Николай писал(а): sensor и gnd уходят в намотку в сторону нагревателя А это точно не термопара? Геркон, теоретически, ещё может быть в подставке Добавлено: Fri Oct 23, 2020 10:51 pm |
Туда три провода. Больше нигде геркона нет. В подставке магниты были Добавлено: Fri Oct 23, 2020 10:54 pm |
Вот напротив магнитов и надо искать. А может, там не геркон, а Холл? Добавлено: Sat Oct 24, 2020 11:37 am |
Нашёл геркон. Всунут в жгут посреди проводов прям у намоткии все в кучу в ткрмоусадке Добавлено: Sat Oct 24, 2020 11:47 am |
Подобрал быстрый способ монтажа смд без пасты (ну не люблю ее, наверное готовить не умею. Флюсом ТАГС мажем плату, паяльником быстро натираем-лудим площадки, затем мажем опять тагс-ом мажем и легонько стираем тряпочкой, получается слегка влажная платка и расставляем детальки. под феном ничего не прыгает и не уезжает. платки в ванну и готово Добавлено: Tue Oct 27, 2020 3:11 pm |
Как-то видела вариацию на эту тему. Плату лудят путем окунания в припой, потом ставят детальки, предварительно окуная их в жидкий флюс целиком, потом пропайка. флюс - что-то вроде RMAххх, розовый, подогретый для разжижения Народных извратов напридумали много А этот тагс - он из чего? Добавлено: Wed Oct 28, 2020 8:48 pm |
состав есть в инете точный.. а так трилон Б , спирт глицерин и солянокислый анилин Добавлено: Wed Oct 28, 2020 9:21 pm |
Анна писал(а): лату лудят путем окунания в припой Мне кажется, что таким способом отверстия забьются, а площадки будут слишком кривые. В том же HASL лишний припой сдувают воздухом. Добавлено: Wed Oct 28, 2020 9:24 pm |
Я же не предлагаю так делать. И сама не делаю так. Просто видела, что творят некоторые Кривые площадки, ручные доработки потом, и всё такое. Но народ пытается Какой там хасл, - раскаленная электроплитка, и строительный фен Добавлено: Wed Oct 28, 2020 10:28 pm |
А как тебе такое? https://www.youtube.com/watch?v=TJ8IAw4jKvY Добавлено: Wed Oct 28, 2020 10:31 pm |
Амально пайка окунанием. есть же такой способ Выпил ножек потом - прикольнее Добавлено: Wed Oct 28, 2020 10:36 pm |
Волной паяли спокон веков. Добавлено: Wed Oct 28, 2020 10:39 pm |
У нас на производстве так паяют разъемы на переходные платки . Даже без волны. Именно - как на видео, окунанием в ванну с припоем. Только флюс мажут кисточкой. И естественно, лудят провода точно так же. Сразу штук 5-8 проводов концами в флюс, потом в припой. 5 секунд и готово Добавлено: Wed Oct 28, 2020 10:44 pm |
Прикупил такое жало для пайки смд деталек. Протестировал на 0402 и 0603, очень удобно. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 8:24 pm
Интересное жало, такие не когда не видел. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 9:37 pm |
Есть ещё укороченный вариант - js02 тоже весьма удобное Добавлено: Mon Jan 18, 2021 10:46 pm
Добавлено: Mon Jan 18, 2021 10:47 pm |
У всех такие новомодные паяльники я смотрю. А я все еще lukey 852d юзаю уже лет 7. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 10:59 pm |
Т12, думаю, на работу забрать, а домой какой-нибудь б/у меткал прикупить, попробовать. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 11:10 pm |
Напрягало жалы менять. Поставил три паялы отдельные. Красота. И полигон прогреть и 0603 прихватить в пределах одной платы Добавлено: Mon Jan 18, 2021 11:22 pm |
Николай писал(а): Напрягало жалы менятьT12 пробовал? Жало меняется за 3 секунды, станцию можно не выключать, 75 Вт, прогревает все кроме длинных линеек и чего-то экстремального. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 11:44 pm |
Тож ненавижу менять жала, хоть за 2 секунды. Обычно на столе 5 паяльников: мелкий, большой, пинцет, отсосай, воздух. Начальство сначало ныло и не хотело заказывать, мол другие же одним обходятся, но когда сравнили стоимость аппаратов "других" и тех что я ремонтю, сразу всё заказали. Добавлено: Tue Jan 19, 2021 3:47 am |
Посоветуйте хороший флюс и смывку для ручной пайки смд. Желательно из ассортимента чип и дип. До этого момента паял только канифолью, но чую, что смд так паять - мазохизм. Добавлено: Tue Mar 16, 2021 3:14 pm |
Cyberflux e700 пользую. Не сильно крутой но мне еравится.недорогой.точно точно можно не мыть. Проверено годами. Моется в изопропилке нормально Смд моканием в ЛТИ-120 замечательно. Мокнули. Поставили. Высох. Феном посадили Добавлено: Tue Mar 16, 2021 3:34 pm |
Nordson EFD FluxPlus 6-412-A хороший флюс. Еще Martin 0506MA, но у него запах более неприятный, чем у первого. Добавлено: Tue Mar 16, 2021 3:51 pm |
