Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая DRSSTC (проект)
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Убирать не очень хочется. Я старался все делать с повышенной помехоустойчивостью. Скорчее всего докуплю изоляторов, а там посмотрим.
Так это сейчас выглядит:
Добавлено: Thu May 30, 2013 11:21 pm
Йад
А мне интересно, как в этой схеме будет работать токовая защита. С нетерпением жду испытаний. Если драйвер собран в чётком соответствии со схемой, то от защиты исключительно зелёный свет )
Добавлено: Fri May 31, 2013 4:47 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Тем временем первичка временно закреплена стяжками к ножкам.
Не отрезан рудиментарный кусок, который наверно пойдет в страйкринг
Добавлено: Fri May 31, 2013 11:57 pm
Кстати, еси есть возможность, сделай трубку съёмной или покрой лаком, а то она очень быстро приобретает некошерный вид.
Добавлено: Sat Jun 01, 2013 2:18 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Итак товарищи, собрал я дрку. Оно работало при подключении ос к корпусу, отпаяв при этом контакт с земли. Это служило антенной, но т.к. емкость была слишком большой эмальнопровод не выдержал и коронил. В конечном итоге феррит обуглился и нужно менять обмотку (и думаю 1 кольцо, которое сильнее всего пострадало)
Добавлено: Mon Jun 03, 2013 3:42 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Освежим темку видеозаписью. На латре 130в. Разряд около 30см.
Есть такая проблема, что иногда не запускается тесла, приходится вытыкать розетку и втыкать (порой по многу раз). От чего может такое быть?
http://vk.com/video_ext.php?oid=59051119&id...e6acf79c&hd=1
Добавлено: Mon Jun 03, 2013 10:24 pm
Predator
какие ТТ у тебя сейчас стоят ?
лично у меня не хотела (раз на раз) работать с тт 1:100 после замены на тт с 1:1000 появилась уверенная генерация
так же ДРка отказывалась работать от ЛАТРа (на низком напряжении) ну или так же приходилось выдергивать вилку и делать однократный пыщ
Добавлено: Tue Jun 04, 2013 8:27 am
Roman
А ты исправил ту ошибку, про которую написал Йад на прошлой странице данной темы?
Добавлено: Tue Jun 04, 2013 10:58 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Ос 1:500
Оцд 1:1000
Роман: да, все нормально
Добавлено: Tue Jun 04, 2013 11:04 am
Видяху сюда залей. Нах ваш вконтакт.
Добавлено: Wed Jun 05, 2013 9:48 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Да позже залью. Уже много изменений произошло, много силовух перебирал, даже электролиты в каподелителе дымелись.
В обще попозже опишу все тонкости.
А пока вопрос: от чего может дугать тесла иногда? При ударе в землю
Добавлено: Wed Jun 05, 2013 10:32 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Итак, после всех этих не запусков теслы решил сделать новую плату
Делал криво, так как уже немножко поднадоело, вернее не старался ровно делать
Добавлено: Sat Jun 08, 2013 11:17 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Доделал наконец то первичку. пока не очень хорошо вышло, но для первого раза вполне вполне
Добавлено: Fri Jun 14, 2013 7:47 am
Чо, весьма заебись вышло, тем более учитывая, что первый раз! отлично
Добавлено: Fri Jun 14, 2013 8:52 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Проблема была в том, что диаметр трубки был 6.4, в то время как я запил на чпу ровно 6.
К тому же трубка лежала наискосок стойке, пришлось на пределе аккуратности рассверливать где то 8-кой
Добавлено: Fri Jun 14, 2013 8:59 am
GRoza
Крутая первичка отлично
Добавлено: Fri Jun 14, 2013 8:07 pm
Смотрится отлично. Но, как ты собираешься настраивать сие творение? У тебя же ДРка.
Добавлено: Sat Jun 15, 2013 2:50 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Она уже настроена, в плане резонанса
Добавлено: Sat Jun 15, 2013 7:58 am
Т.е. Она уже работает и испытана?
Добавлено: Sun Jun 16, 2013 2:43 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Она была настроена со старым глюченным драйвером. Щас новый дарйвер чинится
Добавлено: Sun Jun 16, 2013 6:12 pm
юрик Воронеж
И с железкой внизу? С нее, имхо, разряд будет фигарить, или бить током, хотя не факт. У кого-то от железок током бьется, у кого-то нет. У меня например билось, просто с двух отверток около вторки, между ними дуга зажигалась. Причем это с др-чера, с 1см разряда.
Добавлено: Tue Jun 18, 2013 10:04 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Дрочер в твоем случаи был скорее всего в цв режиме. Тут все нормально должно быть.
Кстати запускал новый драйвер. он не заработал, сразу подумал, что много плохих паек (замыкания под элементами), и сделал новый, проверяю каждую пайку позвонковой.
Сейчас это выглядет так:
Добавлено: Tue Jun 18, 2013 10:24 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Итак проблема. Катушка запускается в цв, при том кипит верхний драйвер, но продолжает работать... долго не врубаю ибо в цв 15см выдает
Добавлено: Sun Jun 23, 2013 12:24 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Итак. Проект почти завершен, осталось только взорвать закрепить все детали в корпус и оно готово.
Заранее для москвичей и гостей скажу, что бы не брали уццшки на цокольном этаже митинского радио рынка около ламповика. там китайские подделки без инейбла...
Добавлено: Mon Jun 24, 2013 11:24 pm
Stkr
Блять, да не берите вообще уццешки!!! Они УГ и защелкиваются, даже обвязка шоттками не помогает. Юзайте православные Иксисы и будет счастье, мир и гармония!
Добавлено: Tue Jun 25, 2013 12:07 am
