Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » GDT
Behram писал(а):
Тантал тоже можно, но побольше емкости.
Вот тут не согласен, имхо, всё наоборот. Это еси вместо танталла, то ёмкость побольше.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 2:30 am
DC~ДЕНТ писал(а):
Тут скорее вопрос: фронт длиной 500 нс - это нормально или феты будут как утюг нагреваться? Это зависит от того сколько нс занимает рабочий участок ВАХ, с учётом миллера.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 2:59 pm
Игнат
Вылезло пара занятных венечек...
1) Сделал второй ГДТ, соединён как на схеме:
Выглядит всё вот так:
В два раза упала индуктивность... причём и вторичек тоже (550 uH)
Несколько увеличилась индуктивность рассеяния. (0,5uH)
2) По верхней полке сигнала:
Сейчас она вот такая
Была более кривая, пока не добавил ёмкость в RD-приблуду.
У меня такое впечатление, что ёмкость кондёра, вместе с индуктивностью рассеяния образуют колебательный контур
В моем случае его период:
T = 2 pi * sqrt( 0.5u * 40u) = 28 us частота 35 кГц
Походу она то и вырисосывает вот такую картинку в пол верхушки
Естественно резистор добротность контура гасит
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 3:33 pm
Этот горб пофиг. Главное фронты.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 3:35 pm
Seriyvolk писал(а):
Этот горб пофиг. Главное фронты.Какая разница как он выглядит. Нас интересуют только 2 вещи: длительность рабочего участка ВАХ и чтобы пробоя затвора не было.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 3:39 pm
Игнат
Переведи радь всевышнего, рабочий участок ВАХ, это типа что?
Период пока транзистор открыт?
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 7:30 pm
Вангую, что тов. Пружина имеет в виду время нахождения фета в активном состоянии. Оно, кстати, как раз по полке Миллера и определяется. Что именно под понятием "пробой затвора" скрывается - и для меня загадка.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 8:26 pm
Пробой затвора - элементарно, фету не понравится, если ГДТ выдаст вольт 50.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 8:52 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
угу, потому паралельно затвору вешаем Р6КЕ18, помогает от иголок всяких и мусорных наводок
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 9:13 pm
Игнат
Ну, у мну 1.5КЕ15СА на этот случай
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 9:21 pm
Или пара стабилитронов встречно-последовательно.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 9:40 pm
Seriyvolk писал(а):
Вангую, что тов. Пружина имеет в виду время нахождения фета в активном состоянии.Речь идёт об участке ВАХ затвора от начала открытия ключа до момента достижения близкой к максимальной проводимости. Т.е. участок, в котором и происходит переключение и где возникают динамические потери. Для разных тр-ров параметры отличаются, для примера у многих распространённых фетов рабочий участок ВАХ примерно от +4 до +8В.Dizel писал(а):
угу, потому паралельно затвору вешаем Р6КЕ18, помогает от иголок всяких и мусорных наводокЧто-то в даташитах ёмкость их не указана, если она значительна - это удачным решением не будет. Лучше чуть резистор увеличить, чтобы выбросов по фронту не было.
ЗЫ.Пишите английские буквы по английски, чтобы путаницы не возникало.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 9:56 pm
Dizel
емкость там сотни пик.. это немного сравнительно.. когда он нужен, когда ненужен.. это дело такое..
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 10:09 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
P6KE18 - штука хорошая! Я поставил. Выбросы едят отлично, проверял включением-выключением питания.
Добавлено: Sat Feb 21, 2015 10:55 pm
Игнат
Ещё одно уточнение по "рабочему участку ВАХ".
Правильно ли понимаю, что именно повышенное сопротивление на этом участке, отвечает за повышенное тепловыделение при вкл/откл ключа?
Можно ли тада оценить тепловую мощность следующим образом ?:
1) Согласно графику 7, IRFP460 начинает открываться с 2В, при этом DRAIN CURRENT начинается с 0,1А, а стало быть сопротивление в сей момент можно определить как U/I = 310/0.1 = 3.1 кОм
2) Считаем что ключ полностью открыт при 6 В, при это rDS ~ 2 Ом (T=120 C)
3) Тепловыделение в таком случае составит что-то типа E= (I^2) * (R1+R1)/2 * t = 10^2 * (3100+0.5)/2 * 100нс = 0.0155 Дж
Если учесть что таких фронтов 2 в одном периоде, и частота в моём случае 80 кГц, то тепловыделение на переключении:
0.0155 * 2 * 80000 = 2,4 кВт плакаю
Чёта я дохрена насчитал пацтулом
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 5:01 pm
Интеграл по току нужно брать, бо ток - величина изменяющаяся во время открытия фета.
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 5:27 pm
Не мудрствуя лукаво замечу, что мощность есть произведение тока на напряжение, а в момент комутации и сопротивление канала/перехода и ток велики, ввиду чего пиковая мощность мощет превышать десятки кВт и чем короче сей пик(и чем он реже) - тем меньше выделяется тепла. А участки ВАХ, не имеющие значительного влияния на проводимость транзистора соответственно не оказывают существенного влияния и на величину динамических потерь.
Рассчитать эти потери вряд ли возможно, т.к. имеет значение также характер нагрузки и прочие факторы. Если докторскую по предмету не пишешь - проще их приблизительно прикинуть в симуляторе.
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 5:29 pm
Игнат
Согласен с обоими утверждениями
Однако не пойму что за отрицательная мощность в симуляторе... не знаю
Как в LTspice суммарное значение узнать? Чё с чем нажать надо Smile
На снимке:
1) Ток через ключ
2) Тепловыделение
3) Сигнал затвора... Поаккуратней чем реальный, но сильнее завален
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 6:25 pm
.jpg (101.17 Кб)
Ferrite
Тоже назрел вопрос насчет гдт.
Драйвер стива на ucc27424 и двух irf7343, работает от внешнего генератора на TL494, f=350kHz, D=50%.
Питание 12В, на лапах комплиментаров проседает до 11.3-11.4В.
Гдт 6:10:10:10:10 витков витой парой на кольце N87 (d=22.1мм) нагружен на 4 затвора irgp50b60pd1 (супрессоры отсутствуют).
Суть проблемы: ниебические выбросы вплоть до +30В в момент переключения, сопровождающиеся дальнейшей просадкой до +8В.
Насколько понял, трабл в высокой индуктивности первички гдт, т.к. с гдт 4:6:6:6:6 выбросы были меньше (+24В), сигнал был похож на меандр.
Собственно вопрос: стоит ли мотать гдт 3:4 или 2:3, или какие еще есть способы подавления этого выброса?
Изменение емкости разделительного капа, а также введение в цепь первички резистора на 5.1 ом не дало результатов, сигнал оставался такой же.
Рабочая частота гдт примерно 200-350кГц.
Развертка на фото 10В / 0,5мкс
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 7:17 pm
Вторка гдт без нагрузки.
Вторка гдт под нагрузкой (4 ключа)
Игнат
Ferrite, У тебя второй снимок, это без силового питания?
Если так, то придётся переделывать GDT.
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 7:29 pm
Ferrite
Да, без питания силовой.
Про Миллера я даже не думаю, драйвер задавит его большим импульсным током, так что под нагрузкой ничего не изменится.
Вопрос в том, что с гдт делать. Будет ли адекватно работать гдт из 2-3 витков?
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 7:38 pm
Behram
Да это из-за индуктивности рассеяния. Попробуй меньше витков намотать, контролируя ток употребления и нагрев ГДТ. У меня ГДТ вообще с 1 витком работалSmile
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 7:40 pm
Игнат
Таки сообразил как в модельке тепловыделение определить ))
Формулы измеряемых параметров переделывать можно как (да я это только узнал Smile )
Сделал отдельно график падения напряжения на транзисторе и перемножил его с графиком тока через него-же.
Вывод... да нихрена они не греются вообще...
И на кой я такое охлаждение заманьячил )))
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 10:19 pm
.jpg (70.18 Кб)
Dizel
Таки сообразил как в модельке тепловыделение определить )) - а зачем ? подвести курсор к транзистору и нажать альт.
после того как все обсчитано подвести к названию графика мощности курсор и нажать контрол.. и вот оно счастье!
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 11:14 pm
Игнат
Ну как-бы да.
Но, то-ли у меня софт не правильный... но там отрицательное тепловыделение на графике
А среднее затем выдаёт мизер, я хз не знаю
Добавлено: Sun Feb 22, 2015 11:20 pm
