Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » GDT
Dizel писал(а):
в принципе - если я правильно вижу картинки, там о,2 мкс фронт срез...
Это далеко не показатель. Вот взглянуть бы на миллер при поданном питании и какой-никакой нагрузке при 16-ти фетах на одном трансе... Возможно и страшно станет... crazy
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:33 pm
Seriyvolk писал(а):
Есть. Измеряешь индуктивность первички, причём все вторички должны быть в воздухе. Потом коротишь одну вторичку, и снова замеряешь индуктивность. Полученный результат второго измерения и будет индуктивностью рассеяния между этими обмотками. Соотношение первого и второго измерения в принципе показывает, насколько хороший вышел транс. В хорошем трансе эта цифра менее одного процента.
Хороший и простой способ мерять коэффициент связи обмоток!
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:39 pm
Пирог
Dizel, мне, кстати, сигнал тоже на удивление понравился Smile
Фронт в 200-400 нс, конечно, много, но тут частота небольшая же.
Да и буржуи драйвят кирпичи с ГДТ.
Игнат, я бы тоже посоветовал посмотреть сигнал под нагрузкой.
То, что есть сейчас, имхо, вполне даже ничего.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:43 pm
Игнат
Dizel писал(а):
если ГДТ перемотать тонким мгтфом - будет чуть лучшее
Да провод то нормальный, я его на замену "хуёвому" покупал, когда плазморез решил на говноводах не работать
Мне чё тут понравилось - 6 проводов по 0.2кв.мм свиты изначально,
Из них 2 провода+экран это первичка (хвосты пропаяны)
Ну так... биполярное управление затворами (+15В/-15В) вроде как-раз и используется для погашения миллера...
В целом, меня уже убедили добавить ГДТ-шек ))
Сейчас думаю, ставить 2 или 4
Кольца как-то неожиданно все и в наличии ))
Вопрос такой: Их можно последовательно первичками включать как на схеме ниже?
Абы RD-шек кучу не лепить, да и с параллельным подключением боюсь будет ахтунг ))
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:56 pm
Behram
Миллер полную емкость затвора увеличивает, удлиняя фронты.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 10:06 pm
Все обмотки параллель. Цепь от постоянки можно и одну на все. Лишь бы драйвер потянул.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 11:14 pm
Игнат писал(а):
Частота 80 кГцДля этого в принципе фронты нормальные.Игнат писал(а):
Один ГДТ рулит 16-ю фетами irfp460. (По 4 шт в плече моста) Если такие фронты на 80нф, то это весьма нехуёво. Хотя зачем ебатиться с такой кучей фетов, когда на IGBT нужно в 4 раза меньше корпусов и менее ёмкое охлаждение.Seriyvolk писал(а):
Никогда у тебя не будет нормального сигнала. Для нормального управления - один транс на 2 фета, это максимум.Интересно почему это? Тут скорее грамотный расчёт транса и драйвера в целом. Не вижу разницы в том, сколько трансов к дровам подключено.Seriyvolk писал(а):
Микрофарада прямо на ногах с лихвой хватит обеспечить фронты.Да и этого с избытком, если по питанию после стабилизатора есть ещё несколько мкф. Хотя тут конечно зависит от суммарной ёмкости затворов. Если там сильно дохера нф - может и не хватить.Пирог писал(а):
Ты же в курсе про индуктивность рассеяния ? Она в купе с емкостью затворов образует колебательный контур, который портит сигнал. а твои 16 фетов внесут хорошую емкость в этот контур. чтобы задавить такой звон резисторами, придется сушественно замедлить и фронт. Интересная инфа. Не знал, благодарю.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 11:22 pm
Behram
Да, индуктивность рассеяния пиздецки портит сигнал. У своих ГДТ, управляющих мощными ключами, я не смог сделать длину фронта менее 100нс из-за звона.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 11:56 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Это что за пиздец?! ужас
Такое на каждом канале. В нагрузке вместо фета резик 1КОм.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:17 am
Пиздец крупным планом
Пиздец
Игнат
Замерил индуктивности контура, рассеяния, и собственно щупов
1. Индуктивность 1-го контура 1.1 mH
2. Индуктивность шупов 11.9 uH
3. Индуктивность рассеяния походу 12.1-11.9 = 0.2uH
Спасибо Skywarior, это он в своё время ткнул меня носом в правильные ферриты drink
Слышишь ли ты меня, Учитель пацтулом
Открою небольшой секрет, попались мне значит как-то силовые пром.платы, и мне пиздец как понравилось расположение транзисторов по 4 на радиатор.
правда там стояли транзисторы в TO-220, на 40В 80А... ну переточил под irfp460
Ну, холодильники пришлось фрезеровать отдельно
DC~ДЕНТ писал(а):
Это что за пиздец?!
Может дед-тайм??
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:18 am
Индуктивность одного контура
собственная индуктивность щупов
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
А так это выглядит в сборе:
Какой еще дед-тайм... Там колебания какие-то!
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:21 am
Пирог
предлагаю всем,а особенно модераторам,перенести обсуждение именно ГДТ в теме про ГДТ,что скажете ?
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7335&...r=asc&start=0 не знаю а тут все-таки типо драйвера для гдт обсуждаются.
перенесено
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:24 am
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Да куда хотите переносите, только скажите, что это за пиздец... Вот еще фотка: до ГДТ все ок, а после что-то колеблется огорчён
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:27 am
DC~ДЕНТ, ладно тебе маяться. Зачем решать проблемы с виртуальной схемой, которая к реальной никак не относится? Воткнисами феты или аналогичную емкость через резистор несколько Ом и на этом отрабатывай косяки. Всяко полезнее будет отлично
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:31 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
2. Индуктивность шупов 11.9 uH - чтото х-ню показывает прибор.. обычно такая петелька с кабеля до 1 мкГ еле дотягивает...
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:40 am
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Денис, спасибо! Я уже гнать начал, а ларчик просто открывался... С фетом в нагрузке все ок, ниче не колеблется восторг
На овцелографе более резкий фронт - до ГДТ, более пологий - на затворе. Фет IRFP4768.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:51 am
Игнат писал(а):
Спасибо Skywarior, это он в своё время ткнул меня носом в правильные ферриты Он говна не посоветует. Много чему и меня научил.
Это с одной вторкой закороченной или со всеми сразу? Даже если не особо доверять точности показометра, то результат для одной закороченной вторки весьма зачётный.Dizel писал(а):
чтото х-ню показывает прибор.. У меня был раньше из подобного. Тоже много на закороченных щупах показывал. Но вычитая показания получалось более-менее точно.
Это в Т38 чтоль? Smile
Последний раз редактировалось: Seriyvolk (Sat Feb 21, 2015 1:47 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:53 am
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
А это можно считать хорошим сигналом на затворе?
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 1:06 am
Игнат
ДИСИДЕНТ, читай внимательно здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4277884#4277884
Seriyvolk писал(а):
Это в Т38 чтоль?
Таки да ))
Ну, там две вторички остались (по 2 провода),
одну мерил, вторую закорачивал, а первичка в воздухе
Ни всплесков, ни колебаний.... Думаю вполне Smile
У тебя 30 кГц всего?
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 1:11 am
Без питалова не скажешь. Голый затвор - просто ёмкость, а фет в рабочей схеме супротивляется напряжению управления динамически, т.е. совсем не так. смех
Нужно врубать фет в схему, подавать напругу, давать нагрузку, а потом фоткать полку Миллера. Вот тогда и можно будет сказать, зашибись феты драйвятся или не очень.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 1:23 am
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
30-140 регулируется. Картинка на 140 такая же точно.
Тут скорее вопрос: фронт длиной 500 нс - это нормально или феты будут как утюг нагреваться? Можа затворный резик подуменьшить?
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 1:25 am
От этого фронта ничего греться не будет. Греться будет пропорционально длине полки Миллера и нагрузке. Про остальное выше написал.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 1:31 am
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Ок. Всем спасибо. Продолжение после сборки силовухи.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 1:34 am
Это все в индукционку пойдет?
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 2:15 am
