Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Ламповая тесла от Walera на ГУ-48
Walera
тема: Ламповая тесла от Walera на ГУ-48Ответить с цитатой
Всем привет! Около месяца хотел сделать ЛКТ но не было деталек. На неделе забежал к Ллевеллину и закупился у него детальками. Собрал и все заработало с первого раза)))) Но возникли некоторые проблемы.
Для начала описание:
Лампа: ГУ-48
Питалово: Один мот, однополупериодный выпрямитель и кап на 1 мкФ.
Обратная связь: переменный резюк на 7 кОм + КВИ-3 3300 пФ.
Контурные капы: Вакуумный кондер на 300 пФ.
Первичка: 15 витков в обратной связи и 20 витков на основной обмотке.
Вторичка: Одна тысяча витков на трубе в диаметре 5 См.
Суть такова: У меня за секунды жестко калится анод. Что предложите изменить в схеме для нормальной работы лампы?
Фоточки ниже:
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 6:34 pm
Все в сборе
КАЛИТСЯ!!!!
разряды
Вторичка
Макет
КТ827
Вместо тысячи и одного слова.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 6:45 pm
Марков Евгений
Ну чтож начнём по порядку:
1- Где схема?
2- Сопли, они везде, убрать их
3- Намотай другую вторичку, пенёк 1 к 3 (11*33)
4- Сделать другую первичку, до и вообще пересчитай весь контур, и найди резонанс
5- Контурные провода делай толще
6- А где защита щифтера от ВЧ
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 6:55 pm
GreenGoblin
Не, посоны, тут в другом проблема. Не вижу отводов от первички. Видать аффтар и резонанс искать не стал...
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 6:59 pm
Марков Евгений
Ты хотя бы на толщину проводов посмотри, контурных
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 7:06 pm
Walera
Ну хоть что-то прояснилось. Завтра намотаю новую первичку с отводами, Попытаюсь убрать сопли и заплю схему.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 7:15 pm
Amtrak
Если лампа работает не в вертикальном положении, то на ее срок службы это влияет?
Марков Евгений
Да, сетки вроде могут провиснуть
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 7:18 pm
Belka
Накал тоже может провиснуть. А вобще в описалове сказано - Рабочее положение - вертикальное, выводами сетки и анода вверх.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 7:33 pm
Термакс
Фейспалм. Насколько я нубас, чтобы советовать что-то, но попытаюсь все-таки пройти по самым очевидным ошибкам.
1. 1мкФ в шифтере - это очень мало. Нормальная моща начинается с двух. Лично я замечал довольно мало разницы между просто мотом и мотом с шифтером на 1 мкф, а вот между шифтерами с 1 и 2мкФ, разница очень значительная.
2. Гридлик имхо маловат. Нанофарад 6 надо бы. А то и все десять. И ОС нарастить витков до 25. Именно из-за него у тебя калится как падла анод. Наращивай емкость капов и сопротивление резистора - когда они недостаточны, лампа недозакрывается, плохо генерит, калится. Только не перегни палку, иначе из-за слишком большой отсечки разряд усосется.
3. Контурного капа в 300пФ явно маловато, даже несмотря на то что вакуумник - это круто. Чем больше контурный кап, тем больше энергия, попадающая во вторичный контур (при условии хорошего мощного питальника), и тем жЫрнее и длиннее разряд можно получить. Чрезмерно увлекаться не следует, но 1нФ - самое оно. И, это самое, ты хоть резонанс-то искал? Ты не дал никаких спецификаций катушки, но я ориентировочно вбил в теслакалк то, что я вижу на картинке (50см намотки на 5см трубе, 1000витков; 15см намотки на трубе 11см, 20 витков), и получил, что необходим контурный кап примерно в 1500пФ. Это грубая прикидка, но она показывает, насколько ты ошибся. Еще вторичка довольно убогая - длинная и тощая. На первый раз покатит, но в идеале она должна быть пеньком 1:5 примерно с резонансной частотой примерно в 500кГц - именно на ней получаются самые сочные яркие разряды-палки.
4. Ты мучаешь бедную лампочку. Мало того, что накаляешь докрасна её металлический анод, который может прогореть, так еще и заставляешь работать лежа на боку, отчего провисают сетка и катод. У меня сердце кровью обливается, когда я на это смотрю. Лучше обменяй её на ГУ-81 - ту хоть анодопроблемами убить нереально, и можно на пол ставить приплыли
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 1:43 am
Стример велик. Smile У меня был такой со вторки, намотанной на куске ЛДСки, с лампой Г-811 и питанием от мота переменкой. Smile
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 3:25 am
Walera
Сходил купил провод для первички))) 16 метров 2.5 мм в диаметре. Схема и поиск резонанса будет вечером. Т.К. сейчас иду к Левеллину запиливать стоечку для ГУ-48.
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 12:11 pm
Maxman
И стоечку для вакуумных капов не забудь запилить, мне кажется они вертикально с ГУ-48 будут симпатично смотреться.
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 12:25 pm
Марков Евгений
И ещё в первичке не меньше 30 витков делай, калится анод меньше будет, ну и отводы от каждого витка начиная с 10
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 3:21 pm
Walera
День прошел не зря) Запилили стоечку для гу-48, Намотал новую первичку и получил более сочные разряды)))
Для начала про первичку: Провод купил ПВ-3. провод мне понравился тем что он имеет толстую изоляцию. В первичке 43 витка. Отводы начиная с двадцатого витка. Контурный котдер теперь уже на 600 пФ все те-же вакумные. Завтра планирую взять еще вакумных капов. При поиске резонанса заметил такую веселую штуку. Если я исппользую 30-35 витков то лампа сильно калится а при 10 не калится дольше чем раньше, но длина стримера падает((((
Ну и теперь фоточки:
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 7:30 pm
Схема
ГУ"шка в стоечке.
А вот и накал.
Разряд при меньшем накале анода анода.
Пыщщщщ!!
15-18 см
Новая первичка)
EnergY_man
Ну так ясно ... Витков меньше - и резонанс уплыл
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 8:22 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Сделай хоть шифтер а не выпрямитель однополупериодный
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 10:33 pm
Walera
Я переделал схему и получил 30 СМ разряда!!!! В схеме запилил шифтер и переделпл обратную связь. Что примечательно в контуре стоит кап на 300 пФ и при этом такая длина разряда. Самое главное что анод ГУшки стал калиться гораздо слабее и лампа без проблем работает около 4 минут.
И фотоки:
Добавлено: Wed Apr 10, 2013 6:19 pm
Пыщ
Пыщ
Спектралка, неонки и ДРТшки
Дуги с терминала
ИФП-2000
ИФП-20000
Раньше я тоже делал теслы.... Но потом стример попал мне в колено
EnergY_man
А теперь прерыватель и повышенное питание мота от ЛАТРа
Добавлено: Wed Apr 10, 2013 8:10 pm
Shad
Стримеры по форме какие-то странные. Тонкие какие-то...
Добавлено: Wed Apr 10, 2013 8:22 pm
Термакс
Резонансную частоту прикинь? Нормальные палки. Да еще и с одного мота.
Добавлено: Wed Apr 10, 2013 8:41 pm
Shad
Нормальные? Эта лампа может раза в 2-3 больше.
Добавлено: Wed Apr 10, 2013 8:59 pm
КТ827
В 6 раз больше.
Добавлено: Wed Apr 10, 2013 9:43 pm
Walera
Прерыватель будет попозже. Т.К. это еще не окончательный вариант. Планирую запилить разряды около 50 См. Снйчас буду пробовать изменять обратную связь для избавления накала анода, попробую увеличить емкость шифтера и буду еще искать резонанс. И оказывается что моя мобила способна снимать стримеры в нормальном цвете.
и еще один интересный видос и фотки:
Добавлено: Thu Apr 11, 2013 4:56 am
.MP4 (1,07 Мб)
Walera
Сегодня взял у Ллевеллина большой МОТ. и тут мне выдало разряд в 40-45 СМ!!!!!! Но к сожалению анод стал калиться чуть быстрее.
Фоточки:
Добавлено: Thu Apr 11, 2013 6:30 pm
