Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » лазеры
решётка вентиляции не вписывается в дизайн подмигивает Слишком белая и современная
Добавлено: Mon Jan 30, 2017 7:42 pm
V. Frankenstein писал(а):
Таки на кухне.
А что, на МОТах и теслах сосиски уже жарили, а на лазерах ещё не пробовали. Будешь первым.
Добавлено: Mon Jan 30, 2017 8:02 pm
Ruslan
Ну не первый я на со 2 обед целый "приготовлял"
Добавлено: Mon Jan 30, 2017 10:53 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
капусту на салат шинковать Smile
Добавлено: Tue Jan 31, 2017 3:31 pm
nERV
Под лак бы все это фанерное уежище. Подмокнет, а там поди и киловольты бегать начнут.
Добавлено: Wed Feb 01, 2017 11:11 am
Dizel
дык оно в квартире стоит .. чего ему мокнуть то ?
да и наверное оно внутри заизолировано не берестой, там где надо ...
Добавлено: Wed Feb 01, 2017 12:54 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Гы. Чего так все негативно относятся к фанере? Даже на ЛПФ сказали что БП может внезапно кончить пожаром)))) Хотя токоведущих частей контактирующих с этой самой фанерой нет вообще, соответственно и утечке по поверхности взяться не откуда. Таки да, те детали которые должны быть прикручены к корпусу и находятся под напряжением -- стоят на опорных изоляторах, расстояния для избежания пробоев по воздуху соблюдены, иначе оно не смогло бы стабильно работать в течении достаточно длительного (по сравнению с обыными флаевскими поделками "30 секунд постримерял и выключил") времени.
Так то корпус естественно будет покрашен.
Добавлено: Wed Feb 01, 2017 3:05 pm
ivasi
В фанере все прекрасно,
кроме промокаемости, горючести и нестойкости к высоким температурам - расслаивается она.
Добавлено: Wed Feb 01, 2017 3:09 pm
mihail
Понакинулись, экспериментальный стенд и фанера там норм, нет надо еще тысячь 20 вбухать на лазерную резку корпусов из алюминия и в стойку смонтировать, да это дикая ебань получится.
Да и посмотрите сколько советских ламповых теликов в корпусах из той же фанеры собраны были и ничерта не раслоилось не размокло.
Добавлено: Wed Feb 01, 2017 3:13 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
mihail писал(а):
стойку смонтировать
Оно кстати и монтируется в подобие стойки, все блоки приведены к одинаковой ширине и глубине, высота разная и кладутся один на другой. Платформу с колесиками надо добавить, для перемещения.
Добавлено: Wed Feb 01, 2017 3:28 pm
mihail
Оно то понятно, я говорил о реализации прямо промышленного исполнения, для самопальных и экспериментальных конструкций вполне работоспособная реализация.
Добавлено: Wed Feb 01, 2017 3:52 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Проект моего лазера вышел на финишную прямую. Блок питания вышел всего вдвое ниже оригинальной будки, осталось сделать лишь платформу с колесиками к нему и заказать все необходимые шильдики. Излучателю нужно делать кожух и подставку.
Добавлено: Wed Mar 01, 2017 1:38 am
Выглядит здорово отлично
Добавлено: Wed Mar 01, 2017 10:42 am
sergh
амперметр бы квадратный на круглый заменить, для большей "паровозности"
Добавлено: Wed Mar 01, 2017 10:51 am
Готично, только амперметр прямоугольный портит картину!
Добавлено: Wed Mar 01, 2017 11:00 am
SilverRay
Пара трубок Ге-Не лазеров -- одна побольше ИЛГН-204, другая поменьше ТЛГ-2-I. Первая, возможно, от ЛГН-207/208, вторая -- от ЛГ-66.
Добавлено: Wed Mar 01, 2017 10:43 pm
Неизвестная трубка.
ТЛГ-2-I.
Прямонакальный катод и геттер с подогревателем.
Ethaniel
Да, верхняя трубка скорее всего от ЛГ-208 (я свой разбирал - очень похоже выглядит, насколько помню).
А нижняя - очч интересная, не знал, что выпускались такие короткие He-Ne трубки.
Добавлено: Thu Mar 02, 2017 6:40 pm
SilverRay
Активный элемент короткий, а сам излучатель в сборе не такой уж и маленький -- резонатор-то внешний. Довольно старый тип, я с ним игрался еще в начале 80-х Smile Первый лазер, который держал в руках.
Добавлено: Thu Mar 02, 2017 7:54 pm
Ethaniel
Судя по фоткам из нета - лазер не сильно длиннее трубки.
У меня "мечта идиота" - He-Ne лазерная указка цилиндрического формфактора. Но в наличии только ЛГ-208 (его БП ещё и от 220v работает) и какой-то импортный лазер (тот ещё больше по размерам). Но походу не судьба (не, ну можно конечно что-то такое на ебэях найти, но дорого же выйдет, а практической пользы от обладания девайсом будет чуть менее чем нифига).
Добавлено: Thu Mar 02, 2017 11:20 pm
Так были даже советские именно указки ге-не, и полно их цилиндрических.
Добавлено: Thu Mar 02, 2017 11:22 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А у меня ещё меньше! Причем это уже готовый лазер -- зеркала встроены в трубку. И накал не нужен, катод холодный. К сожалению, не работает, трубка натекшая.
Добавлено: Thu Mar 02, 2017 11:43 pm
TAN
У меня была импортная трубка гене безнакальная со встроенными зеркалами. Диаметром как у Франка, но длиннее раза в три. Корешу потом отдал.
Добавлено: Fri Mar 03, 2017 12:32 am
Ethaniel
2 AlexDark: Дык, если лазерную указку делать в форме цилиндра, то желательно ещё и не метровой длины, а сильно покороче. А в таком форм-факторе батарейки и инвертор должны быть расположены позади лазера. Потому и нужна короткая трубка.
Фотки советской именно указки видел, там цилиндрический только сам лазер, и от него идёт провод к довольно крупному БП (но таки способному работать от батареек).
2 V. Frankenstein: какая няша. И производства СССР, как понимаю.
К слову, такой вопрос возник: что будет с He-Ne лазерной трубой, имеющей накаливаемый катод, при питании её от неонового транса (импульсного)? Ускоренное распыление электродов?
Просто есть труба и транс, планируется использовать как декоративную подсветку (всё равно резонатора нет). Мощность, судя по всему, ниже рабочей, т.к. нагрев трубы и балластных резисторов несильный.
И ещё - предлагают тут ЛГН-111 с БП, рабочий. По паспорту 25 мВт. Длинный, што ппц. Вот думаю - если и брать, то для чего?
Добавлено: Fri Mar 03, 2017 12:54 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Если питать трубку без накала катода то катод очень быстро (считанные часы) распылится от ионной бомбардировки, поскольку он не рассчитан на холодную отдачу нужного количества электронов. Вообще для холодных катодов чтобы не было распыления четко нормируется плотность тока при данном давлении газа. Чем меньше давление тем злее бомбардировка и тем большая нужна площадь катода для того чтоб он не сильно распылялся. Именно поэтому в безнакальных ге-не катод -- огромный цилиндр, в накальных -- просто спиралька.
По лгн111 -- смотря по какой цене продают. Если недорого то стоит взять если душа лежит к теплым ламповым лазерам)))) А так их обычно для оптических измерений и голографии юзали.
Добавлено: Fri Mar 03, 2017 1:38 am
Ethaniel
Спс за исчерпывающий ответ.
Значит, или городить накал, или смириться с тем, что колбы на концах трубы потемнеют.
Впрочем, за минут 10 работы особых изменений не заметил (хотя внимательно сравнивал).
ЛГН-111 продают занедорого, и тёплые ламповые лазеры интересны, но громоздкий же, а места дома не сильно-то и много. Но подумаю ещё, да.
Добавлено: Sat Mar 04, 2017 4:17 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 56, 57, 58  След.     Просмотр темы целиком
