкли к ней, то лучше использовать TL594 или более современные аналоги.
при правильной реализации оба имеют свои достоинства и недостатки.
правильно спроектированный импульсный трансформатор не должен вносить заметные искажения в передаваемый сигнал.
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 11:57 pm
GRoza
Понял, спасибо, наверно всё таки буду думать про опто-драйвера, и почитаю про эту TL594. А то и в правду зациклился на 494, надо почитать.
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 12:06 am
Хм... Поглядел документацию на TL594. Единственное отличие по структурной схеме от TL494 - наличие UVLO.
Зато!
По скоростным характеристикам она даже чуть медленнее! Судите сами:
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 10:30 am
neon
ПИЗДАБОЛ
в 594 максимальная частота генератора до 300 кГц, а не до 200 кГц как в 494, стабильность частоты в 2-а раза выше, в т. ч. и темп. стабильность.
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 12:18 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
494 до 240 (может и выше) работает. Факт
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 1:29 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
так и 594 свыше 300 кГц работает.
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 1:46 pm
DRV
neon
золотце наше Smile
классно
теперь буду этими чипами затариваться
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 2:39 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[DRV] Smile я бы не стал.
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 2:45 pm
Пользуясь случаем, спрошу, чтобы два раза не вставать.
neon, а не подскажешь доставабельный двухтактный шим-контроллер с защитой по току в каждом такте? Как в UC3825 9-й вывод. UC3825 устраивает всем, кроме цены. Да и морально устаревшая она тоже уже. Может что-то знаешь на эту тему посвежее?
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 3:17 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
LM5039, MC34025 (MC33025)
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 4:23 pm
neitronnaia burya
ТЛ494 до 2 мегагерц спокойно работает в даташите пиздешььь смех
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 6:47 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[neitronnaia burya] «Больших семь шапок из овцы Не выкроишь никак!» Гарантированные характеристики и максимально возможные — две разные вещи.
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 6:58 pm
DRV
neon
перевожу
у него сегодня словесный понос
блин, со всеми бывает Smile
494 выше 300кгц не прыгнет
у нее на 250 уже все параметры плывут
потому и спасибо за 594
проэкты перекраивать не нужно, а заветные 300кгц в кармане
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 7:27 pm
