Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » GDT
Dizel
Хаотично добрый эльф
это глюки программы .. все там должно быть нормально..
штатный режим вычисления мощности нормально там работает...
Добавлено: Mon Feb 23, 2015 12:01 am
Игнат писал(а):
Однако не пойму что за отрицательная мощность в симуляторе...Никогда не видел в свкаде такого. Отрицательную мощность там только источники питания обычно показывают, если правильно помню. На транзисторах у меня всегда были положительные графики.
Добавлено: Mon Feb 23, 2015 12:34 am
Dizel
ги.. Пружина поправил про реактивную мощность Smile
а по теме - если через штатные опции проги это делалось , то точно глюк, лечится вроде перезапуском пк.. помню тоже боролся с подобным.. потом все нормально получилось...
если ручками ток умножал на напряжение - то так и должно быть, так как ток иногда и назад течет .. а симулятор обозначает это для себя минусом
Добавлено: Mon Feb 23, 2015 12:54 am
Dizel писал(а):
Пружина поправил про реактивную мощность Ай, подловил меня!
Я про реактивку сначала подумал, посмотрел ещё раз - не похоже. Удалил.
Добавлено: Mon Feb 23, 2015 12:59 am
_genDOS_
Мощность отрицательна с конденсатором или катушкой. Воткни резистор вместо них.
Добавлено: Mon Feb 23, 2015 3:36 am
Игнат
Дык, давно это у меня...
походу лечить переустановкой нодобно
Добавлено: Mon Feb 23, 2015 10:37 am
Ferrite писал(а):
Суть проблемы: ниебические выбросы вплоть до +30В в момент переключения, сопровождающиеся дальнейшей просадкой до +8В.
Насколько понял, трабл в высокой индуктивности первички гдт, т.к. с гдт 4:6:6:6:6 выбросы были меньше (+24В), сигнал был похож на меандр.
Собственно вопрос: стоит ли мотать гдт 3:4 или 2:3, или какие еще есть способы подавления этого выброса?
Резистор в затворе стоит? Какое сопротивление?
Добавлено: Tue Feb 24, 2015 5:53 pm
Ferrite
Да, 5.1 Ом.
Выброс идет на собственно обмотках гдт, поэтому затворные RD-цепи тут похую.
Попробовал гдт 2:3:3:3:3, сигнал стал чуть красивее, но фронт до почти 300 нс вырос, выброс по прежнему есть, хоть и меньше, ощущается нагрев комплиментар в CW.
Наверное вернусь к старым добрым UCC, они с гдт 5-8 витков работают вполне пристойно до полумегагерца.
Так всегда, хотел дубовый драйвер, который будет качать любую силовую и работать на любых частотах, а получил капризную хуйню. Печалька.
Добавлено: Tue Feb 24, 2015 8:55 pm
Пирог
а причем здесь драйвер? судя по осциллограммам, у тебя хреновый гдт. покажи хоть фотку транса, марку и сечение феррита, как рассчитывал, и еще какие транзисторы ты им драйвишь. Повышающий гдт, кстати, имеет худшую связь обмоток, чем 1:1. Имхо, хуевый гдт чем ни качай - хорошо не будет. даже самый крутой драйвер паразитную индуктивность гдт убирать не умеет.
upd сорри, размеры транса и марку ты писал, проглядел
Добавлено: Tue Feb 24, 2015 11:16 pm
Ferrite
Крупным планом фоток нет, но тут он на фоне моста нормально виден.
Феррит n87 epcos, внешний диаметр 22.1, сечение 31.25 мм^2, проницаемость 2300 (да, замерял).
Рассчитывал никак, до этого юзал гдт 4:6:6, который при 100-130 кгц уходил в насыщение. Поэтому для безопасности мотнул на 2 витка больше.
Если ориентироваться на калькулятор BSVi, то должно быть 4-5 витков первички.
Ящетаю, что в моем случае сказывается импульсный ток драйвера. 9-амперные уцц банально не могут выдать ток, достаточный для возникновения такого выброса. Компла - может, ибо сопротивление открытого канала 0,05 ом.
Я коннектил этот драйвер к 2 разным мостам (оба на irgp50b60pd1), у одного гдт 4:6:6:6:6, у второго 6:10:10:10:10, результат был одинаков - говно вместо меандра.
В то же время, оба этих моста с этими гдт работали от уццшных дрйаверов, причем более-менее успешно (http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4276517#4276517 - например так, фронт/спад около 250/200нс, ослограмм не сохранилось).
Ввиду всего вышеперечисленного я и не могу определиться, в драйвере косяк, или в гдт не знаю
Добавлено: Wed Feb 25, 2015 12:26 am
Игнат
У мну кольца ровно те-же. фотки тут в треде присутствуют.
Добавлено: Wed Feb 25, 2015 4:16 am
Пирог
Игнат писал(а):
Пружина писал(а):
Если такие фронты на 80нф, то это весьма нехуёво.
Спасибо Skywarior, это он в своё время ткнул меня носом в правильные ферриты
Игнат писал(а):
Seriyvolk писал(а):
Это в Т38 чтоль?
Таки да ))
Игнат, а мне из переписки показалося, что у тебя T38. Таки у тебя n87 в этом девайсе?
Добавлено: Wed Feb 25, 2015 3:55 pm
Игнат
Пардоньте за внесённую смуту, не обратил внимание на материал.
в ГДТ у меня T37, брались на митинке года 3-4 назад.
На N87 у меня силовой транс намотан
Добавлено: Wed Feb 25, 2015 8:29 pm
Какая-то хрень творится.. делаю обычные дрова SG3525 и две TC4420, ГДТ. Все это драйвит полумост на двух IRFP460. В затворах по 10 Ом.
Раньше в том же составе собирал, и все работало отлично.
Уже в нижней частотной границе - 60кГц - получается сигнал как из жопы.
То есть, без высокого питания все норм, только фронты немного завалены.
С лампой на 100Вт тоже приемлемо, а вот с киловаттной лампой сигнал на завторе портится уже слишком.
Осциллограммы прилагаю, сигнал затвора сверху (5В/дел), снагрузки - внизу (50В/дел). Нулевая линия у затвора - та что с рисками (сигнал двухполярный), у нагрузки - самая нижняя линия.
Силовая питается от ЛАТРа, такая хрень уже начиная с Вольт 15 и выше питающего.
Ну что это такое может быть? Я уже все перепробовал, грешу на 4420.
Добавлено: Thu Feb 26, 2015 10:57 pm
Выходы микрух 4420, 5мкс/дел
Затвор под нагрузкой 100 Вт, 5мкс/дел
Затвор под нагрузкой 100 Вт, 2мкс/дел
Затвор под нагрузкой 1кВт, 2мкс/дел. Сосулька на переднем фронте.
Behram
Миллер же.
Добавлено: Thu Feb 26, 2015 11:02 pm
Миллер выше, на уровне примерно 2-2,5 В.
Добавлено: Thu Feb 26, 2015 11:08 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Бля, прям как в "учебнике"! Страшный и злой!
А там где сосулька - это дрова перегружены. Я в свои пробовал 0,1 мкф сунуть - примерно тоже самое на овцелографе увидел, только еще жутче и микруха грелась люто.
Добавлено: Thu Feb 26, 2015 11:09 pm
Behram писал(а):
Миллер же.+1
Злой дядька, у тебя феты звенят. Тут только умощнять драйвер. Попробуй резюки до 1.5...3.3 Ом уменьшить.
Добавлено: Thu Feb 26, 2015 11:24 pm
Behram
Пружина писал(а):
1.5...3.3
Лучше сначала до 5, при таких значениях 100% лютый звон будет.
Добавлено: Thu Feb 26, 2015 11:47 pm
Уменьшение резюков до 2 Ом и 6.8 Ом дает уменьшение Миллера и рост "сосулек", на нагрузке картина остается той же.
Мне тут интересны две вещи:
- почему феты пытаются приоткрываться, когда сигнал на затворе ушел ниже 0 ?? и
- почему для двух 460 фетов не хватает пары TC4420 (6А, по ДШ драйвит затворы до 10 нан). Они конечно китайские Smile ну вот кто работал с 4420, ТС или MAX, нормальная это ситуация? Мне кажется, исправных должно хватить за глаза...
Добавлено: Thu Feb 26, 2015 11:48 pm
Почему-то ставлю всегда 3.3(купил когда-то пачку) и никакого звона нет. Что я делаю не так?
Добавлено: Thu Feb 26, 2015 11:56 pm
Ферритовые бусины на ноги фета могут спасти демократию? Ни разуне юзал, но и с таким не сталкивался.
Добавлено: Fri Feb 27, 2015 12:03 am
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Да какие нах бусины? У тебя реально где-то пиздец засел... Вот - 10 Ом в затворе, TC4420, FET irfp4***:
Единственное, что без нагрузки...
Добавлено: Fri Feb 27, 2015 1:03 am
Без нагрузки и у меня все неплохо Smile и с мелкой нагрузкой тоже. См. осц-му с лампой 100Вт.
Но мне таки кажется, что это паленые 4420 не дают заявленный ток.
Добавлено: Fri Feb 27, 2015 1:26 am
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Возможно... А питалова им хватает?
Добавлено: Fri Feb 27, 2015 2:08 am
