Нету, я искал, да и на круглых палках она редкость, на прямоугольных прутах часто видел. Добавлено: Fri Aug 04, 2017 8:33 pm |
На работе пользуем ПОС-40 для электротехнических нужд, отродясь на палках маркировки не было. Впрочем, и говна я не припомню за всё время работы, нормальный припой. Радиотехнику крупную тоже им спокойно паяю, ибо халява. Добавлено: Fri Aug 04, 2017 8:35 pm |
Пружина писал(а): термопару от тестера можно в каплю припоя погружать, или ей пиздец будет/неправильно покажет? Смотря из чего термопара.у нас на работе валяются платиново-иридиевые термопары,Так они вроде до двух тысяч градусов работают. Добавлено: Fri Aug 04, 2017 8:46 pm |
Не дело, что валяются! Добавлено: Fri Aug 04, 2017 9:18 pm |
Термопарой типа К, которыми комплектуются китай-мультиметры, я успешно проверял т-ру плавления припоя, свинца, олова, погружая спай в расплав. Все мои термопары применялись в подобном качестве и живы-здоровы. Добавлено: Sat Aug 05, 2017 1:02 pm |
Да, ничего плохого термопаре не будет. А если даже и случайно оторвется, то всегда можно сварить заново. Измерять надо температуру затвердевания. Еще лучше - всю кривую затвердевания, если есть чем ее записать, т.к. одна единственная точка затвердевания есть только у ПОС-61, остальные начинают кристаллизоваться раньше, вот эту точку и надо определить по излому кривой, или хотя бы по моменту начала превращения жидкости в "кашу". Типа такой картинки. http://stroyunid.ru/page-66.htm Тогда по диаграмме олово-свинец можно довольно точно определить химсостав. Добавлено: Mon Aug 07, 2017 11:36 am |
Угу, одна беда - термопары, в принципе, точностью преобразования не блещут ( да ещё без компенсации холодного спая), а это китайское поделие - так тем более.. Добавлено: Mon Aug 07, 2017 12:16 pm |
Можно и компенсацию сделать, откалибровать, если требуется. Но типовая погрешность - 2-3 градуса, а точнее для данного применения нет необходимости. Добавлено: Mon Aug 07, 2017 3:25 pm |
Народ, а у этой пасты есть срок годности? А то сейчас накуплю от души, а потом выбрасывать... http://www.ebay.com/itm/122418727738 Добавлено: Thu Aug 17, 2017 12:41 pm |
Есть. Добавлено: Thu Aug 17, 2017 1:33 pm |
О бля. Надо тогда китайцу написать, спросить. Добавлено: Thu Aug 17, 2017 6:00 pm |
Разогрев паяльника с картриджем Hakko T12-K, питание 19 В. Добавлено: Fri Sep 15, 2017 5:33 pm |
Чё-то медленно. Добавлено: Fri Sep 15, 2017 8:23 pm |
Так питание 19 В и начинка китайская. Добавлено: Fri Sep 15, 2017 10:48 pm |
какая мощность нагревателя ? Добавлено: Fri Sep 15, 2017 11:37 pm |
24 В 70 Вт Добавлено: Sat Sep 16, 2017 12:02 am |
70Вт - нормально, можно хооороший полигончик прогреть. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 9:32 am |
80 Вт ЭПСН круче, из материнки дроссель выпаять Т12 я так и не смог. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 10:09 am |
конечно, запас тепловой энергии в медяшке огого... к некоторым паялам типа ерсы и прочих есть специальные "топорные" жала для этих делов. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 12:01 pm |
Давно хочу терморегулятор к нему прикрутить но пока лень и только димер. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 1:54 pm
Ivani писал(а): из материнки дроссель выпаять Т12 я так и не смог Потому, что вместо 70 ватт при 24-х вольтах, на 19 вольтах питания у тебя остаётся чуток больше 40 ватт. Чему тут удивляться... Добавлено: Sat Sep 16, 2017 2:37 pm |
Ну я не совсем дурак, экспериментировал с питанием 24,5 В. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 3:49 pm |
Ivani писал(а): Разогрев паяльника с картриджем Hakko T12-K, питание 19 В Seriyvolk писал(а): на 19 вольтах питания у тебя остаётся чуток больше 40 ватт. Чему тут удивляться... Ivani писал(а): Ну я не совсем дурак, экспериментировал с питанием 24,5 В Тогда мы тут чего-то не понимаем.. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 4:11 pm |
по моему ясно.. выпаивать дроссель пробовал с 24 волтами а оставил 19 так как таких адаптеров завались Добавлено: Sat Sep 16, 2017 4:30 pm |
И как маленький паяльник он охуенен за свои деньги, при этом режиме использования разницы что 19 В что 24 В практически нет. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 4:44 pm |
