Dizel писал(а): к стати пользую и вот такое иногда https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=19463355 покупалось на дальний офис "абы було если спиздят не жалко " Сам таким пользуюсь, по сравнению с Лукемм, паять намного приятней! собственно встроил его в корпус Лукея, ибо там слишком много свободного места было))) Добавлено: Fri Mar 31, 2017 10:52 am |
господа дорогие, заебался паялом smd-шки тыкать, десяток раскидать по плате уже весьма надоедливо, а хочется ощутимо усложнить схемотехнику, но по два часа сидеть над каждой платой неохота. ктонить мелкосерийной сборкой занимался? "жидким оловом" и феном собирать, или стоит побороть жабу и ИК нагревалку со столом прикупить? хочется пинцетом накидать деталек и чтоб через пару минут уже готовая распаяная была. чего для этого надо? ИК ссука дороговасто, но если сильно облегчит работу - то мож оно того стоит. а то как садиться платки распаивать так ссука аж настроение падает, опять с очками на бошке сидеть эту поебень паялой тыкать ps: а в тему паяльных станций - дипчиповская element 902d - дешево и сердито. тьфу тьфу тьфу уже как год почти не выключается. тработает и пока куксится не собирается Последний раз редактировалось: Николай (Wed May 17, 2017 11:27 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed May 17, 2017 11:23 pm |
пневмодозатор с педалью и правильная паяльная паста + правильные платы с маской + фен.. пЭсня в результате! а что паяешь то ? Добавлено: Wed May 17, 2017 11:27 pm |
да все та же тема, которую в открытых для незарегеных отделах лучше не светить :D. клиентские пульты, "сервисные" пульты которые ощутимо сложнее в схемотехнике, ну и еще парочку интересных девайсов дальнобойщиков на которых понавешали мониторинга. 90% времени занимает страдание хуйней а-la китайский ребенок на фабрике ширпотреба - тыкание паялом в тараканчиков. хочу более менее автоматизировать производство Добавлено: Wed May 17, 2017 11:32 pm |
ясно.. тогда пневмодозатор, паста и заводские платы и вперед.. еще вариант - найти внешнего монтажника... девушку - опционально подобные работы у нас - стоит копейки... Добавлено: Wed May 17, 2017 11:39 pm |
Колян, рассказываю подробно. ИК станции нахер тебе не впёрлись. Покупаешь паяльную пасту: http://www.ebay.com/itm/MECHANIC-Reparing-Solde...:VoMAAOSwr7ZW5BqT Загоняешь её в шприц. Особо удобно пользоваться инсулинками на 1 кубик, иглу берёшь от 20-ти кубового, дорабатываешь длину до примерно 10мм. Ещё понадобится фен. Так вот, натыкиваешь пасты на пады шприцом. Одного кубика хватает очень даже на дохрена площади. Придумай заглушку на иглу, ибо потом засохшую пасту не продавишь. Потом раскладываешь детальки. Берёшь фен и начинаешь нежненько греть. На данном этапе нужно неспеша испарить жидкую основу пасты. Если этого не сделать и начать втупую греть сразу - паста начинает стрелять. В итоге заляпанная плата и нету припоя там, где он должен быть. Как стало видно, что паста подсохла, начинаешь греть нормально до припаивания. Все детальки сами становятся на свои места, если с футпринтами не накосячишь. Флюс в этой пасте очень хороший, хоть и безотмывочный, медь перед ним ничем обрабатывать не нужно. Разве что макнуть на полминуты в раствор персульфата, чтоб окислы поснимать лишние. После пайки я флюс всё-же смываю, оно красивше так. Но если не смоешь - ничего страшного нет, остатки напоминают обычную канифольку. Плата 100х100 мм с расставленными деталями паяется минуты за три. И вообще, весь процесс значительно быстрее, чем сажать каждую детальку паялом. Я давно уже так делаю. Вродь всё рассказал. Добавлено: Wed May 17, 2017 11:58 pm |
всмысле медь не обрабатывать? не лудить чтоли вообще? зы а из чип-диповских паст какая хорошая? потому как у китайцев не охота, ждать надо, а то яб с утра завтра мотнулся да взял. вообщем пох какую брать или нет? 2Dizel на аутсорс не охота. не настолько масштабно. ну и платы не заводские. лутом надрочился текстолит размером с А4 переводить за пару минут, потом в хлорное, и болгаркой на пятьдесят платок. гораздо быстрее чем заказывать Последний раз редактировалось: Николай (Thu May 18, 2017 12:10 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu May 18, 2017 12:07 am |
А как работает эта паста, в двух словах? я тут на днях смд диод припаять пытался , он около 1 мм длиной и тонкий, так только палец паяльником обжог, уже и диод весь раскалился, но олово не хотело его за торцы цеплять. Под конец вроде припаял, тыкнул мультимтером - нет контакта, пинцетом легко убрался он... В итоге припаял к диоду две проволочки, а их уже к плате Добавлено: Thu May 18, 2017 12:08 am |
так ты наверное без флюса паял, а щяз банальным ЛТИ мажу. плату целиком, и СМДшки в нем купаю и мокрыми расставляю, а потом тыкаю паялой - пол секунды и припаялся. но приходится каждую иголкой держать, а то съебывается от прикосновения. вообщем паяется то быстро, но в очках с иголкой заниматься поддерживанием и подправлением - то еще удовольствие. блин. безотмывочные флюсы какие то шляпные. станнолом пытался работать - херня какаято. ЛТИ гораздо лучше, выглядит потом если не отмывать хуевасто, но на электрические характеристики канифольца по сути не влияет Последний раз редактировалось: Николай (Thu May 18, 2017 12:14 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu May 18, 2017 12:11 am |
лти мазал его и так и сяк, такм от него аж чёрный налёт образовался... а толку нет. Не смачивается оловом. а стоило медную проволочку поднести к торцу- так припаялась без проблем Добавлено: Thu May 18, 2017 12:13 am |
Николай писал(а): всмысле медь не обрабатывать? не лудить чтоли вообще? Vitek_22 писал(а): А как работает эта паста, в двух словах? Ща видео запилю, ждите. Добавлено: Thu May 18, 2017 12:16 am |
о це дило! эт жеж шикарно Добавлено: Thu May 18, 2017 12:22 am |
В общем, новую пасту открывать не стал, помазал засохшей говешкой. Да и вместо фена у меня турбозажигалка. Но принцип, думаю, будет понятен. Добавил пару фоток получившегося. Добавлено: Thu May 18, 2017 12:30 am
понял. благодарствую. а по температуре воздуха чего? сколько на фене накручивать? ну и похуй ли какая паста или нет? Добавлено: Thu May 18, 2017 12:34 am |
https://www.youtube.com/watch?v=eCoh-Ag11kY вот типа так..тут трохи показано https://www.youtube.com/watch?v=tg8ZcwrGrEU Добавлено: Thu May 18, 2017 12:35 am |
Николай писал(а): а по температуре воздуха чего? сколько на фене накручивать? Обычно ставил градусов 300 и нежненько издалека.. Николай писал(а): ну и похуй ли какая паста или нет? Я у китаёз брал две разных за всё время. Плюс/минус работают одинаково. В чиподипе бегло ничего похожего не нашёл... Ютуб, сука, всё видео испоганил! Вродь нашёл, по идее она, только состав не пишут. В идеале д.б. 63% олова и 37 свинца. https://www.chipdip.ru/product/multicore-cr36-30 Добавлено: Thu May 18, 2017 12:51 am |
>ну и похуй ли какая паста или нет Не похуй. Надо со свинцом брать. С бессвинцовой говно получается обугленное. Китайские свинцовые для LQFP корпусов тоже не все шли. Если интересно, могу глянуть, что на текущем тюбике написано. Но она не дешевая была вроде. Станнолом монтирую безотмывочным. Если быстро тыкать по свежаку - норм. Но это с облуженными платами. А так - да. Набираешь в шприц и вперед. Если подсохшая и в иглу не лезет, можно изпропанолом разбодяжить. Добавлено: Thu May 18, 2017 1:14 am |
Николай, зря катайским сервисом брезгуешь. Поглянь цены и удивись. Ну и шлют весьма шустро, к нам иногда за неделю долетает. https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html Флюс использую такой, лет семь уже. Им же и пасту развести можно. AMTECH RMA-223 http://www.ebay.com/itm/10ml-BGA-AMTECH-RMA-223...:EKUAAOSwhQhY0Ujg Паста вот эта, можно пальцем мазюкать. НО через сетку(чулок) лучшее. http://www.dx.com/p/lodestar-soldering-paste-50g-4711#.WRznvtQrLUI А дальше хоть феном, хоть горелкой, только без фанатизма. Лудить ни чё не надо. Ещё соорудил себе вот такой вакуумный пинцет, уж больно удобно им деталюхи из ленты доставать. Добавлено: Thu May 18, 2017 2:24 am
хороший флюс +хороший припой=хрен отличиш от заводского.Флюс рма 223+ припой белвер зин,ничего почти нелужу,флюсом намазюкиваю,на флюс клею смд,прижимаю пинцетом и паяю.лепота Добавлено: Thu May 18, 2017 6:02 am |
С про вакуумный пинцет можно по подробнее ? В том смысле как такое самому сварганить ? Детальки похоже знакомые - от компрессора для рыбок ? Добавлено: Thu May 18, 2017 6:34 am |
Николай писал(а): феном собирать Я феном собираю, делаю так: 1 намазать спиртоканифолью СМД площадки, 2 облудить их 40 Вт паяльником, 3 намазать спиртоканифолью облуженые СМД площадки, 4 разложить детальки и они прилипают на спиртоканифоль, 5 грею феном на 220º Ц. Спиртоканифоль самодельная с глицерином. Все пасты которые брал у китайцев плохо смываются изопропилом и хуже спиртоканифоли облуживают китайские разъемы/панельки. Добавлено: Thu May 18, 2017 8:37 am |
так что, просто помазюкал пастой и положил на контактные площадки + нагрев, всё? В пасте уже олово есть? Добавлено: Thu May 18, 2017 10:08 am |
В том и фича, что внутри нее уже все есть. Добавлено: Thu May 18, 2017 10:09 am |
не все так просто - пасты бывают нескольких типов, например, для трафаретного нанесения или с применением дозаторов. Пасты надо правильно хранить иначе они теряют свои качества. расслоение, кристаллизация, окисление, образование комков, плохое продавливание через трафарет; плохое отлипание от трафарета, плохая адгезия, недостаточная смачиваемость, разбрызгивание. Тоже как то повелся на рекламу, что мол детальки сами позиционируются на падах за счет поверхностных сил натяжения. Оказалось ни все так радужно и качество пайки с ручным нанесением пасты оказалось не ахти Добавлено: Thu May 18, 2017 12:09 pm |
Ну не знаю, всегда ляпал из шприца и всё было на уровне. Пользовал Lodestar, что Шурик ссыль дал и "механик" по моей ссылке. Добавлено: Thu May 18, 2017 2:17 pm |
