Мне очень понравился китайский Mechanic MCN-UV10 в чипе вроде тоже есть. Добавлено: Tue Mar 16, 2021 4:39 pm |
Смд отлично паяется канифолью. Смывать ацетоном или спиртом (если не жалко) Добавлено: Tue Mar 16, 2021 5:24 pm |
Ну... Голой канифолью это для викингов и самураев. Канифольными флюсами всеж сподручней. Но из под фена иногда адски может выстрелить деталькой. Температуру пониже поток поменьше. Добавлено: Tue Mar 16, 2021 5:59 pm |
Николай писал(а): Но из под фена иногда адски может выстрелить деталькой. Температуру пониже поток поменьше. Ууу, нет у меня такой игрушки, только обычные паяльники. Добавлено: Tue Mar 16, 2021 6:26 pm |
Зря. Самая хотя бы дешевая китайская станция но нужна. Добавлено: Tue Mar 16, 2021 6:56 pm |
Behram писал(а): Nordson EFD FluxPlus 6-412-A Офигеть, 3 бакса за грамм Добавлено: Tue Mar 16, 2021 7:23 pm |
Мартин жидкий флюс ещё прикольный, огурцами пахнет Добавлено: Tue Mar 16, 2021 10:51 pm |
Уже много лет пользуюсь вот этим. Доволен и пахнет какой то алкогольной вкусняшкой...так и хочется 50 граммов махнуть Добавлено: Tue Mar 16, 2021 11:29 pm
Break_Neck писал(а): огурцами пахнет Огурцами, но лично мне запах не нравится, у того же FluxPlus он приятнее. По моему, это не маловажная составляющая для того, чтобы пайка приносила удовольствие Добавлено: Tue Mar 16, 2021 11:38 pm |
Собрал тут вчера упрощённый клон hakko 936. Греется только до 300 градусов ну и хсн. Беспокоит другое греется полевик irlz44n напряжение на затворе 10.8 вольт. Хотя по словам Aka Kasyan(a) должен быть холодным. Да есть отличия по номиналам. Затворный резистор на 30 ом у меня и 47 ом у него. А так же впаял стабилитрон 5.1v. А он по факту дал 4.6v. Печатку развёл свою. Добавлено: Thu Jun 10, 2021 1:02 pm
Александр писал(а): А он по факту дал 4.6v. - если ZD2 4,7 вольт, то сделай больше, хоть пару диодов последовательно включи... недооткрывается транзистор Добавлено: Thu Jun 10, 2021 5:07 pm |
Благодарю, но как он может недооткрываться? Он же level logik. Ладно бы там частота переключения была большая было бы понятно, там от силы 5 Герц наберётся и тех не будет. Добавлено: Thu Jun 10, 2021 6:15 pm |
Александр писал(а): Он же level logik. - если он с местной гавняной радиолавки - может быть любой, ну зацепи затвор за переменный резистор и проверь как оно, если интересно... ну а второй вариант - что транзистор или компаратор возбуждается... осциллографом глянуть надо... .. в общем простейшая конструкция превращается в более сложную... Добавлено: Thu Jun 10, 2021 7:11 pm |
OP2 работает компаратором? Гистерезис бы ему организовать... Добавлено: Thu Jun 10, 2021 10:30 pm |
Vcoder как помню из видео https://www.youtube.com/watch?v=Hr1zT3rbgZw да. А не подскажеш как ему организовать этот самый гистерезис. Заранее благодарю. Или его расчитывать надо? Добавлено: Fri Jun 11, 2021 6:02 pm |
Гистерезис будет автоматом из за тепловой инерции. Добавлено: Fri Jun 11, 2021 6:48 pm |
Рассчитывать конечно надо, хотя бы приблизительно. Вот например: https://cxem.net/beginner/beginner129.php Добавлено: Fri Jun 11, 2021 8:23 pm |
Александр писал(а): А не подскажеш как ему организовать этот самый гистерезис. Заранее благодарю. Или его расчитывать надо? - резистором. нужно добавить один резистор... Пётр писал(а): Гистерезис будет автоматом из за тепловой инерции. - в паяльника в целом как в системы регулирования будет, а в компаратора как участка схемы - нет, и он может дребезжать... Добавлено: Fri Jun 11, 2021 8:26 pm |
Не только может, но и дребезжит без ПОС, что отчётливо можно наблюдать овцеллографом, Добавлено: Fri Jun 11, 2021 9:09 pm |
Имхо, быстрее не посчитать, а подобрать экспериментально. Подстроечник килоом 500, после настройки заменить постоянным. Поглянь видюху https://www.youtube.com/watch?v=bwNZcf9K5IE Добавлено: Sat Jun 12, 2021 1:33 am |
Ребята выражаю Вам благодарность. Вечером проснулась гляну. Сейчас только с ночной пришел. Вечерняя правка сообщения. Шурик ещё раз благодарю за видео То есть для организации гистерезиса R9 по приведённой выше схеме надо подключить к выходу. Почему тогда у него он пасажен на землю? Добавлено: Sat Jun 12, 2021 8:21 am |
Эвн, R9 оставь в покое, он нужен. Между 5 и 7 ногой микры втыкай подстроечник и крути. Добавлено: Sun Jun 13, 2021 4:08 am |
Александр писал(а): Почему тогда у него он пасажен на землю? Он посажен на землю, потому что с R8 образует делитель опорного напряжения. При такой большой величине R8 добиться маленького гестерезиса не получится, резистор положительной обратной связи будет гигаомный, так никуда не годится. Я бы R5 уменьшил вдвое, R8 уменьшил до 1к, с 5 на 7, как уже писали выше, подстроечник 1м и крутить его до желанного гистерезиса. Добавлено: Sun Jun 13, 2021 7:49 am |
Благодарю за подробное объяснение Добавлено: Sun Jun 13, 2021 1:15 pm |
Есть кусочек припоя, родом наверняка из СССР, в виде стандартного 8мм прутка. По виду ПОС60, но плавится и застывает при 310-320. Интернет говорит что это ЦОП 30, он для чего-то годится кроме алюминия? Или может есть что-то похожее с такой температурой плавления? Твёрдость у неизвестного припоя на уровне ПОС60, может даже немного помягче Добавлено: Fri Jul 02, 2021 1:47 pm |
