Возможно хрустит по разному - ПОС-40 гнется без рывков, ПОС-61 при приложении силы чувствуется как будто внутри что-то ломается и потом пруток гнется в этом месте, олово хрустит так, что вокруг слышно. Из "Справочник паяльщика" Добавлено: Sat Jul 04, 2020 5:11 pm
Что за ПОС-61 такой, хрустящий??? Я имел дело и с прутками, и с тонкой проволочкой - он никогда не хрустел. Добавлено: Sat Jul 04, 2020 6:33 pm |
У меня тоже "хрустел" 8 мм. ПОС-61. Но только на ощупь, чувствовалось руками, звука никакого небыло. (Прислушиваться не пробовал.) Такое ощущение, как будто внешний слой немного тверже внутреннего и просто разрывается с кучей мелких трещин. Такое только при первом изгибе, дальше можно гнуть сколько угодно, гнется без всяких "хрустов". Может из-за особенностей производства. Внешний слой охлаждается быстро, внутренний медленнее и т.д. и т.п. Добавлено: Sat Jul 04, 2020 6:49 pm |
Может хрустит канифоль в трубочке? Добавлено: Sun Jul 05, 2020 11:44 am |
Ниразу не видел трубочки у 8 мм припоя. Добавлено: Sun Jul 05, 2020 12:12 pm |
Ну да. Там обычный, без канифоли. На прутке было выбито "61". Покупал в нашем радиомагазине, т.е. не "где-то хуй пойми какой нашел, думает, что ПОС-61". Добавлено: Sun Jul 05, 2020 12:26 pm |
Паяю вот таким набором. Огонь. А нашенский припой заеб окалиной и шлаком. Припой блядь сложно сделать чтобы не срал на плате хер пойми чем -( Добавлено: Sun Jul 05, 2020 8:17 pm
флюс по сути тот же ЛТИ-120 с тетрабромидом дипентена. Добавлено: Sun Jul 05, 2020 8:48 pm |
Да. Но ядреней лти. Смдшки придрочился без пасты на нем собирать.лужу площадки. Макаю во флюс детальки и ставлю. Даю 5мин высохнуть феном их.ничего не прыгает. Все заливается отлично. Добавлено: Sun Jul 05, 2020 9:13 pm |
Николай писал(а): лужу площадки. Макаю во флюс детальки и ставлю. Даю 5мин высохнуть феном их.ничего не прыгает. Все заливается отлично.Пасту шприцом быстрее получается, до этого лудил площадки, мазал кисточкой флюсом, раскладывал детальки и жарил феном. Добавлено: Sun Jul 05, 2020 10:54 pm |
Мож мультикоровская паста у меня хуевая. Но она стреляет и детали сбрасывает. Наверное хорошая паста+трафарет будет норм, но и так вроле ьыстро Добавлено: Sun Jul 05, 2020 11:07 pm |
Паста у меня Mechanic, детальки нужно придавливать перед нагревом. Добавлено: Sun Jul 05, 2020 11:13 pm |
Николай писал(а): Мож мультикоровская паста у меня хуевая. Но она стреляет и детали сбрасывает. Стреляет от того, что сильно быстро греешь. Хотя-бы подобие термопрофиля нужно. Греешь на 100-150 градусах, пока не испарится жидкая фракция (минута примерно), а потом, собсно, пайка при нормальной температуре. Ну или печка с термопрофилем. Добавлено: Mon Jul 06, 2020 3:02 am |
Я плату феном сразу 230 °С(на индикаторе, реально хз сколько) грею но детальки придавливаю при установке, если много пасты то она лопается. Добавлено: Mon Jul 06, 2020 8:19 am |
Перемотал жало (тоже скотч со слюдой и нихром), в этот раз на выводы надел кембрики из стеклоткани, теперь хорошо работает, ничего больше не замыкает. Выводы самым слабым местом всегда оказываются. На 3:11. Ручка стала греться заметно меньше, т.к. нагревательный элемент теперь стал в самом конце паяльника. Появился смысл укорачивать трубку, можно выиграть сантиметр-другой. Обязательно нужно наматывать минимум два слоя слюды, между которыми слой скотча (два витка "скотч+слюда"). Так при нагреве оно слипается намертво, получается очень крепкая термостойкая изоляция. Потом ножом хрен соскребёшь! А когда всего один слой слюды (один виток "скотч+слюда"), то получается ненадёжно. Скотч сверху разрушается, слюда под ним тоже вся растрескивается, ничем не скреплённая. Между слоями слюды обязательно нужен компаунд - слой скотча, который расплавляется и выгорает, и слюда замечательно отвердевает. Получается что-то вроде прилипшей этикетки, когда бутылку моешь, а этикетка не отдирается, а это то же самое, только на слюдяной основе. Нихром внутри можно нагревать докрасна, чтобы не просто светился, а слегка освещал. Это если нужен запас мощности, или скорость нагрева. Нагрев кстати за 49 секунд. Если отмотать несколько витков, то будет ещё быстрее. Но тогда симистор лучше помощнее поставить, на больший ток, да и трансформатор там какой-то хлипенький, даже без нагрузки всегда горячий. Тут вот термостойкие кембрики из стекловолокна (2 mm, до 600"С), метр за 42 руб. Добавлено: Sat Jul 11, 2020 6:25 pm |
Выпаивалку взял. Оч понравилось. С тонкой насадкой высасывает хорошо. Чистенько вокруг ножки. Ну и плюсом получилось два одновременно паяльника. Так как первая станция тож работает. На элементе лопатка одета. Ей Припой шмякаем, а на Соломон конус, ей убираем излишки. Всё красивенько выходит. еще хочу какуюнить ерсу пико, или что-то подобное. тоооненькое но мощное. и будет полный порядок с паянием Но на столе совсем места не осталось. Жду переезда в лабу. Добавлено: Fri Aug 14, 2020 1:21 pm
Пико несильно понравилась,тоже чуть некупил,лучше добавить и i-con взять Добавлено: Sat Aug 15, 2020 6:46 pm |
Мне ай-кон1 категорически не понравился, вроде бы паяло удобное, но стабилизация температуры оставляет желать лучшего, прилипает там, где куда более дешевый т12 отлично разогревает детали. Прям видно, убираешь жало от платы и его температура взлетает. Такое ощущение, что регулятор как-то криво настроен. Добавлено: Sat Aug 15, 2020 8:34 pm |
Какую очень маленькую. Чтобы волосинки паять. На другое большие станции есть Добавлено: Sat Aug 15, 2020 9:00 pm |
Hellbringer писал(а): Потом из этого говна можно было только соллатиков делать, где-то в гараже валяется и такой. не-не-не. Из говна солдатика не слепить. Зато из него милиционер хорошо получается. А по теме - никто случайно не юзал паяльник с автоподачей припоя? Как они? Трата денег или стоят того? Добавлено: Thu Aug 20, 2020 3:13 pm |
Подскажите как у китайских станций типа такой фен отключается? Руки дошли починить чтобы тух когда кладешь, весь фен раскурочил геркона так и не нашел. Толи лыжи не едут толи я дурак. Куда китайцы геркон запрятали? Добавлено: Fri Oct 23, 2020 9:31 pm
Термосоплями обычно к корпусу приклеен. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 9:37 pm |
NORMAN писал(а): никто случайно не юзал паяльник с автоподачей припоя? Довольно забавная вещь, напомнило сварочный полуавтомат. Но решающих преимуществ перед обычными паяльниками я не узрел. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 9:44 pm |
на монтажах большого количества паек помогает... так наверное бесполезно... Добавлено: Fri Oct 23, 2020 9:47 pm |
-Термосоплями обычно к корпусу приклеен. В том и дело что нет. Провода sensor и gnd уходят в намотку в сторону нагревателя. Неужто туда замотали внутрь. Сдох он после того как станцию уронил с трех метров. Придется термосоплями клеить отдельностоящий. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 9:52 pm |
