Всем привет. Подумал прикупить себе станцию. Присмотрелся к ЗУБР 55334 Паяльная станция ЗУБР 55334 ПРОФЕССИОНАЛ цифровая с ЖК дисплеем, диапазон 160-520°C, 48Вт Кто-нибудь имел дело с такой, стоит брать? Жала у них стандартного размера или у каждой фирмы своё? До этого паяльной станции у меня ни раз не было. Добавлено: Wed Dec 20, 2017 12:31 am |
Что-то подсказывает что это китайский кит в красивом корпусе.ну и жала обгорят Добавлено: Wed Dec 20, 2017 6:11 am |
можно взять дешевле клон 936 - жала копеечные и их полно. В бюджете около 3тыр уже можно взять Т12 Добавлено: Wed Dec 20, 2017 11:41 am |
AlexDark писал(а): В бюджете около 3тыр уже можно взять Т12 На ебее 4шт в эти деньги можно взять. Добавлено: Wed Dec 20, 2017 2:01 pm |
Ivani писал(а): На ебее 4шт в эти деньги можно взять. Ну если устраивает контролер без наворотов и в виде конструктора - то да Добавлено: Wed Dec 20, 2017 2:02 pm |
У меня вообще любы жала долго не живут - ЛТИ-120 такая вещь паскудная. Добавлено: Wed Dec 20, 2017 2:08 pm |
Пока все живут и жала горячие можно менять голыми руками. Добавлено: Wed Dec 20, 2017 2:32 pm |
AlexDark писал(а): контролер без наворотов и в виде конструктора - то да Что за наворотоы? Меню настроек? Добавлено: Wed Dec 20, 2017 5:10 pm |
1Ivani писал(а): На ебее 4шт в эти деньги можно взять. ссылку можно? Добавлено: Wed Dec 20, 2017 7:11 pm |
Ivani писал(а): жала горячие можно менять голыми руками Здесь не только Норман со сверхспособностями? Добавлено: Wed Dec 20, 2017 7:24 pm |
Так у них горячее место только чуть выше рабочей части, остальное холодное Добавлено: Wed Dec 20, 2017 7:27 pm |
Наверное типа такого Добавлено: Wed Dec 20, 2017 7:39 pm
https://www.ebay.com/itm/182159181289 там где наклейка градусов 40-45 при длительной работе. Добавлено: Wed Dec 20, 2017 8:11 pm |
>Здесь не только Норман со сверхспособностями? Я иногда зачищаю пальцами вместо губки. Паленым, правда, воняет. Кончики пальцев паялом, столиком и СВЧ поджарены, чувствительность ниже. Добавлено: Wed Dec 20, 2017 8:12 pm |
TAN писал(а): Я иногда зачищаю пальцами вместо губки Аналогично. Если сделать это быстрым движением, не набирая на пальцы много припоя - то нормально. Добавлено: Wed Dec 20, 2017 8:31 pm |
Electricman писал(а): У меня вообще любы жала долго не живут - ЛТИ-120 такая вещь паскудная. Не знаю что у тебя за ЛТИ-120, но мое жало за полтора бакса вообще никак на него не реагирует. Добавлено: Wed Dec 20, 2017 8:35 pm |
Многие кстати кто видит что жало голыми пальцами чищу (когда провода облужаешь или отпаиваешь, и на жале остаются жилки провода), причисляют мне сверхспособности, хотя я в этом ничего сверхестественного не вижу. Хотя чему удивляться, моя работа с паяльником не связана, люди на работе просто запаху канифоли удивляются и наличию «криптоанализатора» на рабочем месте. Добавлено: Thu Dec 21, 2017 7:19 am |
Electricman писал(а): У меня вообще любы жала долго не живут - ЛТИ-120 такая вещь паскудная. Чем выше температура МЕДНОГО жала тем быстрее оно растворяется в припое... Добавлено: Thu Dec 21, 2017 11:54 am |
Я говорил про медные? Добавлено: Thu Dec 21, 2017 12:45 pm |
Спасибо за ответы. А клоны 936 - не будут таким же китайским говном ? А что если поискать Lukey 936D БУ, от старости им ничего же не будет? Кстати, я тоже иногда с 40 Ваттного паяла быстрыми движениями пальцами нагарчик вытирал. Добавлено: Thu Dec 21, 2017 10:44 pm |
У меня Lukey 852D+ и ее паяльник говно полное по сравнению с китайской поделкой на T12 с БП 19 В, она заменила и Lukey 852D+ и 40 ватный обычный паяльник и частично 80ти ватный... Добавлено: Thu Dec 21, 2017 11:27 pm |
а чё у меня есть. Уже лет 12 мне служит. ))) "Нет ничего более постоянного, чем временное" Добавлено: Fri Dec 22, 2017 12:55 am
Народ, а киньте в меня приличным гель флюсом из ассортимента чипдипа, чтобы мыть не обязательно было. "Тот самый знаменитый" ТТ по паяемости шикарен, но у меня две банки его. Одна идеальна, тока не проводит, не корродирует. А вторая - прям как в интернетах пишут про барабашек в девайсе. Куплены с разницей в неделю. Оставил вторую провода лудить. Один раз перепутал - словил пиздецому. Смд к голой меди одним касанием как при использовании ТТ. Чегонить такого бьы Добавлено: Wed Dec 27, 2017 11:14 pm |
Вот тут 338 флюс, я, правда, его отмывал, но паяет он все и очень легко, даже всякие тссопы с ножками по 0.2мм не залипаются http://www.argus-x.ru/oborudovanie/materials/pa...ha/zhidkie_flusy/ цена 10 евро/тюбик, шлют от 1 тюбика СПСРом и мож чем-то еще. Добавлено: Wed Dec 27, 2017 11:19 pm |
мыть... спиртом изопропиловым + бензином чистым " галоша"... такая смесь у нас стоит порядка 2 уе литр. щеткой мочишь плату - ждешь минуту сдуваешь компрессором.. и так раза два... из экономии можно остатки шо стекают собирать в лоточек и сливать в банку с надписью "грязный СБС" а потом сильно замурзанные платы мыть по первому разу этим... мыть просто бес сжатого воздуха - сильно много спирта уходит... все остальное - от лукавого! Добавлено: Wed Dec 27, 2017 11:42 pm |
