Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Проект долгостроя ГУ81М с аудиомодуляцией
Shad
Так что ты хочешь от шифтера? Меняй срочно. Да, резисторы не айс. Слишком много тепла давать будут.
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 5:11 pm
step64
Вот текущая схема, как я понял, нужно шифтер заменить двухполупериодным удвоителем и побольше кап в фильтр.
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 6:06 pm
Boom
Тебе надо хорошо отфильтровать питание что бы фона не было.И можешь покурить гугл на тему анодная модуляция.
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 6:33 pm
step64
Если анодное 5 кВ, то чем драть его тогда??? (с деньгами туго, на супер ИГБТ надо месяц не кушать!!!)
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 7:03 pm
Лампой, ваш кэп. Smile
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 7:05 pm
step64
Лампы дома не произвожу. Ваш КЭП))
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 7:06 pm
Лампы стоят дешевле, чем такие ИГБТ. Та же ГУ-81 пойдёт в модулятор. А ещё можно в анодную цепь включить трансформатор. Smile
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 7:09 pm
step64
Может все-таки рациональней по сетке дергать?? Вот только фильтры где поставить и какие??? Обвесить все LC?? Или есть вариант подвязать ОС к трансу через кап, или подцепить транс к модулирующей сетке и земле через кап. Но возможно генерация пропадет.
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 7:12 pm
Boom
Можешь попробовать так.Подать с транса на первую сетку через кондёр разделительный и дроссель.Дроссель такой индуктивности что бы ВЧ не проходило дальше.
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 7:53 pm
Shad
Так может он сначала с питанием разберется?
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 10:12 pm
КТ827
Поразительные посаны.
1200 в тирик во второй сетке, позволяет даже спеть караоке. Такие дела.
Можно еще заставить петь ЛКТ так же, как и DRSSTC, но это уже совсем другая история Smile
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 10:52 pm
Vanyayak
step64, на этой схеме не двухполупериодный удвоитель. шифтер со сглаживающим капом - да, будет присутствовать фон
двухполуперриодник будет выглядеть вот так , но на питание и лампу это будет достаточно сильной нагрузкой + длинна разрядов меньше чем с классическим шифером.
Ещё я бы рекомендовал отказаться от лишних деталей в виде гридлика, намотать 3-4 витка, если будет разряд коротковат - добавить, можно добавлять по витку до того, как будет заметно что анод калиться заметно быстрее, потребление выше, а разряд не растёт
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 11:38 pm
Vortigont
У меня два вопроса.
Как сделать так, чтобы разряд с терминала срывался только, когда на входе есть музыка?
От каких параметров катушки зависит звук разряда?
Добавлено: Sat Feb 01, 2014 3:12 pm
Boom
Сделать так что бы ген включался только при сигнале на аудио входе.
Добавлено: Sat Feb 01, 2014 3:16 pm
Vortigont
А как это сделать? Модулировать питание? Где можно почитать про включение модулирующих ламп? не слишком теоретизированное.
Добавлено: Sat Feb 01, 2014 5:18 pm
Boom
Ну как где.В интернете.У нас в библиотеке сам выкладывал.
Добавлено: Sat Feb 01, 2014 6:28 pm
