Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от VVaNgOg
VVaNgOg
Прицепил терминал, стало гораздо получше. Завтра буду запускать на полную, сегодня уже не стал.
http://youtu.be/qQHY58SOyMk
Я бы с радостью намотал вторичку побольше, только вот провода нет пока, кроме бухты 0,37мм которым намотана эта вторка.
Добавлено: Sun Aug 31, 2014 9:17 pm
Amtrak
Или опусти первичку, как тебе подсказали, или подними вторку на 5см (что проще) - дуги на вторичку исчезнут.
Добавлено: Sun Aug 31, 2014 10:18 pm
perezx
Я б начал с торчика побольше. Этот своим полем явно не прикрывает вторку.
Добавлено: Sun Aug 31, 2014 10:34 pm
Amtrak
Вторку как раз из-за большого тора может шить. Чем больше тор, тем большее напряжение нужно, чтобы с него образовался разряд, верно? Значит, на вторке будет большее напряжение, из-за чего ее будет с большей вероятностью шить.
Здесь проблема явно не в торе, а К-связи. Тор больше делать не стоит.
Добавлено: Mon Sep 01, 2014 9:24 am
perezx
Верно. Но когда вся вторка оказывается в "пустой" зоне напряженности поля, создаваемого тором, с чего бы там взяться пробою? Разряд ведь идет всегда с края фигуры, образованной тором, вторкой и первичкой. В данном случае первичка едва ли не торчит за края тора, а на вторичке поле имеет тоненькую "талию". Лень рисовать...
А напряжение срыва при наличии терминала изменится несильно.
Добавлено: Mon Sep 01, 2014 10:13 am
А еще может быть частота первичного контура завышена. Проверял?
Добавлено: Mon Sep 01, 2014 11:00 am
VVaNgOg
Попробовал запустить с терминалом и приподнятым ТОРом на 2-3см. Теперь разряды бьют в воздух и на защитное кольцо, правда чаще на кольцо (на видео это видно). Но видимо предыдущими запусками я испаганил вторичку и теперь при запусках она сверкает как новогодняя елка.
Можно ли ее какнибудь реанимировать или сразу перематывать на 11 говнотрубе?
И если всеже мотать проводом 0,37 и делать соотношение 1:5 то это получится примерно 1500 витков. Это будет нормально или найти провод потолще и мотать им?
Видео работы: http://youtu.be/SBbiW_dG2dc
Добавлено: Tue Sep 02, 2014 2:17 am
поврежденные витки
пульт
Внешний вид
Lekn
Збс разряды!!!
Больше 1200 не стоит мотать
Добавлено: Tue Sep 02, 2014 4:24 am
perezx
1:5 слишком длинная вторка. Нынешнюю можно попробовать покрыть лаком или, если пофигу внешний вид, выкупать в парафине (фен есть, чтоб парафин греть?) и обмотать тряпичной изолентой.
Добавлено: Tue Sep 02, 2014 9:42 am
VVaNgOg
И снова здравствуйте.
Окончательно угробив старую вторку пришлось мотать новую. Моталась тем же проводом (0,37) на 11 говнотрубе высота 55см, получилось приметно 1500 витков.
На неспешное создание некого подобия намоточного станка ушло примерно пол дня, зато на намотку менее часа. Покрыл ее акриловым лаком в 8 слоев, последний слой получился косячным и кое где повылазили мелкие пузырьки воздуха.
Первичную решил переделать на плоскую. Не стал пока покупать новую трубку использовал старую + подпаял медную жилу 3мм, т.к. длинны трубки не хватало.
Тор старый, думаю его покачто хватит.
Количество витков первички еще не подстаивал, т.к. только сегодня произошел первый пуск новой вторки.
Промежуточный результат на видео: http://youtu.be/snzsNDIE8nk
Добавлено: Thu Sep 25, 2014 9:37 pm
пузырьки
Было/стало
perezx
Ну че, длину вторки взял - неплохо уже
Добавлено: Fri Sep 26, 2014 10:06 pm
Roman81
Да классная катушечка и результат хороший, молодец Вангог! Единственное вторичку со страйкрингом можно покрасивше сделать, а так все путем!
Добавлено: Fri Sep 26, 2014 11:28 pm
VVaNgOg
А что во вторичке не так?) Если все же первичка, то да, это так сказать пробная тесла, на которую как-то не очень хочется покупать новую трубку. А страйкринг да, пришлось кулибинить изза отсутствия толстрого провода под рукой Smile
Да и коробка на выброс, т.к. чтобы добраться до разрядника нужно ее почти полностью разбирать, что не очень удобно.
Так сказать познаю ДЗЕН для постройки крупной КТ смех
Провод ПЭЛШО 0,55 уже нашел, но косяк в том что этот человек ПОКА не хочет отматывать 2кг, а продает всю бабину разом 5-6кг огорчён
Я то могу купить всю, но куда мне оставшуюся проволоку девать вопрос, поэтому не спешу с покупкой. Smile
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 12:48 am
Roman81
Вангог, извини ошибся, конечно же первичку я имел ввиду. А по чем такой проводок? И где ты живешь?
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 12:41 pm
VVaNgOg
Он продает его за $8 за кг, что я пологаю копейки для такого провода. Живу в Гомеле.
____________________________________________________________________
Добавил в ММС старые конденсаторы (5кВ 25нФ)
Результаты на видео: http://youtu.be/P8K-7HnUV68
Растояние между терминалом и штативом (не заземлен) 1,1м.
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 4:27 pm
кадр из видео
кадр из видео
кадр из видео
VVaNgOg
Сделал немного фото в хорошем качестве.
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 2:33 am
Она прекрасна!
+1 гаражный теславик drink
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 8:12 am
mitya77
класс! и фото и катуха!
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 8:48 am
VVaNgOg
Спасибо на добром слове Smile
Сегодня купил алюминиевый скотч чтобы обклеить ТОР и сделать его более гладким. Собственно вопрос: У меня этот скотч клеющей стороной не токопроводящий, т.е. если я обклею им ТОР то то эти полоски будут замыкаться только центральным диском с обеих сторон. Это нормально или нет?
И да, еслть лы спысл мотать адский пенек на таком каркасе (картонная бочка)? Это так, на будущее смех
Ее размеры: диаметр 38см высота 82см.
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 7:34 pm
perezx
Тор получится нормальный.
Для вторки на бочке понадобится питание получше
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 7:39 pm
VVaNgOg
Это понятно.
Т.к. свинью достать более чем нереально (за относительно небольшую стоимость) поэтому просматриваю иногда старые сварочники и другие большие трансы, чтобы намотать ХВ НЧ транс.
Сразу тут и спрошу: допустим я намотаю вторку на ту бочку, трансформаторного железае мощностью 2.5кВт хватит (ОСМ1-2,5М-УЗ) или нужно что-то по мощнее?
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 8:52 pm
GRoza
Крутая Тесла отлично
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 9:02 pm
А зачем тор обклеивать скотчем? У тебя чё там жуткая корона? ИМХО, только вид испоганишь.
Добавлено: Thu Oct 02, 2014 1:25 am
<[$lav@]>
Тесла шикарная! отлично
Смысл есть, будет компактнее Smile Буржуи давным давно делали подобное. Имхо, все время будет пробивать в колечко для защиты первички.
Мотать запаришся...
Добавлено: Thu Oct 02, 2014 1:48 pm
VVaNgOg
ТОР хочу обклеть для того, чтобы разряд бегал по всей поверхности а не с одного места. Чуть попозже попробую обклеенный тор если будет хуже то сниму скотч, или сделаю тор побольше с такой же гофры.
Не, такой вариант мне не нравиться, значит буду мотать на 16 трубе или больше если найду. Но это ещё в планах...
Добавлено: Thu Oct 02, 2014 5:36 pm
