generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/81__1_600.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Проект долгостроя ГУ81М с аудиомодуляцией
step64
тема: Проект долгостроя ГУ81М с аудиомодуляциейОтветить с цитатой
Добрый день всем. В общем параметры долгостроя и история создания следующие: индуктивность первички 415 мкГн, кол-во витков 50, провод диаметром 1,25, высота намотки 20см, . Обратка 8 витков витой пары(4проводной). Питание МОТ с шифтером . Рассчитанная калькулятором частота вторички 540 кГц. Сделаны отводы по первички, все фото ниже. По поводу модуляции: полевик на средней точке катода, управляется шимом. Будет ли вот эта схема работать?
Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:10 am
.jpg (57,8 Кб)
Первичка
Процесс сборки
.jpg (54,16 Кб)
Вторичка
.JPG (50,66 Кб)
.rar (36,46 Кб)
Исходник альтиум
КТ827
Шифтер не совместим с аудио-модуляцией, лучше сделай двухполупериодный удвоитель.
P.S. Вторичка вкусная Smile
Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:13 am
Boom
Мосфет хотя бы зашунтировать капам нужно.А то через него и ВЧ попрёт.
Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:40 am
КТ827
А вообще лучше заземлить вторичку, вместе с массой питания на один провод.
Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:50 am
step64
Щас собираю, по пробую соеденить все на один провод. Как сделаю, отпишу и фото результатов выложу.
В общем запуск прошел успешно, правда не долго. Стример сантиметров 15 в непрерывном. Единственное после пары минут работы что-то сгорело, что именно пока не смотрел. Но единственное забыл минус на землю посадить. Думаю либо кондер в умножителе какой-то погиб или диоды умерли, ну либо намотанный резистор из нихрома в цепи анода выгорел. Времени разобраться небыло.
Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:53 am
step64
Вот в сборе все, завтра ремонтные работы.
Добавлено: Thu Mar 28, 2013 7:48 pm
GRoza
А тор в виде диска на вторку ставить будешь? Вторка нормальная Smile
Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:00 pm
step64
Да, тор обязательно дисковый. Без шифтера пробовал с тором разряды больше. Но при этом нужно всего пару дисков (ставил круги от 5,25 HDD). Если больше то становится хуже.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 2:53 am
GRoza
Знакомо, тор же прибавляет ёмкость во вторичке смех
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 12:01 pm
step64
Ремонт особо и не потребовался. Предохранитель выбило на 0,8 А. Его замена на тонкую проволку помогла. Все норм, мот немного греется, анод не краснеет. Результат на видео. С модуляцией пока не экспериментировал. Разряды 20-25 см.
Видео по 100 метров льём на ютуб или ужимаем до приемлемых размеров. Ролик удалил. Seriyvolk.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 12:56 pm
юрик Воронеж
фигасе как быстро работают модеры, не то что кот..... молодцы,чо!
А чего стриммер такой редкий?
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 1:56 pm
step64
видео перезалил. Стримеры редкие потому-что вместо прерывателя автомат, включенный по питанию анода))) Прерыватель в процессе. Было бы отлично, если кто нибудь помог рабочей схемой и печаткой синхронного прерывателя)) Буду очень благодарен.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 2:25 pm
GRoza
Ну вот схема, тут на Флае мелькала:
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 2:30 pm
step64
А есть печатка???
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 2:37 pm
КТ827
НА МАКЕТКЕ
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:09 pm
step64
аккуратно)) приятно посмотреть... Соберу на днях печатку. В прошлый раз собирал прерыватель синхронный этот-же. Но хотел в небольшой пульт втромбовать, решил услугами буржуина альтиума воспользоваться. Сделал двухстороннюю фоторезисом. Компоненты смд, паста китайское г... Итог буржуй+китайцы схема не работает. За выходные сделаю в старом добром SL по старинке все заработает надеюсь.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:34 pm
.JPG (80,58 Кб)
печатка
.JPG (62,06 Кб)
Схема
Shad
Да не собирайте вы прерыватель на логике. Берите схему от Стива. Минус одна микросхема разом.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:54 pm
step64
Ссылку можно??? По поводу логики согласен, КМОП логика дибилизм, боится всего. Очень хотелось от неё избавиться.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:57 pm
Shad
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4188450#4188450
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 4:14 pm
step64
Shad благодарю, буду ее собирать.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 5:05 pm
step64
тема: прерывательОтветить с цитатой
Нужна помощь! Прерыватель не запускается, в чём косяк? В архиве полностью проект в альтиуме. Детектор нуля работает нормально, а прерыватель молчит. Собран по схеме и печатке во вложении, менял микросхемы, транзистор кт3102.
Добавлено: Thu Jun 20, 2013 4:49 pm
почему в этой схеме 4-я нога 2-й микры соединена с 5-й, а в стивовской 4-я нога на + ?
схема в альтиуме
.jpg (105,21 Кб)
печатка
555.rar (545,47 Кб)
step64
тема: модуляцияОтветить с цитатой
Не получился прерыватель, сделали модуляцию по 3-й сетки, анодным трансом ТА-102-127/220-50 , усилок тда2030 подключался к 19-20 выводам транса, там как раз 6 ом)). Разряд 20-30 см, в музыки присутствует фон сети, сейчас будем с ним бороться. http://storage.flyback.org.ru/files/81__1_600.avi
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 3:31 pm
81м поющая (1).avi (13,93 Мб)
Shad
Советую для начала разобраться с питанием самой лампы. Имхо обычного диодного моста и капа не хватит. Смотрим, как аудиофилы делают и копируем. Т.е кап - резистор - кап.
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 4:00 pm
step64
Там шифтер 3 печкокапа
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 4:01 pm
Boom
Какой резистор.Дроссель.И капы.Большие.
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 4:02 pm
