Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » лазеры
Возникла необходимость получить монохромное излучение 904 и 632 нм, 5...50 мВт/см2. таких лазерных диодов не нашё, как бы задёшево разрешить этот вопрос?
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 1:10 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Величина пятна с указанной плотностью мощности какая?
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 4:46 pm
это не суть столь важно, т.к. я его всё равно расфокусирую, мне надо покрыть площадь порядка 9см2
Да, я некорректно даже изначально написал, т.к. надо в луче получить 45...450 мВт, тогда как раз в 9 раз меньше на см2 придётся.
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 6:54 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
904 нм -- это принципиально? Или Может быть что-то около 900 нм +-50? 632 нм мощных вроде нет, есть диоды сейчас на 638 нм, если надо принципиально 632 -- то только ге-не, а на 50 мВт это двухметровый дрын. На 904 нм тоже ничего сходу не знаю, есть вроде диоды мощные на 850, 920, 980 итп. на 946 нм генерит неодим, но это несколько нетривиально и дорого.
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 7:16 pm
940 вроде есть в ВОЛС
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 7:20 pm
904 вроде как есть http://www.ebay.com/itm/252541083095
А вот 632 на ум приходит только Ге́лий-нео́новый 633 нм
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 8:34 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Указанная мощность для диода на ибее скорее всего импульсная для микросекундных импульсов. Средняя -- скорее всего считанные милливатты.
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 9:30 pm
+/- 5 нм. Что-то мне тоже на ум ничего не приходит. Призму ставить что ли и ещё фильтры и из оранжевого/красного выделять? Чего-то такого не придумали ещё, чтоб напряжением на полупроводниковом приборе длину волны двигать?
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 10:25 pm
Так если нужно монохромное, но некогерентное - может светодиоды глянуть?
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 10:30 pm
как вариант да, так и думал, но попробуй выдели узкую полосу частот. Это тоже нетривиальная задача. Когерентность не нужна, но лазер был бы идеальным решением. На том же ибее нашёл импульсные на 905 нм. Но у них 100 нс импульс, 30...40 А, хрен я соберу такой генератор.
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 10:53 pm
А какая точность по спектру нужна? у диодов около 40нм, возможно у специальных - уже.
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 11:01 pm
полосой в 10 нм как максимум. Я посомтрел спектры красных и оранжевых, но 632 как раз на стыке и на "хвост" спектра приходится. А ИК или 800 нм области лежат или уже узкими спектрами после 900. Будет сложно выделить нужную длину волны и мощность набрать. Ну это крайний вариант, так и придётся делать, чувствую
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 11:14 pm
А газоразрядностей никаких доступных нет?
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 11:19 pm
http://lasers.org.ru/forum/attachments/laser-di...-904nm-pdf.13142/
Там моща только импульсная и похоже генерить он начинает с 10 А.
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 11:20 pm
Этого добра полно, увы, они все УФ, ртутные. дейтериевые. Разве что с неонок красную составляющую можно вытянуть
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 11:22 pm
Линия 632.2 есть в цинковых спектралках, остальные линии там около 470, лампы типа ДЦнС20
Добавлено: Wed Sep 06, 2017 11:34 pm
Ethaniel
Для выделения узких полос можно использовать интерференционные фильтры. Вроде на том же алиэкспрессе полно всяких (и на ебэях; но там дорого). Правда у них недостатки: обычно небольшие размеры (порядка 10мм), луч должен проходить перпендикулярно плоскости фильтра (при отклонении длина волныпропускания уходит вверх), и на рабочей длине пропускание далеко не 100% (обычно от 50 до 30%).
Мож кто знает, что за лазер? Очевидно, аргоновый, но никаких обозначений (кроме "Siemens" и маркировки на отдельных компонентах).
Добавлено: Fri Sep 08, 2017 5:32 pm
avrerum
Да это аргонка!
Добавлено: Fri Sep 08, 2017 6:08 pm
главный колбасист
Почему у меня ЛГ56 не светится? накал 8в. подали,светится слабо красным,но если учесть,что там не вакуум наверно так и должно быть.
Полтора киловольта подали через сопротивление 10ком. В оригинале там предположительно стабилизатор тока на двух лампах,но не охота городить пока. Поджиг,щелкаем конденсатором 2мкф заряженного до 200в. Вв. с транса на поджиг есть.Но никаких признаков жизни.
Добавлено: Sun Oct 14, 2018 2:10 pm
Он мог соснуть и сдохнуть
Добавлено: Sun Oct 14, 2018 2:15 pm
главный колбасист
Возможно. При поднесении к качеру свечение в трубе бледно голубое,а не оранжевое. Хана ему?
p.s. А вообще для чего они были предназначены?
Добавлено: Mon Oct 15, 2018 8:58 am
Если есть геттер то его можно попробовать прокалить.
Добавлено: Mon Oct 15, 2018 9:27 am
главный колбасист
геттеры актуальны для вакуума,а это вроде как газонаполненый?
И такового вообще не обнаружил. Какие то железные колечки возле катодного и анодного узла.Но на геттер как в лампах не похоже.
з.ы. Трещин на стекле тоже не видать.
Добавлено: Mon Oct 15, 2018 9:57 am
Я ИНки восстанавливал
Добавлено: Mon Oct 15, 2018 10:20 am
если разряд синий - то геттер скорее всего уже не поможет
Добавлено: Mon Oct 15, 2018 12:00 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 56, 57, 58  След.     Просмотр темы целиком
