Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » расчёт умножителя напряжения
тема: расчёт умножителя напряжения
Alex-AVK
Если воспользоваться гуляющей по сети формулой
Uвых = N Uвх - [ I ( N^3 + 9 N^2 / 4 + N / 2 ) / 12 F C
(замыкающая квадратная скобка в конце, наверное?)
(можно скачать мою табличку, составленную в оупн-офисе:
http://yadi.sk/d/bsZhDxJ-7UYaI)
то получится, что при подаче на вход 10кВ мы на 1-й ступени получим 10 кВ, на 2-й ступени 20 кВ, на 3-й 30 кВ.
в то же время на действующей модели реальные напряжения такие:
на 1-й ступени получаем удвоенное входное, т.е 20 кВ, на 2-й ступени к этому добавляется удвоенное, получается 20+20=40 кВ, на 3-й ступени к 40 добавляется ещё 20, получаем 60... а на 10 ступени получаем 200 кВольт.
а по этой формуле при подаче 10 кВ на 10 ступени только 100 кВ.
получается, что в "U*Nвх" потерялась цифра 2?
ведь если добавить 2 (2*U*Nвх), то формула считает вроде как правильно?
Добавлено: Fri Aug 02, 2013 12:38 pm
ramon13
В формулах у буржуев часто под N понимается не кратность умножения, а число стадий. А стадия - это пара кондеров и пара диодов. Получается, что напруга будет N*2. Формулу могли переделать, чтобы N означало не ступень, кратность умножения.
Мое воображение сейчас беспокоят другие формулы, переделанные из стадий в кратность n для удобства.
При первой возможности проверю их хотя бы теоретически в Микрокапе, так как нормальные формулы найти практически невозможно в Инете, какие то частности.
С = n(n+2)/(8fkR) - однополупериодный умножитель,
С = n/(8fkR) - двухполупериодный
Позволяют рассчитать емкость С одного из одинаковых кондеров для постройки множика для частоты f и нагрузки R и заданной доли пульсаций k.
Интересно также сравнить двухполупериодный в анодном и биполярном вариантах.
Еще интересно проверить, однополупериодный умножитель действительно ли квадратично хуже двухполупериодного? В некоторых статьях написано, что только в 2 раза хуже... Кто ошибается? Но по формулам получается, там где нужно взять 20 мкф для первого достаточно 1 мкф для второго.
Добавлено: Fri Aug 02, 2013 1:52 pm
EnergY_man
Статьи для сайтов часто заказывают на Фрилансе .....
Добавлено: Fri Aug 02, 2013 3:42 pm
