Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » лазеры
Ethaniel
>асферическая
Чем это плохо?
Плохо тем, что асферическая Smile Для лазерного диода сферическая нужна. И, как уже писал, качество изготовления линзы довольно поганое (у меня такой же фонарик есть - купил из интереса - так что знаю, о чём речь).
Добавлено: Mon Jan 03, 2011 12:28 am
Deen
У меня есть из соли (натрий хлор, может еще какие) на вид правда не очень. Ящик от спектрографа стоит.
Добавлено: Mon Jan 03, 2011 1:54 pm
GluckMaker
Р-р-р... А можно я кого-нибудь обоснуем обзову? Можно, правда? Спасибо.
Добавлено: Mon Jan 03, 2011 6:29 pm
Ethaniel
А что, разве не сферические в коллиматорах для ЛД используют?
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 12:15 am
Sanchez
китайцы - сферические. более того, пластмассовые и без просветления(хотя это уже смотря какие китайцы)
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 7:03 am
Dalamar
Достался He-Ne лазер, точнее даже проекционное устройство ЛСУ-1, в нерабочем состоянии - разряд есть, но генерации нет. Внутри труба ИЛГН-203, скорее всего, ей уже лет 20. Есть ли шанс восстановить генерацию, и в каком направлении искать причину?
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 7:47 pm
Daniil
Инженер
Наверное, все дело в резонаторе а именно в его юстировке.
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:43 pm
Скорее всего дело не в резонаторе, а в насосавшей воздух трубке. Геттер в ней есть? если есть, то прогреть его надо.
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:56 pm
Dalamar
Геттер есть, в виде шайбы. Только чем его греть? ВЧ надо...
Кстати, перед окончательным помиранием, лет 10 назад, труба точно работала, но с перебоями - запустится секунд на 20 - потом погаснет на несколько минут.
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 11:36 pm
я где-то статейку выкладывал о прогреве током.
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 11:42 pm
У меня когда-то была ИЛГН203, - так тоже сначала не заводилась. Где-то после суток горения загенерила. Сначала дергалась, но потом вроде нормально светить начала.
Думаю, воздух подсасывают они, у них же швы клееные, а не заваренные.
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 3:44 am
qic
Чета тут мысль пришла.
Вот есть линейки из лазерных диодов - по 20 штук в одном корпусе - в общем на 20Вт.
Только её сфокусировать никак, ибо полоска.
А что если переотразить зеркалом примерно вот так.
До состояния квадратизма хотябы дойдет.
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 3:24 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Ога, так оно и отразится, прям как ты написал. Угол падения равен углу отражения, и что было, то и останется.
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 6:39 pm
qic
Бля) Чета я хуйню сморозил. =D
Тогда вопрос по существу.
Кто-то както выкладывал здоровый параллелепипед неодимовый. (в зацените детальки кажется).
Вот выход у него тоже прямоугольный - что им делают?
Я понимаю лазерной линейкой накачивают. А этим "блоком" что накачивать?
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 6:45 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ту неодимовую плиту накачивали кошмарными импульсными лампами.
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:50 pm
qic
Дада, они самая. (если так верно сказать - неодимовая плита).
Я понимаю что её чемто накачивали - но что делала она?! Дома поджигали и сбивали самолеты?
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 11:02 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Хммм... Модуль от ЛТС??? (лазерный термоядерный синтез...)
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 11:06 pm
qic
Омг. Хотя наиболее вероятно.
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 11:20 pm
Sanchez
для синтеза фемтосекундные импульсы нада иметь. а там главное среду широкополоснее.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 3:39 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
На сколько я помню, всегда для этих целей конструировались лазеры с нивроткасмичесокй энергией (мегаджоули и десятки мегаджоулей), состоящие из более 9000 неодимовых плит расзмером с оконное стекло и очер 9000 ламп накачки и отдельным зданием с кнденсаторными батареями. Почитай в педивикии про NIF
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 12:02 pm
Sanchez
ну видимо способов достижения термояда два - увеличивать напряженноть поля фемтосекундой или среднюю амплитуду дико злым лаером.
мегаджоуль за десяток фемтосекунд кстати греет ззлее чем за наносекунду.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 12:16 pm
Tzeench
Вроде как у лазера есть предел температуры, зависящий от длины волны после которого он не греет. Иначе бы настольного квантрона с кусвичом хватило бы чтоб въебать дорожку дейтерита лития. Для лтс лазеры проходят через 100500 удвоителей чтобы получить уф, а потом еще этот уф как-то превращают в мягкий ренген, и вот только этим ренгеном догревают до заветных сотен милионов цельсий.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 3:44 pm
werden
рентген получают облучая золотую трубочку, в которой нахожится капсуля с дейтерй-тритием.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 9:45 pm
Дракон
Перепощу сюда.
Привет, флай. Дело в том, что есть один квантрон.
Квантрон йаговый, импульсный. По легенде - от танка Т-80.
Короче, анализ показал, что лампа и крепления стержня там, увы, намертво залиты каким-то на редкость прочным упругим белым компаундом.
Судя по линейным размерам, там находится ИНП-3/45, вот только по умолчанию у неё выводы без проводов, а у этой - с.
На торцах штуковины, судя по всему, расположены зеркала (две стекляшки с явным зеленоватым бликом, разные причём).
Реквест советов по запуску, юстировке (которая наверняка сбилась после раскрутки), поджигу лампы и прочая. Желательно подручными средствами. С квантронами и нормальными лазерами раньше самолично дел не имел (только наблюдал).
Добавлено: Sat Jan 15, 2011 11:35 pm
nERV
На эту лампочку более 100дж по первости давать не стоит. И желательно кормить ее не от импульсных капов с комбинированным диэлектриком а от электролитов. питалово соорудить самое простое, для начала - зарядник капобатареи - транс послед. поджига - лампа. На лампу подавать вольт 500-600.
Юстировка проводится следующим оразом - фиксишь квантром на ровной поверхности, снимаешь с него зеркала и с расстояния 3-10м светишь в него лазерной указкой китайской через лист бумаги с маленьким отверстием. Крутишь квантрон так, чтоб зайчики отражений от торцов АЭ вернулись обратно в дырку на бумажке (она кстати находится у самой указки в 3-10метрах от квантрона). Потом ставишь заднее от указки зеркало и крутишь его чтоб зайчик.... ну и с передним ты наверное разберешься.
И еще - это всеж не силуминоговняный ССУ-1 но гонять его долго нельзя, т.к нет нормального охлаждения.
Последний раз редактировалось: nERV (Sun Jan 16, 2011 9:01 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jan 16, 2011 12:40 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 56, 57, 58  След.     Просмотр темы целиком
