2 Юрий: Любой Weller со станцией, т.е. не напрямую от сети. Охуенные паяльники, жала любой формы, сменные. Почти у всех питание 24 вольта переменка. Внимание, всем обладателям импортных паяльников. Постарайтесь не иметь дела с безсвинцовыми припоями ROHs, жало приходит в негодность в течение нескольких дней. Добавлено: Fri Mar 21, 2008 9:28 pm |
2Упырь 2Шурик Спасибо. Посмотрю паяла. А нафига мне бессвинцовые? И свинца хватает, пока к счастью! Добавлено: Fri Mar 21, 2008 10:08 pm |
Да, НО, многие современные аппараты сделаны с использованием этого говна, выпаиваешь оттудова пару тройку деталек и жалу начинается пипец, даже если потом уже работаешь с нормальным припоем. Просто эти жала чем-то покрыты и служат намного дольше обычных медных, если это покрытие разрушается, то жало становится просто медным и сгорает очень быстро. Добавлено: Fri Mar 21, 2008 10:34 pm |
Шурик, спасибо! Учту. А так - да, жало с хитрым покрытием, я его чуть не переточил с дуру.... Кстати, а какими жалами паяют эти самые хитрые припои? Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:07 pm |
А хрен их знает, просто раньше одного жала хватало на пару тройку месяцев, это при каждодневном и ежечасном использовании паяльника, а сейчас паять стали меньше, а жала и на неделю не хватает, вот я и стал искать в чём дело, обнаружил, что дома всё в порядке, вот отсюда и пришла в голову мысль о сраном припое, проэкспериментил и выяснил, этот припой как зараза, если хоть чуть-чуть попало, в нормальный припой, пиши пропало жало. Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:27 pm |
Блин, куда не сунься - везде засада... Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:31 pm |
Интересно, чем этим "зеленым" так свинец не угодил? Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:54 pm |
Тем же, чем фреоны итп. Зелёные - инструмент для устранения конкурентов. Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:02 pm |
Блять, бесит это. Причем проблемы несопоставимые. - немного свинца на плате, и засранная земля в целом.... Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:31 pm |
Причём, если посмотреть состав этих бессвинцовых припоев, там попадаются вещи сильно повеселее свинца... Добавлено: Sun Mar 23, 2008 11:52 pm |
А скиньте ктонить состав.. Добавлено: Mon Mar 24, 2008 1:07 am |
Юрий писал(а): Отечественные КМОП похоже ни к чему не чувствительные. Сжечь почти не реально. И переполюсовку выдерживают.. По крайней мере мне удалось сжечь только одну микросхему. И то не сразу.... Подтверждаю!Однажды(ещё хуй знает когда)случайно приконнектил свою поделку на всеми любимой 176 серии к почти 40В БП(обьебался , надо было к стабу паять) - и нихуя!Серез несколько секунд узрел - выключил - перепаял куда надо и бля работало!Хоть бы хуй! О паяльниках - я обычно заземляю всегда , ибо все микрухи на КМОП технологии(УЦЦ , ИР , ФЭН , логика...)очень не любят наведённого потенциала на жале , а он там почти всегда есть. Если рассматривать вариант идеальный - 12В паяльник с питанием от транса собственного.Заземление не нужно , и если во включённую схему влезеш - не страшно. Добавлено: Mon Mar 24, 2008 1:22 am |
Паять люблю по старинке медным жалом. Использую простейшие паяльники 15 и 30Вт, заземленные. Самый ходовой паяльник 15Вт , жала сменные с крепежом под винт. жала делаю из куска кабеля сечением 6мм2, выглядит примерно так.. отвернуть винт вставить длинный кусок жилы , затянуть винт, откусить на нужную длинну (при этом лопатка сама формируется если правильно кусачки развернуть ), ПОДПРАВИТЬ лопатку жала напильником, залудить. Процесс занимает оочень мало времени. Заземление. Бывало что заземлялся на антенный кабель (в городе). Заземлялся через резистор, для устранения наводок хватает, а в случае аварии только резистор нагреется чуть. Наводки на паяльнике емкостного характера. В принципе образуется емкостный делитель где средняя точка емкостей это корпус паяльника, а вторые обкладки образуют спираль и провода. Конструкции паяльников разные, часто получается что конструкция паяльника имеет разную емкость относительно питающих проводов, бывает что добиться низких наводок на корпус незаземленного паяльника можно простым поворотом вилки в розетке (большая емкость на нуле а меньшая на фазу попадают), тогда можно паять даже если нет заземления. Трансформаторная развязка от сети. первое место - конструкция с трансформатором имеющим электрический экран между первичной и вторичной обмотками, экран заземляется. второе место у трансформаторов имеющих раздельные каркасы для первички и вторички(галетная, секционированная обмотка). третье трансформаторы у которых первичная и вторичная обмотки намотаны одна на одной (цилиндрическая, несекционированная обмотка) без электрического экрана. Как и в паяльнике, в трансформаторах часто имеют место быть электрические наводки, например, обмотки одна над другой и нуль попадает ближе к магнитопроводу, а фаза ближе к вторичной обмотке, тогда наводки через емкость межобмоточную 100%. Добавлено: Tue Mar 25, 2008 3:41 am |
Ну и я тоже поделюсь информацией В основном паяю ЭПСН-40/220, включённым в сеть через диод и заземлённым. Такое включение даёт сразу два преимущества: паяльник не перегревается (несколько раз забывал его включённым на ночь - поверхность припоя на жале всего лишь слегка потускнела, ни о какой толще окислов и речи не идёт), а тепловой инерции достаточно для непрерывной пайки плат с обычными мелкими деталями. Когда нужно припаять массивную деталь (провода большого сечения, дроссели, трансформаторы) или залудить большие участки фольги, то диод лёгким движением руки исключается из схемы, паяльник за минуту запасает достаточное количество тепла и работа продолжается. В своё время купил ЭПСНку на 25Вт - работать невозможно: жало тонкое, тепла запасает мало, при 200В в сети работа с ним вообще не сложилась. Традиционно имею и 80Вт "монстра" - на случай пайки корпусов, толстых проводников и кастрюль А, ещё перед установкой нового жала в штатную сорокаваттку обильно смазываю его термопастой КПТ-8. Чисто субъективно: греется быстрее. Посоветовал знакомому - ему тоже понравилось. Ну и традиционно - новое жало "обковываю" молотком - действительно медленнее растворяется. По-хорошему, конечно, не помешает сделать тиристорный регулятор, да вот корпуса подходящего нет, а навесным монтажём как-то не хочется :-/ Добавлено: Tue Mar 25, 2008 4:16 am |
Да, диод - удобная штука. У меня дед на все паялы сновья ставит.. Добавлено: Tue Mar 25, 2008 3:39 pm |
Я раньше ЭПСН юзал с импортным никелированным жалом и самопальным регулятором. Щас паяю буржуйской станцией (название не помню). Безсвинцовку берет, ничего не протится (видимо жало хитрое, на станции наклейка RoHS). Разница с ЭПСНом в запасе тепла просто невероятная. Там был тупой регулятор, а тут именно термостат. Если чего массивное паяю - он "чувствует" и дает больше мощности, чтоб температуру удержать. Вообще разогрев всего за минуту и адекватный термостат - это круто! А для разборки старого хлама чаще термовоздушкой пользуюсь или обычной горелкой. Всю плату прогрел, об угол ударил - компоненты отвалились! =) Добавлено: Thu May 08, 2008 12:00 pm |
Буржуйской или кетайской? Кетайцы наклейку RoHS клеят на что не лень - у меня такая наклейка есть на нижнем подогревателе, которому, вобщем-то, пофиг, что греть - свинцовую плату, бессвинцовую, или чайник кипятить... Добавлено: Thu May 08, 2008 12:10 pm |
Fox_Alex писал(а): А для разборки старого хлама чаще термовоздушкой пользуюсь или обычной горелкой. Всю плату прогрел, об угол ударил - компоненты отвалились! =) Горелка, оно, конечно, удобно. Сам так делаю. Но половина микросхем от такого варварства дохнет. Транзисторы, диоды и пассивные компоненты, ничего, терпят. Добавлено: Thu May 08, 2008 1:21 pm |
Станция конечно китайская. Клон Соломона от Pro`sKit. Марку не помню. Но шла она с таким ублюдским жалом, что пришлось купить оригинальное жало от Соломона. Видимо оно устойчиво к безсвинцовке... А горелка - так я сначала микрухи воздуходувкой сдуваю... Добавлено: Thu May 08, 2008 7:00 pm |
Купил AOUYE 936 - доволен до нехочу - суперская станция за копейки Добавлено: Thu May 08, 2008 7:32 pm |
BSVi у тебя наверное AOYUE 936 . Класный паяльник, жало не обгорает. У меня тож такой , а ещё станция есть Lukey 852D , это на работе , а дома паяльная станция + паяльник в одном флаконе Lucky 852D. Добавлено: Sat May 10, 2008 3:33 pm |
Дома - Ersa Digital 2000A + паяльники PowerTool (80VA) + MicroTool (25VA) + пяток жал для волновой, точечной пайки; На работе - Ersa IC 1000A + пинцет ChipTool (2x 25VA) + паяльник iTool (150VA) + жала. А насчет паяльного фена - вообще интересно получилось. Все Solomon'ы, Aoy... и прочие оказались реально фуфелом по сравнению с промышленным феном BOSCH GHG660 LCD. Идеально держит температуру, индикация параметров на LCD, 4 программируемых режима, поток воздуха регулируемый в таких диапазонах что станциям и не снилось. Великоват, но удобен невероятно. Добавлено: Sun May 11, 2008 12:11 am |
2 Boost стоят такие прекрасные приборы, догадываюсь, неслабо, но хотя если пожелеешь на что то-получишь соответственное качество Добавлено: Sun May 11, 2008 12:24 pm |
У меня на работе Ersa Digital 2000 разница с auoye есть, но не глобальная, как к примеру между эрсой и ЭПСН-25. Цена аоуе - в 15 раз меньше эрсы, так что для дома - самое оно. Еще бы микроволну для него найти.... Феном не пользуюсь, ничего по этому поводу сказать немогу ) Добавлено: Sun May 11, 2008 12:37 pm |
Кто-нибудь знает, чем протереть припой, чтобы он блестел? А то я платку спаял, а у неё все дорожки потемнели. Добавлено: Sat Jul 12, 2008 5:27 pm |
